dudas sobre instalacion en aislada
buenas noches a todos, es la primera vez que escribo en el foro pero los llevo leyendo bastante tiempo y he ido aprendiendo gracias a todos ustedes.
tengo un par de preguntas, a ver si alguno de vosotros me puede ayudar.
hace un año compramos una pequeña finquita aqui en mallorca y al no tener electricidad compre dos placas de 36 celdas 185w, una cynetic monoblock inundada de 240amp y un tracer de 40amp, mas tarde compre dos placas mas, y cuando pude compre otra cynetic para pasar a 24v ya que si dios quiere en un par de semanas sera nuestra vivienda definitiva. luego en otra oferta de paneles de segunda mano compre 5 paneles mas iguales a los anteriores solo me restan montar 3.
el tema es que no sobra el dinero y estoy mirando alguna posibilidad economica de ampliar... comprar un mppt chino dos cynetic mas y pasar a 48v para duplicar la capacidad de almacenamiento, o comprar dos cynetic mas 4 balanceadores y ponerlas en paralelo y duplicar la capacidad de almacenamiento, lo de los balanceadores lo pienso por el tema del ciclado de baterias en paralelo y con ellos por lo menos en parte se deberia solucionar.
espero vuestra ayuda y de antemano gracias.
Re: dudas sobre instalacion en aislada
Hay un problema en tu descripcion: las placas de 36celulas, no pueden tener 185w.
o son de 36 celulas, y 90/100w o son placas de 72 celulas 180/185w (creo que sera eso).
Si lo he entendido bien, tienes ahora mismo 6 placas de 185w montadas en 24v (2 baterias 250Ah 12v en serie).
Con tus 1110wc de placas, el tracer de 40Amp esta a tope en 24v.
Si quieres poner tus 3 placas mas y ampliar baterias creo que la mejor solucion sera de pasar a 48v.(compra de un mppt 48v).
Hola briko y gracias por responder, es verdad son Electra energy 175w , VOC 28,10/ipm de 7,26.
Esta bien que nunca con buen sol estuvieron las 6 placas funcionando 3 strings de 2 placas cada uno, pero no lo he visto cargar más de 21 amos de entrada creo eran 16 y poco por eso pensé que sumarle una placa a cada string lo soportaría.
Por otro lado, lo de los balanceadores para baterías en paralelo como lo ves?
Es que la realidad voy muy justo de dinero.
De nuevo muchas gracias
Con 6 placas de 175w y un regulador mppt, tendria que cargar a tope (40Amp).
Pero quizas, tus baterias no admiten mas carga (cargadas a tope, o bateria cansada).
Para comprobarlo, tienes que poner un consumo fuerte, cuando el sol esta en frente.
Si ves que el regulador te saca los 40Amp, eso confirma que el tramo placas/regulador fonciona bien.
Antes de comprar un balanceador, medir las densidades de los vasos, eso te dara una idea del estado de tus baterias.
1/ Las 6 placas, aunque de segundamano, tendrian que darte los 40Amp (en salida del mppt).
2/ cambiar de 2 a 3 placas por string, pienso que no te dara cambio significativo.
astilla27
Ojo, hablas de 16Amp de entrada (en +- 48v Vmp), eso tiene que salir del mppt a +- 32Amp en 24v.
Dependiendo de la orientacion/inclinacion, cable de bajada, un 73% de rendimiento no esta tan mal.
Si se confirman los 32Amp en salida del mppt (con consumo fuerte) , podias poner un string mas de 2 placas.
Si (con consumo fuerte, buen sol, con tus 6 placas actuales) no llegas a los 30Amp en salida, entonces, si, puedes pensar a colocar 3 strings de 3 placas.
Effectivamente, los calculos, los hacemos, con la potencia max "teorica" de las placas, pero mejor de hacerlo con la potencia real conseguida.
(para emplear la ultima placa sobrante)
Y para el Voc, eso si, hay que tomar en cuenta el Voc teorico, pero nos quedariamos a 90v cuando el mppt admite 100v.
Hola briko, ok hare las pruebas que me comentas y en estos dias voy a pedirle a un amigo un densimetro, imagino que he de medir los vasos con un soc de 100%. ni bien tenga una respuesta pondre un comentario con los resultados.
Un saludo y muchas gracias.
Si, el mejor es al final de la tarde, despues de la carga, cuando las baterias estan "en reposo".
Hola briko, perdona la demora en contestar pero estuve esperando el densimetro, la bateria mas antigua no la he podido medir toda ya que tenia bajo el electrolito en algunos vasos asi que los complete y voy a esperar unos dias para medirla entera pero dos que medi daban 1,225 y 1,21. la nueva tiene un mes y poco ya que me la han reemplazado en garantia (fallo un vaso) dio en todos 1.26.
Dejare pasar tres o cuatro dias para medir la vieja y ver como va. Ni bien tenga todos los datos los publicare.
Un saludo y gracias
Hola briko, he medido la densidad de la batería (vieja) , todavía no tiene un año, y los vasos van desde uno de 1,16 el más bajo a 1,205 el más alto. Esto según lo que he leido y comparando con la nueva la cosa está bastante mal!!!, La nueva sigue dando 1,26 .
Con relación a la carga del hoy que el sol estaba bastante bien mediante en salida 26,5 amperios de salida, por lo que estuve leyendo aquí en el foro voy algo corto de sección así que ni bien pueda reemplazaré la bajada de los paneles al regulador.
Te pido por favor ayuda con el tema de la batería porque me parece que va camino a la tumba.
Un saludo y desde luego gracias!!
