Resultados 1 al 9 de 9
    Avatar de pmaril
    pmaril está desconectado Forero
    jun 2010
    Buenos Aires, Argentina, Argentina
    Predeterminado Rotacion en los bancos de baterias y ¿porque?
    Hola a todos, les escribo porque no encontre evidencia concluyente sobre rotacion de bancos de baterias, dentro de una cadena unica.
    es decir, si tengo 8 T105 en serie, ¿debo rotar las baterias anualmente?
    mi socio encontro en un libro una nota sobre la obligatoriedad de este tipo de mantenimiento, y estoy buscando para ver si es algo concluyente.
    ¿Alguien tiene mas datos sobre esto?
    yo conecto bancos en paralelo (maximo 3) utilizando barra para todos los + (previo fusible) y barra para los -.
    gracias.
    Adriancm está desconectado Forero
    ene 2017
    Zaragoza
    Predeterminado Re: Rotacion en los bancos de baterias y ¿porque?
    Por lo que yo he leído, este tipo de acciones en bancos de baterías en serie se llevan a cabo en los casos en los que el banco está suministrando varios niveles de tensión a la vez. Es decir, que siguiendo tu ejemplo de las 8 baterías en serie (12x8=96V), imagínate que tuvieras un circuito principal que necesitara los 96V y que por lo tanto estaría conectado a la salida de todas las baterías. Pero que a la vez tuvieras un circuito secundario a 48V que solo estaría conectado a la mitad de las baterías del banco. Esto haría que los estados de carga fueran diferentes y el envejecimiento de las dos partes del banco se haría también de forma diferente.
    Al parecer esto suele pasar en camiones que tienen 2 baterías en serie y los equipos auxiliares que requieren la mitad de tensión se conectan solo a una de ellas.
    Pero en instalaciones domésticas tiene fácil solución. Se puede añadir un convertidor DC-DC que te reduzca la tensión total a la del circuito secundario y así puedes conectarlo también al banco entero.
    Espero haberme explicado bien y no haber metido la pata
    Avatar de pmaril
    jun 2010
    Si, entiendo perfecto, pero estoy buscando un documento, algún otro libro que lo mencione.
    El banco es en 48V, porque son batas de 6V, igual se entiende perfecto el concepto.
    ene 2017
    Zaragoza
    Que tecnología de baterías es?
    Igual en el libro "Handbook of Batteries" de David Linden dice algo al respecto.
    Si es recomendable hacerlo. Los vasos de los extremos se llevan más castigo que los centrales y conviene rotarlos.
    Avatar de pmaril
    jun 2010
    Plomo-Acido. Las trojan T-105 Signature Line. Y en otro banco hay 7 en paralelo de la 1275.
    Cita Iniciado por Adriancm Ver mensaje
    may 2010
    malaga
    Hola buenas tardes.pregunta .¿Y si en vez de rotarlas cambiamos los puentes y los cables de sitio? Un saludo
    Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
    Lo mismo da.
    may 2010
    malaga
    Hola ,entonces según lo dicho sólo hay que cambiar el primero por el último.o los dos del medio por los dos de las puntas.Muchas gracias
