Resultados 1 al 10 de 10
- 28/01/2017, 23:43 #1
- dic 2015
- valencia
Fijar paneles a techo plano, peligro goteras...
Buenas.
Estoy viendo a ver como podria fijar un par de paneles solares en el techo plano de la caseta de campo.
Las placas las voy a colocar totalmente planas, para que no se vean desde fuera, por el tema de los robos (a la caseta solo vamos algunos fines de semana, en largas temporadas se queda sola).
Como digo el techo es totalmente plano (bueno, tiene una pequeña pendiente), el problema es el tema de las goteras.
Todo el mundo me dice que si clavo los paneles directamente con taco quimico tarde o temprano tendre goteras...habia pensado tambien en poner 4 ladrillos por panel, uno debajo de cada perfil del marco y poner ahi un taco quimico, el ladrillo iria cementado a la terraa...el problema es que la terraza esta impermeabilizada con pintura de caucho liquida y fibra de vidrio y no se puede cementar nada directamente encima.
Con todo esto se me ocurren varias opciones:
1-Quitar la impermeabilizacion justo donde vaya a poner los ladrillos para poder cementarlos, poner los ladrillos, recubrirlos de pintura impermeabilizadora y fibra y clavar encima los paneles...el problema es que quitar la fibra de vidrio y la pintura de caucho no es sencillo (bueno nunca lo he hecho pero imagino que lo es).
2-Otra cosa que se me ha ocurrido es subir bloques de hormigon a la terraza, y anclar las placas con taco quimico o tornillo gordo a dichos bloques, estos bloques no estarian cementados a la terraza, mantendrian el panel en sus sitio debido a su peso, podria alinearlos con las vigas pretensadas del techo (he tenido deposito de 1000 litros de agua sin ningun problema)...digo yo que para que una ventolera moviese el panel del sitio deberia ser un autentico huracan, no? cada bloque creo que pesa unos 15 kilos, si anclo tres por cada lado del panel serian unos 180 kilos mas el peso del panel, lo bueno es que al estar los paneles planos se minimiza el efecto "vela" del viento...lo malo es que con este metodo no podria poner muchos paneles por la acumulacion de peso...para esta idea me he inspirado en el deposito que hay en el techo de la caseta, es uno de esos depositos de 1000 litros, no esta sujeto con nada, simplemente esta ahi arriba puesto, incluso estando vacio nunca se ha movido del sitio ni un milimetro debido a su peso, ni siquiera en dias de maximo viento. Esta seria la opcion mas sencilla.
3-Otra opcion seria poner tacos quimicos directamente en la terraza, sin quitar la impermeabilizacion ni poner ladrillos ni nada, atornillar una arandela de esas con goma (o de plomo que dicen que van mejor) para evitar filtraciones, luego poner la placa anclada con ellos y cubrir la base de los tacos quimicos con fibra de vidrio y pintura de caucho. Esto seria sencillo tambien, pero ya empezamos haciendo "bujeros"...
Y bueno, esto es lo unico que se me ocurre...teneis alguna experiencia al respecto que pueda ayudarme?
Gracias de antemano.
P.d: Ahora mismo estoy viendo que, de hecho, lo de los bloques de hormigon "sueltos" para anclar paneles solares es algo que tienen en catalogo varias empresas del sector, parece que es una opcion cojonuda y de lejos la mas simple para techos planos.Última edición por Solar Nigth; 29/01/2017 a las 00:27
- 29/01/2017, 06:36 #2
- jun 2012
- lugo
Re: Fijar paneles a techo plano, peligro goteras...
Lo mas"sencillo" los bloques, y puedes variar un poco inclinación, los tacos químicos no deberían tener ningún problema, puedes impermeabilizar con pintura de caucho por encima, eternos no serán, pero tampoco la impermeabilización de la terraza
Yo me decantaría por los tacos,
- 29/01/2017, 11:14 #3
- dic 2015
- Sur de España
Bordillos de 50 kilos con eso no se mueven de su sitio , los que se usan en las aceras ...
O taco químico y mucha pintura de caucho...
- 29/01/2017, 11:59 #4
- dic 2015
- valencia
Es lo mismo usar una pieza gorda de 50 kilos que varias piezas mas pequeñas de, pongamos, 15 kilos repartidas a lo largo de los perfiles del panel?
Parece una tontería pero no lo es, ya que el viento puede que no haga fuerza en todo el panel a la vez. Aunque en este caso el panel esta plano o casi.
- 29/01/2017, 20:52 #5
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Y si los vas ha colocar planos porque no los pegas directamente al suelo con algun polímero en cartucho tipo sikaflex o ms-tech ? Al estar pegados al suelo el efecto vela del viento sera prácticamente 0
- 30/01/2017, 12:22 #6el_cobarde Invitado
- 30/01/2017, 20:49 #7
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Yo voy a cambiar la semana proxima unos paneles que estan pegados con cemento a una cubierta plana,son monocristalinos,ha sido una idea fatal,cuando se calentavan un poco el rendimiento baja en picado,ahora voy a meter amorfos en esa cubierta,que tengo entendido que no bajan el rendimiento con la temperatura de forma tan acusada.
- 30/01/2017, 23:00 #8
- dic 2015
- valencia
Al final la mejor opcion es atornillar directamente el bastidor de los paneles a varios bloques de cemento, ni siquiera usare perfiles, y que se queden en el sitio por el peso de dichos bloques, tampoco voy a usar taco quimico, tornillo gordo, arandela de acero y arreando...si hay algo que he aprendido montando la instalacion es que hay que optar siempre siempre por la opcion mas sencilla.
Por el peso no habra problema, el techo de la caseta se preparo para aguantar un segundo piso que al final no se construyo, asi que el peso no es problema.
Otra cosa buena es que las viguetas de hormigon del techo sobresalen por los laterales de la casa, asi que incluso puedo atar un cable de acero a los extremos de las vigas y pasarlo por el agujero de enmedio de los bloques de hormigon, como medida extra de seguridad.
Del panel al suelo quedaran unos 15 centimetros para que pase el aire.
Esta semana o a mas tardar a la que viene los subo y los conecto de una vez, llevo con esto mas de un año, no sabeis las ganas que tengo de ver funcionar la instalacion.
- 30/01/2017, 23:53 #9
- 18/06/2019, 22:38 #10
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
pegar los soportes al suelo, con resina de poliester y fibra? queda " soldado " y sin ningun agujero. eso si, 30€ la garrafa de 5 litros mas la fibra, pero soldado!!!!
