Resultados 1 al 14 de 14
    12V
    12V está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    Predeterminado Vibrador para bancada de baterías
    Buenas a todos y todas,
    inspirado en un post de 2012 (todavía no puedo poner links), en el que se comenta que en los submarinos se ponían las baterías junto a los motores para que éstas vibraran y así mantenerlas ecualizadas, se podría imitar ese mecanismo en nuestras instalaciones, poniendo las baterías en una bancada con silent blocks, y haciendo vibrar ésta por medios mecánicos.
    -Hay vibradores para hormigón desde 100w, y hay vibradores para hormigón desde unos 60€.
    -También se podría realizar el invento con un motor de contínua sujeto a la bancada y un volante de inercia excéntrico.
    -O bien excitando una bobina potente con bajas frecuencias (como si el conjunto fuese un subwoffer acústico)
    Me gustaría saber qué opinais y si se os ocurre otra forma de hacer vibrar la bancada.
    Los silent blocks habría que calcularlos en función del peso de la bancada y de la Frecuencia de resonancia elegida, tanto para que soporten el meneo como para que no transmitan esta energía vibratoria al suelo.
    Me parece un tema interesantísimo, ya que las baterías ecualizarían mecánicamente y se desgastarían menos al no someterlas a tensión de ecualización. Se podrían aprovechar las horas de más luz para realizarlo. Lo veis factible? Quedaría comprobar qué desgasta más, si la ecualización en sí o el consumo que supone hacer vibrar la bancada.
    Gracias por leer.
    Predeterminado Re: Vibrador para bancada de baterías
    Cita Iniciado por 12V Ver mensaje
    ... poniendo las baterías en una bancada con silent blocks, y haciendo vibrar ésta por medios mecánicos ...
    La idea es buena, pero no sé si vale la pena. La vibración puede reducir o evitar la estratificación, pero no evita el desequilibrio en tensión, debido a diferente resistencia interna de los vasos / celdas
    Para evitar esto, hay que balancear. Si te interesa, léete el hilo de los balanceadores ...
    12V
    ene 2017
    Muchas gracias, el_cobarde, ya lo había leído y es interesantísimo. permíteme decirte que te leo a menudo y me parecen geniales tus razonamientos, como los de otros gurús de por aquí. mi batería es monoblock, por eso se me olvida (por inercia y de momento) el tema de los vasos. pero es cierto, a parte de ecualizar es bueno balancear desde un principio.
    En cuanto tenga tiempo voy a intentar hacer vibrar mi batería y pondré los resultados por aquí. Mi híbrido, como es sabido, es de los que no ecualizan. Queda por ver qué método uso para hacerlo, que consuma poco, etc
    Añado: donde compré el equipo no me advirtieron de que el inversor híbrido no ecualiza, o sea que mi batería cayó en picado a los pocos meses. De ahí las vueltas que le estoy dando
    Gracias por las flores, 12V ...
    No soy un gurú, pero he ido aprendiendo en los últimos dos años
    ... mi batería es monoblock, por eso se me olvida (por inercia y de momento) el tema de los vasos. pero es cierto, a parte de ecualizar es bueno balancear desde un principio
    Efectivamente, si tienes sistema a 12V con una sola monoblock, el balanceo de las 6 celdas se dificulta. Sería posible si creas un acceso directo y seguro a los puentes entre celdas, pero es una intervención un poco delicada ...
    Sí, cuéntanos tus experiencias. Nunca he probado con vibrador ...
    Mi híbrido, como es sabido, es de los que no ecualizan. Queda por ver qué método uso para hacerlo, que consuma poco, etc.
    Correcto, tendrás que inventar algo. Por ejemplo, ecualizar con una fuente DC regulable
    12V
    ene 2017
    me refería al método para hacerlo vibrar, disculpas. Estoy pensando en usar el generador, solidarizado con la bancada, aprovechando la vibración del motor. Lo uso bastante para cosas con demanda, taladros, herramientas, etc., y podría aprovechar para ecualizar mientras realizo trabajos con él
    Efectivamente, si tienes sistema a 12V con una solo monoblock, el balanceo de las 6 celdas se dificulta. Sería posible si creas un acceso directo y seguro a los puentes entre celdas, pero es una intervención un poco delicada ...
    buff.. complicadete, verdad? aunque no descarto nada, tal vez algún día haga pruebas con una batería de coche.
    De momento me he traído la batería a Madrid y parece que va recuperando densidad.
    Gracias de nuevo.
    Bueno, creo que he dicho una burrada, ya que el generador es una fuente de calor y chispas. sorry. habría que aislar muy bien uno de otro
    Bueno, creo que he dicho una burrada, ya que el generador es una fuente de calor y chispas ...
    Bueno, tanto como burrada, no diría. Pero tampoco me convence mucho, usar al generador como vibrador ...
    Lo que más me asusta, es el combustible (sobre todo, si es gasolina). Mejor te inventas algún artilugio ...
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Pues yo mientras duran las obras voy a tener la batería en una rulot... Le diré que hay que hacer vibrar la rulot como sea a ver si cuela...
    Perdonad la broma... Es que es viernes
    Gabriel 2015 Invitado
    Pues ya que estamos de broma, hazla vibrar tu jeje, con alguna compañía adecuada...
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    En eso estaba pensando... Energía gratis jajajaj... Otro tema ya es convencerla
    No dudaba de que el tema "vibrador" daría lugar a bromas como esas. Eso es bueno, somos ibéricos ...
    Eso es una verdad universal jajajaj
    12V
    ene 2017
    bueno, pues que paséis buenas vibraciones este finde
    mmonge está desconectado Forero
    ene 2013
    Hay vibradores a pilas controlados por bluetooth... igual es otra opción...
    Coñas aparte, las baterías de coche van siempre "vibrando" y aguantan muchos años... aunque claro, trabajan de otra forma.
    Cita Iniciado por mmonge Ver mensaje
    Claro, y lo mismo encajan en el agujerito de la batería...
