Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 40 de 40
  1. #26
    ricardowsky está desconectado Forero Junior
    dic 2016
    Almeria
    Predeterminado Re: 12v estabilizados
    Pues en ese caso, que necesites que funcione de manera permanente, quizás lo mejor sea lo que dices. Si tienes bastante consumo y una potencia contratada alta, puede ser que te interese el autoconsumo y conectar la fuente conmutada a la red.
    Pues voy a abrir otro hilo para que me informéis del auto consumo pero dejo este por si alguien se le ocurre alguna otra cosa
    gracias
  2. #27
    Gabriel 2015 Invitado
    Ok, ten en cuenta que hay un foro de autoconsumo.
  3. #28
    ene 2013
    Leon
    Haber empezado por que era para computadores o microprocesadores. Yo no soy muy viejo pero desde que empece a estudiar la tension maxima a la que trabajaban los microprocesadores era 5v, hoy es dia es 3.3 o 1.8. Muchos vienen con alimentación a 12v porque es una especie de estandard no oficial pero seguro que lleva un LDO para reducir la tension. Un claro ejemplo son los arduino que se alimentan a 12 pero llevan un LDO para bajar a 5V, por lo tanto desde 6v ya funciona (los LDO suelen necesitar minimo 1V de caida minima). Yo no me preocuparia demasiado para tener 12v exactos para eso. Mira a ver los LDO que lleva y la tension minima, o pon el modelo aqui. Aparte que vaya ingeniero que proyecta algo para una tension exacta. Hace tiempo tuve un problema porque necesitaba 5v minimos por tema de amplificadores operacionales y los usbs me daban desde 4.7 hasta 5.2v, es mas creo que el estandar lo marca con un rango asi.
  4. #29
    mmonge está desconectado Forero
    ene 2013
    Cita Iniciado por ricardowsky Ver mensaje
    En cuanto al "parato" es como un ordenador que realiza un algoritmo matematico, es muy simple tiene varias placas con entradas de 12vcc y una salida rj45 para conectarlo a internet.
    Lo ideal es que este todo el día conectado, de echo viene preparado para estar meses o años así funcionando pero claro al precio que esta la corriente hoy en dia...
    jejeje... haber empezado por que es un minador de Bitcoins ;-)
    De entrada te digo ya que salvo que tengas la energía gratis (o casi gratis) no te va a salir rentable... Menos aun hacerlo con paneles (salvo que los tengas casi gratis claro).
    que es? un S9? (con modelo inferior ni me lo plantearía)
    Además del consumo directo, tienes que sumar otro tanto importante para refrigerarlo... con los ventiladores solos salvo que lo tengas en exterior no te vale, necesitas refrigerar la habitación...
  5. #30
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Había oido hablar de estos minadores de bitcoins, pero para saber un poco más, he echado un vistazo a la web:
    1. El S9 de BITMAIN
    Bitmain anuncia el lanzamiento de su nuevo minero, el Antminer S9 | CriptoNoticias - Bitcoin, Blockchain y criptomonedas
    2. Un poco de información
    Los gigantescos ordenadores que minan las Bitcoins
    Mucho 'chupa' esto.
  6. #31
    Cita Iniciado por mmonge Ver mensaje
    Acabáramos...
  7. #32
    12V
    12V está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    Mare mía qué nivelón en este foro, me voy a enganchar, lo tengo claro.. Pues el "Trump" se va a imponer al "Bitcoin", yo no invertiría Bromas a parte, el S9 funciona de 11,6 a 13V, o sea que no debe ser. Yo andaba preguntándome qué narices de equipo lógico chupa 1300w. La caña.
    Me interesa mucho el tema porque mi intención es tener mi instalación casi exclusivamente a 12v, pero claro, hay cosas que no funcionan a 11v y otras que petan o no trabajan bien con 13v. De primeras, la lógica electrónica básica me dice que habría que reducir la tensión para conseguir una referencia estable, por ejemplo a 7-8v, y a partir de ahí trabajar, o sea elevar de nuevo. Pero con esas intensidades... me pierdo total. Sigo atento. Saludos, maestros.
  8. #33
    dic 2016
    Almeria
    Bueno digamos que ninguno de los que andamos hoy en día recogiendo las migajas de la minería china nos gusta darle mucho bombo por que el día menos pensado te dan un disgusto legal como ha pasado con el sol, a quien quiera información siendo un poco discretos podemos hablar del tema. Que es muy complejo e interesante
    Perdonar mi cautela
    Las maquinas cada vez se quedan mas antiguas mas rápidamente y la rentabilidad es algo dificil entre inversión maquina y electricidad. Pero mira estos días esos 1000w dan mas dinero que una estufa de igual potencia que no da nada, calor es calor.
    Tema interesante: si el s9 tiene mas margen de entrada es mas fácil alimentarlo con el panel? Yo ahí me pierdo por que viendo la curva vi de los paneles... O retomamos la idea de panel y batería mía original????
    Por supuesto descarto tocar placas mineros por falta de ganas tiempo calidad de estas y que no veo la ventaja...
    Interesante se pone la cosa jejeje
  9. #34
    ene 2013
    El verano pasado justo recién salido el S9 estuvimos unos cuantos haciendo bastantes elucubraciones...
    Y se de algunos que tienen un S7 enchufado en el trabajo... con aire acondicionado y electricidad gratis...
    Pero después del halving de junio bajo el interes... incluso con el subidón de precio (que depende más de los chinos que de otra cosa) era mas barato comprar BTC's a mercado si hacías bien las cuentas.
    La ecuación cambia si tienes energía gratis.
    Volviendo a los 12v estabilizados... En realidad no necesitas 1 salida de 12v y 1300w.... necesitas 9 salidas de unos 150w, ya que el cacharro lo tienes que alimentar por 9 conectores. 150w ya si puedes encontrar muchos boosters / estabilizadores baratos (pero necesitas 9 jeje). Solo te queda solucionar la entrada tipo ATX que tiene la placa principal que controla todo, que lleva una especie de protocolo de comunicación para hablar con la fuente, aunque supongo que es fácil de solucionar también.
  10. #35
    dic 2016
    Almeria
    Tu piensa que cuanto mas sube el btc mas rentable es lo que compraste o minaste un tiempo atras
    Cuanto más lo miramos mas tengo claro lo del autoconsumo... Que si no vale para una cosa vale para lo de todos los días... Que estos días gastar watios se gastan en el día a día...
  11. #36
    12V
    ene 2017
    3 o 4 veces que he leído sobre btcs, 3 o 4 veces que me enterado... de NADA Aunque cualquier cosa que le plante cara al Poderoso Caballero me parece bien. Se me ocurre también que tu instalación trabaje a 24V, con 2 monoblock en serie por ejemplo. Así siempre tendrás como mínimo unos 22v, o máx unos 30V si están ecualizando, ambas tensiones regulables a los 12 clavados que buscas.
    edito porque esto ya lo dijo jeopardize
    Sería mejor pasar el sistema a 24V p.ej.
  12. #37
    dic 2016
    Almeria
    Uff de lo que has dicho de 24 no me entero???? Dicho mas facil
    El btc es algo muy difícil de entender yo se lo mínimo pero funciona bien y no dependes de bancos es una buena idea
  13. #38
    que en vez de trabajar con tension de bateria 12 Vcc lo hagas a 24 Vcc (dos baterias en serie) y te sera mucho mas factible y barato, utilizando un conversor reductor o "buck converter" con salida a 12Vcc
  14. #39
    dic 2016
    Almeria
    O sea que un conversor 12 a 12 es caro y un 24 12 no?
    Alguna pagina donde lo vendan?
  15. #40
    UN 12-12, tiene que ser a la vez elevador y reductor. Un 24-12, sólo reductor.
    Te dicen que uno 24-12 es más barato que uno 12-12, no que uno de 24-12 y 100 A sea barato, que no lo es...
    Pero vamos, conociendo ya tu intención, creo que lo mejor, aprovechando que tienes una demanda mínima conocida, es utilizar un par de Kw de placas y un inversor de red.
