Resultados 1 al 8 de 8
    jepefe está desconectado Forero
    may 2007
    Predeterminado Vivienda aislada, pequeña gran ayuda.
    Buenas, llevo un tiempo leyendo este foro ya que quiero montar un sistema FV en una casa aislada y tengo unas dudas.
    La casa en cuestión tendrá como consumos:
    12 bombillas de bajo consumo, unas 3 fijas como unas 3 horas al día, las demás serán esporádicas.
    Un televisor, he calculado que tendrá unos 80W de consumo, este estará unas 4 - 5h.
    Un Frigorífico clase A(no recuerdo el consumo).
    Pues de presupuesto ando corto y estoy intentando hacer algo ampliable.
    En un principio me he hecho con DOS placas de 120W/12V que tengo previsto conectar en paralelo.
    Ahora una duda que no logro aclarar por torpeza.
    -Regulador, cuantos amperios?
    -Batería,No logro entender cuantos Ah me aran falta, he visto una PowerBlock Fulmen de 2500Ah(mas o menos).
    Sera suficiente esta instalación?Ahora mismo el uso de la nevera seria el único continuo puesto que los "albañiles" tendrán ahí su apaño para comer picar, etc...La afluencia a la casa es de un par de días a la semana.
    Muchas gracias, espero que me entiendan bien, las horas que son...
    De nuevo, gracias
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Re: Vivienda aislada, pequeña gran ayuda.
    Cita Iniciado por jepefe
    De nuevo, gracias
    Amigo Jepefe. Yo estimo con los datos facilitados un consumo cada día que vas a la casa (2 a la semana) de 1.360 Wts. equivalente a 113 Ah a 12V. que por dos días de consumo son 226 Ah/semana.
    La producción de un panel de 120 Wts. es de 24,5 Ah/día, estimando una radiación en invierno de 3.5 horas solar pico, por lo tanto la producción semanal, sería. 24,5 x 7 = 171,5 Ah.
    Dividiendo 226 Ah de consumo entre 171,5 Ah. de producción de un panel, = 1,31 = 2 paneles de 120 Wts que es lo que tienes, ya incluido el margen de pérdidas.
    El regulador que necesitas debe ser de 20 Ah. ya que el de 15 estaría demasiado justo.
    La batería que yo usaría sería de 600 Ah en C-100, para aprovechar toda la energía producida durante la semana y que cuando vayas los fines de semana no la dejes temblando. Pero OJO la capacidad que te indico para la batería es en C-100, mira a ver esa que tienes, que capacidad te da en C-100, porque muchas veces se toma la capacidad en C-10, que siendo la misma batería es mucho mayor.
    No dices nada del inversor, ten en cuenta que necesitas arrancar el motor de la nevera y que éste se va a 5 veces su potencia nominal en el arranque y que la mayoría de los inversores te ofrecen el doble de la potencia nominal para arranque de motores, ten en cuenta ese detalle.
    En cuanto a los albañiles, comprale una nevera de camping y le facilitas el hielo, porque como tengan la nevera funcionando todos los días, te vas a quedar sin batería. Saludos
    Conchuo
    may 2007
    Predeterminado
    Conchuo muchas gracias por la respuesta, empiezo a entender un poco los calculos que has hecho.
    Referente al inversor, tengo uno de 300/600pico de senoidal modificada, seguramente tengo que comprarme uno mas potente, no?
    Referente al Frigorífico necesito tenerlo encendido los 7 dias de la semana, los "albañiles" somos la familia y pues, neceistamos tener viveres ya que quien va a currar lo hace como favor y que menos que tenerles comida...
    Pues eso, con el frigorífico los siete dias de la semana, saldria la cuenta con la instalacion que se ha propuesto?
    A parte, tambien tengo una placa de 30Wp, me interesaria colocarla junto a las otras dos y asi tener un total de 270Wp?o no funciona así?
    may 2007
    Predeterminado
    Por cierto, el sitema FV estar ubicado en Valencia lo digo por si a la hora de los calculos esto favorece ya que aqui sol no falta.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Amigo Jepefe. Con respecto a la potencia del inversor, esta en relacción con la potencia del motor de la nevera que uses, ya te lo he explicado en el mensaje anterior.
    Si con los paneles que tienes enciendes el frigorífico los 7 días de la semana, te vas a quedar sin energía en la batería, aunque los cálculos que hice estan referidos a invierno, creo que no tendrás energía suficiente, pero tienes una solución muy sencilla, cuando te vayas deja en frigorífico vacío y apagado y cuando llegues lo vuelves a encender, si traes las "cervezas" frias de casa, en pocos minutos estará el frigorifico enfriando de nuevo.
    El panel que tienes de 30 Wts. lo puedes poner también a trabajar con los otros, siempre que esten todos en paralelo, es decir todos los positivos juntos y todos los negativos juntos.
    En cuanto a la radiación de Valencia, desconozco las hsp para esta zona, pero seguramente habrá mucha gente en el foro que te pueda dar este dato, no creo que varie mucho en los meses mas desfavorables de invierno de los 3.5 hsp que he tenido en cuenta para hacer el cálculo. Saludos.
    Conchuo
    Predeterminado
    Valencia 39.28 N
    Y suponiendo uso anual LAT +15º ,el peor mes es diciembre con 6.6 Mj/m2 y k de 1.5 sale HSP = 2.7 ( si es atmosfera muy limpia 2.9 ).
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Photon
    Valencia 39.28 N
    Yo suelo utilizar la media de los tres meses mas desfavorables del año, Noviembre Diciembre y Enero normalmente, porque tampoco te puedes ir solamente al mes más desfavorable, ya que en ese caso estas sobredimensionando en exceso los cálculos. Saludos
    Conchuo
    Predeterminado
    Ningun problema ,
    Para Enero 7.6 Mj/m2 2.9 HSP
    Noviembre 8.7 Mj/m2 3.6 HSP
    Diciembre 6.6 Mj/m2 2.7 HSP
