Re: sistema de calefacion
Supongo que sólo quieres calentar una estancia, durante unas 4 horas, hasta que la estufa de leña coja temperatura. Si la estancia no es muy grande, una bomba de calor.podría ser buena solución.
Muchas gracias ¿como lo harias tu? por ejemplo tipo de maquina,baterias,potencia en paneles etc...
Y gracias de nuevo.
0ctavio
Yo no lo haría con bomba de calor, almacenando electricidad, pero si tu quieres almacenar electricidad, los cálculos aproximados serían:
4 horas x 750 w = 3 kwh. Necesitas una batería de unos 6 kwh, para que se descargue una vez a la semana al 50 %. Eso supone unos 750 w sólo en baterías.
Las baterías se tienen que cargar una vez a la semana, por lo que necesitas poca placa, unos 500 w de placas y un híbrido que te haga de todo. Los 6 kwh de batería cuestan unos 700 €, el híbrido a 24 V, unos 400 € y las placas otros 300 €. Aparte tienes que comprar un inverter de 2000 kcal/h que son otros 300 €.
La alternativa, como yo lo haría, son 6 placas en serie de 72 células conectadas directamente a un termo de 200 L. Ese termo le conectas con un radiador mediante una bomba. Puedes almacenar unos 12 kwh por mucho menos dinero. Por unos 1.200 € podrías tener todo y una energía ya considerable. El radiador estaría caliente más de 6 horas.
Lo que te puedo comentar, es sobre las estufas de pellets, tengo algunos amigos que las tienen y estan supercontentos con ellas.
Muy poca obra, pocos residuos, se puede controlar por horarios, pero eso tampoco es problema si sabes trabajar con arduino , rasperri o webmos. Y sino leerse por aqui algunos grandes trabajos de foreros.
Si las casas son pequeñas todavia funcionan mejor, el precio no es caro hoy en dia, aunque yo te digo que mires algo mas de las tipicas de 600 lereles, mas que nada porque llevan tolbas con mas capacidad.
Sobre la bomba de calor , pues funcionan bien ,dependiendo de la temperaratura , porque sino el consumo electrico se dispara.
En Cuenca, parece un sitio muy frio en invierno, pero si es para dias ocasionales tampoco va a ser un dispendio monetario.
Paneles solares,,..., yo para calefaccion no lo recomiendo si la vivienda no va a estar ocupada la mayor parte del año.
Lo bueno de los paneles es que en invierno te permiten calentar y en Verano enfriar, si pone bomba de calor.
Muchisimas gracias entonces entiendo que casi la mejor es la estufa de pellets porque ¿se podria poner directo el A/A inverter a paneles sin tener que poner baterias?es sobre todo por el verano.
Muchisimas gracias.
Hola, yo de momento estoy con una estufa de butano mientras enciendo la de leña, si que es cierto que la de leña calienta muy bien pero tiene sus peros... ya que no puedes tener la casa caliente las horas que deseas.... ya sea porque te vas a trabajar o porque para 2 horas no vale la pena... yo también estoy por comprar una de pellets, pero he escuchado que no calientan tanto como una de leña y tampoco se si mi instalación la aguantaría... Veamos que siguen diciendo mas foreros
Yo te había entendido Octavio, que ya tienes una caldera de leña y que lo que querías era algo que calentase rápido al llegar, por eso te indicaba lo del termo con un radiador a una de las estancias. Tener 200 L de agua almacenada a 80 º da un calor bastante rápido a través del radiador. Luego en Verano, esas placas se las puedes poner en paralelo a las baterías que ya tienes cuando funcione el aire acondicionado y podrías tener unas 8 o 9 horas de aire acondicionado en Verano.
Ok muchisimas gracias por todo,ahora tengo las cosas mas claras.
Gracias y un saludo.
0ctavio
Buenas tardes. Tengo un sistema parecido( estufa de leña y placas solares) y el problema que tengo es calenta la casa. Me referí a que cuando llego y está todo frío, que lo caliente la chimeneas cuesta casi dos horas. Se me ha ocurrido poner un par de rasdisdores de agua caliente, que sean calentados con la chimenea. ¿cómo lo veis? Gracias
