Resultados 1 al 21 de 21
    krinda3 está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    Ciudad Real
    Predeterminado Pequeña instalacion para estacion meteorologica
    Bueno días, quiero montar en medio de la "nada" en la Mancha una estación meteorológica que mande los datos a internet. Son dos aparatos que se conectan con unos pequeños transformadores.
    La estación meteorologic va con con un adaptador que dice INPUT:100-24V -50/60hz 0,2A. OUPUT: 5,0V --- 1,0A
    El router wifi 3g a otro adaptador que dice: INPUT:100-24V -50/60hz 0,2A. OUPUT: 6,0V --- 0,85A
    He comprado el Leroy Merlin un kit solar de 30W con una batería de 14Ah. Pensaba que a bulto esto seria mas que suficiente.
    Los aparatos tienen que estar conectados todo el dia y todo el año.
    Los he instalado via un inversor de 150W, pero a las 15 horas el inversor se pone a pitar y se apagan los aparatos.
    La pregunta es si el inversor le resta capacidad y si no debería conectar los aparatos directamente a la batería (via un conector de coche d esos de cargar el movil en el coche que transforma de 12v a 5v)
    La otra pregunta es si la instalación no es suficiente, cuanto haría falta, ¿el doble?
    Muchas gracias
    Javier
    Adriancm está desconectado Forero
    ene 2017
    Zaragoza
    Predeterminado Re: Pequeña instalacion para estacion meteorologica
    Hola Javier,
    Yo de primeras, viendo las potencias que tienen lo aparatos diría que es posible que en algún momento el inversor no llegue a la potencia mínima de funcionamiento.
    Después de que se apaguen los aparatos, en algún momento el inversor vuelve a ponerse en marcha de manera automática?
    Por otra parte, si pudieras darnos más datos acerca del modelo del panel, batería e inversor.
    ene 2017
    Ciudad Real
    Hola, mucha gracias por la respuesta.
    El kit es este:
    Kit Solar SOLARLIFE30i-30W-12v
    El panel es de 30w y da 1,66a
    El cargador es de 4a
    La batería de 14ah
    Enviado desde mi Le X820 mediante Tapatalk
    ene 2017
    Zaragoza
    Puedes decirme también el modelo exacto del inversor? Así puedo buscar su ficha técnica.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Más o menos los aparatos te consumen 10 W entre los dos en CC 5-6V. Eso durante 24 horas del día hace 240 Wh/día de consumo. Una placa de 30 Wp no te puede dar eso ni en verano; también la batería se queda corta. Si sumamos la eficiencia de los conversores y del inversor (y su autoconsumo) más bien van a ser 500 Wh/día de consumo. Para cubrir eso bien durante todo el año necesitas un panel de 200 Wp por lo menos y una batería de 200 Ah para arriba.
    Si puedes alimentar directamente los aparatos a 5-6V sin inversor, mejor, pero aún así vas a necesitar al menos 150 Wp de panel.
    ene 2017
    Ciudad Real
    Gracias por tus cálculos Hlebtomane.
    El primer día que puse la instalación a funcionar, con la batería cargada, el sistema estuvo funcionando 16 horas seguidas. Y era mediados de enero.
    Como no tengo ni idea, yo pensaba que duplicando el panel y la batería me daría suficiente.
    Hola Adriancm, el inversor es: XUNZEL MJ-150-12 12VCC / 1 x 230VCA 50Hz / 150W + USB 5VCC
    Dice en las especificaciones que la batería debe ser com mínimo de 15ah, y la batería que tengo puesta es de 14ah.
    Puse el inversor por simplificar y conectar las cosas como en casa pesando que iban a chupar poco.
    Y antes de ampliarlo todo voy a conectar los aparatos directamente a la batería, pero me da miedo hacerlo sin que ningún aparato controle el nivel de descarga. Porque el controlador de carga que viene no lo hace.
    Gracias por las respuestas
    mar 2007
    Por cierto, Leroy Merlin es de los peores sitios para comprar material fotovoltaico, es de lo más caro y de calidad regular.
    ene 2017
    Ciudad Real
    Cuál es bien sitio en Madrid?
    La verdad es que fue un regalo... Pero la ampliación la tendré que comprar si o si.
    O no si pueden dar recomendaciones de sitios en el foro?
    Muchas gracias de antemano
    pandarojo está desconectado Forero
    feb 2014
    Galicia Sur
    Tienesque poner más panel y alimentar esos consumos directamente en contínua. Un pequeño circuito con un regulador 7805 y un 7806 y ya tienes las tensiones que necesitas, partiendo de los 12v de la batería. Algo de pérdida de rendimiento también tienes, pero pasar de 12vcc a 230Vca y de nuevo a 5 y 6 vcc tiene bastantes más, y más posibilidades de problemas, aparte de más caro. La sencillez muchas veces resulta en robustez....
    ene 2017
    Ciudad Real
    Muchas gracias pandarojo. Alimentaré directamente desde la batería.
    Supongo que tendré que poner algo para que controle la descarga de la batería por si acaso. El controlador que traía el kit no los hace.
    Ahora tendré que calcular cuánto tengo que ampliar.
    Por cierto he encontrado una tienda en Internet, se llama Damiasolar. Alguien tiene algo en contra de esta tienda? Porque parece que Leroy no es el más económico. Manda eggs
    Un 7805 y un 7806, no es la mejor solucion. Vas a perder la mitad de la potencia en calor.
    Lo mejor es un dc/dc step down (de 3amp) para el 5v y otro para el 6v.
    La tension de salida se regula con un streamer. Son muy baratos, y tienen un rendimiento muy alto.
    Cita Iniciado por krinda3 Ver mensaje
    Bateria cargada de 14Ah 12v
    = 14x12 x0,7 = 117wh disponible
    Carga por medio de la placa
    30w x 3x 70% = 63wh
    Total disponible este dia 180wh
    Consumo horario estimado:
    180wh/ 16 horas = 11,25Wh
    Lo que corresponde a lo que dice Hlebtomane, y por eso se ha parado todo despues de 16horas.
    Ten en cuenta que el inversor chupa bastante, y que las fuentes originales, dan algo mas que el consumo real de tus aparatos
    ene 2017
    Ciudad Real
    Muchas gracias Briko.
    He escrito a Hlebtomane a su tienda para que me diga la configuración que necesito.
    Ya de paso se la compraré a el si me da el presupuesto.
    Veo que necesito unos 48- 65ah de batería y placas suficientes para cargarla en un día.
    Pero vamos, espero que el me lo diga con más criterio.
    Es cierto.
    feb 2014
    Galicia Sur
    Es correcto lo que dices. Me parecía que los 78XX eran lo más accesible, pero los convertidores dc/dc son una solución ideal para esta aplicación, si se consiguen fácilmente.
    De todos modos la potencia de consumo de los dispositivos hay que verla en el propio dispositivo, o mediante medida. El valor de la fuente no me dice gran cosa, mas que el dispositivo consume menos de esa potencia.
    ene 2017
    Ciudad Real
    Este fin de semana pasaré por la finca donde esta la estación meteorológica y tomaré médidas con un multímetro para tener los datos correctos.
    De todas maneras agradezco mucho las recomendaciones.
    Creo que el stepdown DC/DC see consigue bien en Madrid.
    Compartire los resultados
    ene 2017
    Ciudad Real
    Sigo dándole vueltas al tema.
    Se me ha ocurrido poner un aerogenerador.
    Siempre tengo la opción de poner lo que me han recomendado, pero me da rabia tirar lo que ya he hecho.
    Es muy maja opción poner en paralelo un aerogenerador?
    He visto uno no muy caro de 400w que se activa a 3m/s y corta a 15m/s
    Poder hacer se puede, pero no te aportará casi nada de energía. Estos molinos de poca potencia no suelen dar buen resultado. Mejor inviertes el dinero en más placa ...
    ene 2013
    Leon
    A mi lo de un inversor para alimentar cargas de 10W dc me parece descabellado. osea pasar de 12 dc a 220ac para volver a pasar 5 dc... Aparte que los inversores o cualquier fuente si alimentan cargas muy pequeñas comparadas con la potencia maxima y sumando el autoconsumo tienen perdidas gigantes que pueden llegar a 50%.
    Y luego las pedidas del transformador 220 ac a 5 dc unas perdidas del 15 al 25% no te las quita nadie.
    Yo lo solucionaria facil con uno o dos de estos:
    https://www.amazon.es/voltaje-Regula...uino+step+down
    cada uno da 25w mas o menos y tienen unas perdidas maximo 15%
    ene 2017
    Ciudad Real
    Tienes razón Pidjey, el inversor ira a la basura. Eso está decidido.
    La duda que tengo ahora es si renuevo todo con un panel potente y una batería potente nuevos, o amplio la batería y pongo un aerogenerador para generar más energía.
    ene 2017
    Zaragoza
    La ventaja de la eólica es que podrás generar en días nublados y por la noche, lo que te da algo más de estabilidad, y puede que algo de reducción en baterías. Pero hay que tener en cuenta que con eso añades partes móviles a la instalación, que necesita su mantenimiento.
    Dada la tecnología actual, si todo está bien dimensionado, en mi opinión, mejor fotovoltaica con baterías.
    ene 2017
    Ciudad Real
    Gracias por la sugerencia Adriancm. La tendré en cuenta.
