    cacovaz está desconectado Miembro del foro
    may 2007
    Predeterminado Potencia de placas para fotovoltaica
    Quisiera vuestra opinión: Para la misma potencia total de la instalación, qué es mejor: utilizar mayor número de placas de baja potencia o un menor número de placas pero de alta potencia?
    Es decir, si necesito 1 Kwp puedo optar por dos soluciones_
    a) 6 placas de 165 Wp, que darían un total de 990w.
    b) 8 placas de 130 Wp, que darían un total de 1040 w.
    La solución a) es más barata porque, aunque las placas son más caras, el precio del Wp es mayor en las placas de menor potencia.
    Por otro lado, podría ser que el rendimiento global de la instalación fuese mayor en la de placas de menor potencia.
    Que opinais??
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Cacovaz. En mi opinión la potencia total Wp. es la que cuenta, lo que tendrías que ver en cuanto a rendimientos es la tolerancia de la potencia del panel en % que te da el fabricante. Para mi es lo mismo un panel de 100 que dos de 50, al final son 100 Wts de las dos maneras.
    No obstante con los paneles de mayor potencia, que como tu dices son mas baratos y llevas razón (algo mas baratos) evitas algunas pérdidas que se pueden producir en empalmes y en los conductores eléctricos, al llevar menos metros de conductor.
    Los empalmes muchas veces son motivo de averías o de falta de paso de intensidad, con el tiempo algunas veces se oxida el cobre en las uniones y ello produce peor contacto lo que a veces conlleva que no deje pasar toda la intensidad. En baja tensión, hablamos de 12, 24 etc... es muy importante que los contactos esten muy apretados y si es necesario, untar con una mezcla de grafito en polvo y vaselina, lo que además de aislarlos del aire y de la humedad que son los factores que intervienen en la oxidación del cobre, garantizan una muy buena conexión. Saludos
    Conchuo
    Predeterminado
    Si el espacio a cubrir ni la estetica resulta afectada cuanto mas grande mejor. Aunque como dijo MIGUELON11, si son muy grandes y estas en un tejado la movilidad resulta afectada.
    Eso sin meternos en de que manera sobredimensionas la potencia pico respecto al resto del sistema.
