Duda cambio convertidores
Hola, mi instalacion se compone de dos convertidores en paralelo, dos xantrex sw 4548, el problema es que con las ultimas tormentas se rompio uno de ellos, y segun nos comentan no encuentran el transformador, ayer petó, el otro, y no se si tendrá arreglo.
El tema esque es momento de sustituirlos y os pido consejo. Como a muchos, no es un buen momento para invertir en ello, mi idea es si poner unos gama media o unos chinorros.
Que opinais? Por vuanto me pueden salir?
Gracias y saludos
Re: Duda cambio convertidores
Añado más cosas, por el foro he visto los voltronic, creo que serian los 5k, es complicado el ponerlos en paralelo?
Dónde me recomendais comprarlos?
c
Cobarde creo que los compró e instaló, piedes darme referencias y opiniones?
barbutet
... por el foro he visto los voltronic, creo que serian los 5k, es complicado el ponerlos en paralelo?
Te refieres a los híbridos de la serie Axpert de Voltronic. Los de 4kVA y de 5kVA (con batería de 48V) se pueden instalar en paralelo. Se necesita una "placa en paralelo" para cada híbrido. Hay que montar estas placas y conectar 4 cables. A mí no me pareció difícil
También se venden sets de 2 híbridos, que ya tienen esas placas instaladas
barbutet
En eBay hay buenas ofertas. Envío desde Alemania, sin problemas de IVA y aranceles en aduana
barbutet
Correcto. No soy el único; muchos foreros tienen estos híbridos. El inversor y el cargador AC-DC dan buenos resultados. El regulador, tanto si es PWM com MPPT, no es tan bueno; es recomendable usar un buen regulador externo. Pero parece que Voltronic ha mejorado el regulador en los últimos modelos.
Voltronic está lanzando contínuamente modelos nuevos; tienes que informarte tú mismo ... :leer:
Antes de nada, agradecer la respuesta.
Nosotros actualmente disponemos de dos reguladores, un victron MPPt, y un xantrex c40 o c60, no recuerdo exactamente.
Según lo leído mantendríamos los reguladores actuales y veríamos como desactivar el regulador de los inversores.
Nosotros tenemos la casa aislada, supongo que no hay problemas para automatizar el proceso de arranque y apagado del generador, así como se hace con los xantres, no?
Gracias otra vez y saludos
barbutet
... veríamos como desactivar el regulador de los inversores
No hay que desactivar nada. Basta conectar las placas a los reguladores externos y ésos a la batería
barbutet
... supongo que no hay problemas para automatizar el proceso de arranque y apagado del generador ...
Si, los híbridos tipo Axpert disponen de esta opción
