Resultados 1 al 8 de 8
- 21/01/2017, 17:41 #1
- ene 2017
- S/C de Tenerife
Sistema fotovoltaico para barco
Hola, tengo dudas sobre la conexion de las placas, son tres de 180w y 18v, estan conectadas en serie y el regulador, MPPT 75/15 alimenta las baterias a 12, es mejor asi o conectar en paralelo, el sistema daria 540w a 18v, ¿seria peor?, gracias.
- 21/01/2017, 18:13 #2Gabriel 2015 Invitado
Re: Sistema fotovoltaico para barco
Vas a aprovechar poco, ya que la máxima intensidad de carga es de 15 A, por lo que la máxima.potencia que aprovechas es 15x14,8, mas o menos.
Si puedes cambiar el regulador por el MPPT 100/30, aprovecharías como el doble, siempre que haga falta claro...
- 21/01/2017, 18:28 #3
- oct 2008
- Cartagena
si, pon en serie esas placas, te queda el voltaje 3x18=52v y 10A. No tienes que cambiar nada
- 21/01/2017, 18:34 #4
- nov 2013
- murcia
- 21/01/2017, 19:11 #5
- oct 2008
- Cartagena
- 21/01/2017, 19:54 #6Gabriel 2015 Invitado
- 21/01/2017, 22:01 #7
- ene 2017
- S/C de Tenerife
Queda claro que asi como esta, en serie, con el regulador MPPT 75/15 lo maximo que da es 15Amp. y yo pienso que con un regulador PWM de 40/50Amp y las placas en paralelo llegarian 540w a 18v, si Amp=540/18 = 30 Amp.¿Es correcto?
- 21/01/2017, 22:08 #8Gabriel 2015 Invitado
Mas o menos. Esas placas, parece que dan unos 10 A, cada una. Con un PWM,.como mucho.podrías sacar 31-32 Ax14,4 V. Vamos, que quitando lis días fríos, aprovechas casi todo.
