Nuevo InfiniSolar E 5.5KW
Bien como comente en oto hilo de este foro compre un InfiniSolar E 5.5KW y paso a comentaros lo que me he
encontrado al ponerlo en marcha.
primero: no puedo poner un diferencial a la entrada de red del hibrido pues salta continuamente. Los cables de
tierra están conectados y es un buen tierra.
segundo: en la salida si que paso por un diferencial y funciona toda la casa excepto la vitro, en cambio con red
normal no dispara el diferencial.
Pregunta ha alguien le ha pasado algo parecido?
Re: Nuevo InfiniSolar E 5.5KW
No seria que salte por el In de tu diferencial??
Si carga a 60A en 48v son unos 3kwh. Teniendo otro consumo podia ser mas.
Muchos diferenciales tienen un In de 25A.
No, no es por el In ya que es de 40A y lo puse acompañado de un magnetotermico tambien de 40A.
Creo que tiene que ser por que siempre trabaja en inverter o sea genera una red nueva con el neutro flotante
o sea que no va conectado a tierra como la red de distribución.
rpsli
Me parece que has dado en el clavo, rpsli
Si el InfiniSolar tiene la salida AC flotante, intenta conectar el cable azul (neutro, N) a tierra, aguas arriba del diferencial
Espero que con el N al potencial de tierra funcione correctamente el diferencial ... :cool:
Esto ya lo había pensado pero no me atrevo,
pregunta: por que no lo hacen internamente? si saben que funcionara con esta red independiente.
por que lleva los tres bornes de salida y entrada L,N, Tierra.
Se me ocurre probarlo primero con una lampara de 100w. y si no pasa nada con una estufa 1000w
y despues directo.
Estoy interesado en este tipo de inversores.
Me pregunto por qué deseas interponer un interruptor diferencial entre la red y la toma AC de red del equipo.
En el manual solo habla de poner un "circuit breaker".
Por otro lado creo que este hilo no debería estar en el subforo de sistemas aislados de la red.
rpsli
Esto ya lo había pensado pero no me atrevo ...
No hay peligro, hombre! Yo lo he hecho (con un Axpert y con otros inversores) y funciona de maravilla ...
El globo terrestre se comporta como un condensador gigante: Puedes "enchufarle" lo que quieras y no notarás aumento de potencial: La Tierra siempre seguirá al mismo potencial. Por eso se puede poner el neutro al potencial de tierra, sin peligro
Para que un diferencial funcione 100% correcto, necesita tener el N al potencial de tierra
rpsli
pregunta: por que no lo hacen internamente? si saben que funcionara con esta red independiente. por que lleva los tres bornes de salida y entrada L,N, Tierrra
Existen las dos opciones, AC flotante o AC con N al potencial de tierra; el instalador del híbrido decidirá según las circunstancias
Voltronic lo vende preparado para las dos opciones
rpsli
Se me ocurre probarlo primero con una lampara de 100w. y si no pasa nada con una estufa 1000w ... y despues directo.
De acuerdo. Hacer pruebas siempre es bueno. Funcionará ... :cool:
Junavar donde has encontrado el manual? pues en la pagina web del fabricante pone no disponible.
Yo lo tengo impreso y efectivamente pone lo que tu dices.
En cuanto a tu pregunta pues supongo que por protección mia y del inverter por si hay una derivación
interna del inverter a tierra corte el suministro.
En cuanto al subforo este inversor puede trabajar en los dos modos aislado o con apoyo de red. ??
rpsli
Después del post #6 de junavar me he dado cuenta, que no había leido bien tu post inicial
Todo lo que he dicho, se refiere a la salida AC del InfiniSolar, no a la entrada AC! O sea, al problema de que el diferencial salta al conectar la vitrocerámica
Yo no pondría un diferencial en la entrada AC del InfiniSolar - para qué?
De todas formas, si llevas el N de la salida AC al potencial de tierra, tampoco tendría que saltar un diferencial conectado en la entrada AC del InfiniSolar
rpsli
... por protección mia y del inverter por si hay una derivación interna del inverter a tierra corte el suministro ...
No hace falta diferencial en la entrada AC del InfiniSolar
De esta protección ya se ocupa el diferencial central del cuadro de protecciones, que supongo la casa tiene
Los diferenciales son dispositivos para proteger a las personas.
No para proteger equipos.
Yo no pondría ese diferencial.
Naturalmente, lo pondría a la salida de AC hacia la red interna.
Bueno pues así se queda de momento, sin diferencial a la entrada del hibrido y con el neutro de salida puesto a tierra
aguas arriba del cuadro de protecciones de la vivienda.
De todas formas algún fenómeno ocurre pues es muy sensible a los aparatos que llevan fuentes conmutadas con los
clásicos condensadores y filtros puestos a tierra de los mismos, ordenadores vitro geotérmia, habra que investigar
porque ocurre esto aunque me imagino que puede ser por que supongo que sera una salida senoidal troceada a alta
frecuencia y luego los condensadores conducen más corriente a tierra.
Pondré el osciloscópio a la salida y veré que hay.
rpsli
Que tipo de red llega a tu casa??
No es lo mismo que venga neutro del trafo de la compañia que no venga.
Tejota
En mi casa llegan 4 hilos III+N
He comprobado la salida de red del híbrido y me ha sorprendido su pureza de onda senoidal
mas limpia y perfecta que la de la propia red, sorprendente!!
Lo que pasa con este híbrido, ya lo iremos comentando es que es complejo de configurar
debido a sus múltiples modos de funcionamiento.
Lo que no encuentro de ninguna manera es el soporte técnico de Voltronic para preguntarles
algo acerca de la configuración.
He probado varios correos electrónicos de China y no hay respuesta (estas direcciones eran de comercial)
pero pedia por soporte tecnico y nada no hay respuesta.
rpsli
A mi casa tambien llegan 4 hilos pero el neutro lo dejan en el contador y no pasa a la vivienda. Asi que tengo que trabajar con 3 fases sin neutro. Logicamente entre fases hay 230V y no 400V por la arquitectura del trafo de la compañia.
Por eso te digo que es importante saber si el neutro te entra dentro de casa o no, ya que entonces tienes q mantener la AC flotante en los inversores, o sea, sin neutro a tierra. No se si me explico.
rpsli
Creo que esta compañía es un fabricante tipo OEM. Es decir que fabrica para que otras empresas pongan la marca y por tanto solo atiende a estas empresas cliente.
¿lo has comprado en una tienda en España?
Tejota
Mi sistema es 380v. entre fases mas neutro. y he tenido que unir el neutro del inversor a tierra pues si no
lo hacía me disparaba los diferenciales.
Manual de Infini Solar E 5500Wh
https://voltaconsolar.com/DOWNLOAD-F...%20Charger.pdf
Pues resulta que estoy pensando en cambiar mi InfiniSolar 3KW por este de E 5,5KW, entre las mejoras:
Tension Bateria hasta 64V, el de 3KW sola llega a 58V
FV de hasta 6000Wp en dos reguladores MPPT, el otro solo 4500Wp en un MPPT
Potencia de salida de 5,5Kwh, esto es obvio pero con el mio de 3KWh y un futuro coche electrico, se queda corto.
Se puede comprar por 1000€ mas portes en ebay desde alemania.
Solo me preocupa el menu, que trae que es como los Axpert o modelos V, por lo que me da que el interior puede parecerse a estos mas que a los InFiniSolar.
ALMAGAR
Solo me preocupa el menu que es como los Axpert o modelos V ... el interior puede parecerse a estos mas que a los InFiniSolar
Acabo de hojear en el manual del InfiniSolar E 5.5KW y me parece que es más "pata negra" que Infini V
Pero creo que esto no justifica preocuparse de sí funciona mejor o peor. Las dos familias de Infinisolar siguen una filosofía diferente, pero no por eso, los unos deben ser mejor (o peor) que los otros. Sabrás que tengo un Infini V de 4kW y estoy muy satisfecho con él
Me atrevo a prognosticar que a la larga "ganará" el concepto Infini V, y posiblemente los Infini "de pata negra" se dejarán de producir. El concepto del Infini V me parece más sencillo, pero igual de eficaz
Lo que también veo posible, es que el futuro sea de híbridos del tipo InfiniSolar E 5.5KW, que parece unir elementos del los "pata negra" clásicos y de los Axpert respectivamente InfiniSolar V
Ojo que el 5.5k solo te deja configurar la tensión hasta 62v.
fran_pascualin
Correcto. Según el manual, el corte por tensión alta es a 64V y se puede configurar tensión hasta 62V. No está mal!
Es una pena que no hubiera una revista (por lo menos yo no conozco), que hiciera comparativas, destripara los inversores, reguladores, baterias, rendimientos, averias tipicas, etc. Solo manuales y experiencias propias de diferentes foros, donde el usuario final arriesga o salva la vida de una parte de su instalacion.
Pues yo me he aventurado a comprar un E 5,5kw a la señorita rachel, libre de aduanas. De momento sin baterias, para inyeccion cero.
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
refloto un poco el hilo para preguntar que tal os va con el, yo tambien me estoy planteando su compra.
Hace mucho ruido los ventiadores?
Ulra
Ruido normal de ventilador de pc. Yo para tenerlo dentro de la casa no lo pondria. Por el dia lo notaras poco, pero en el silencio de la noche, el que duerma cerca igual le molesta.
Pero funcionan todo el dia los ventiladores? No paran nunca?
Yo tengo un 3024mks y solo funcionan durante el dia, mientras que esta el mppt cargando.
La idea seria ponerlo en el sotano, pero claro, si siempre estan en marxa tendria que pensar algo
Enviado desde mi PRO 6 Plus mediante Tapatalk
Esto es otra pregunta. No funcionan las 24h, pero si lo hace tanto de dia como de noche. Yo lo tengo en la cochera y no me entero claro.
