Resultados 1 al 10 de 10
- 15/01/2017, 18:24 #1
- ago 2012
- Mallorca
Duda capacidad Kw de las baterías de plomo-acido
Hola a tod@s,
Me estoy planteando sustituir mi banco de baterías de plomo- acido (24 baterías de 1.200 ah) por unas de las modernas de Litio, las que estoy mirando son las Fronius Solar Litio (si conoceis algunas otras mejores agradecería el comentario) y mi duda es la siguiente.
Las Fronius se presentan en 6 capacidades 4,5 kW - 6 kW -7,5 k W - 9 kW - 10,5 kW y 12 kW, ¿que capacidad equivaldria a las baterías que ya tengo?
Asimismo mi duda es si puedo seguir usando los reguladores (2) fm80 y el inversor Xantrex sw4048.
- 15/01/2017, 20:05 #2Gabriel 2015 Invitado
Re: Duda capacidad Kw de las baterías de plomo-acido
No se qué precio te habrán dado, pero ten en cuenta que necesitas el híbrido de Fronius y el Smart Meter. No te sale mejor la de Tesla que ya tiene inversor incorporado?
- 15/01/2017, 20:35 #3el_cobarde Invitado
Deberías decirnos si estos 1200Ah son C10, C20, C100 u otra cosa
Suponiendo que los 1200Ah sean C20, serían unos 1000Ah C10. La capacidad en Wh se obtiene multiplicando la capacidad C10 en Ah por la tensión de la batería, en tu caso 48V ---> 1000Ah * 48V = 48kWh (pedazo batería!)
Lo dices mal! La capacidad no se expresa en W (watios), sino en Wh (watios multiplicado por hora)
Había dicho, que tu batería de plomo-ácido tiene una capacidad nominal de 48kWh. Las baterías de plomo-ácido se deben descargar solo hasta el 30% cada noche y hasta el 80% en casos contados (pocas veces al ano). Es decir, la capacidad utilizable de tu batería -cuando era nueva- es de unos 20kWh
En las baterías de Litio, como las Fronius, la capacidad utilizable es un 90% de la nominal, aproximadamente. La Fronius de más capacidad tiene 12kWh de capacidad nominal o unos 10kWh de capacidad utilizable
Resultado: Tu batería de plomo-acido tiene aproximadamente el doble de capacidad que la más grande de Fronius
No lo creo, porque tanto regulador como inversor funcionan a 48V - y las baterías de Fronius tendrán una tensión bastante más alta, supongo
- 15/01/2017, 23:07 #4
Hay litio de muchos voltajes trabajar a 48 para aprovechar el inversor no es un preoblema, el problema son los reguladores deben ser especificos para litio.
- 17/01/2017, 11:00 #5el_cobarde Invitado
Esto es muy cierto. Los reguladores para baterías de litio tienen un sistema eficiente para balancear la tensión de las celdas, llamado BMS (battery management system)
El balanceo de la tensión al nivel de celdas individuales es indispensable para batería de litio, pero también es muy recomendable (aunque no establecido) para batería de plomo-ácido
Actualmente estoy instalando un balanceo de tensión para mi banco de baterías de plomo-ácido (mirar este hilo)
- 17/01/2017, 12:10 #6
- ago 2012
- Mallorca
Entonces entiendo que me conviene más una batería Powerwall que ya incorpora el inversor.
Eso además de ser más económica pues en la web de Tesla anuncian la Powerwall 2 de 14 kWh a € 6.100 € u con la Instalación y materiales a partir de € 900 €. Total estimado € 7.000* €.
La batería Fronius Solar Litio de 12kW esta en la web de autosolar por 14.684 €. y En el Precio no se incluye el Inversor Hybrido ni el Smart Meter.
Entiendo que tambien tendre que sustituir los reguladores, ¿no?
Y segun los calculos de el_cobarde tendré que poner 2 Powerwall para igualar la capacidad de mis actuales baterías, o eso al menos es lo que entiendo.
¡¡¡Gracias a todos por las respuestas!!!
Si me decido ya postearé decisión y resultados.
- 17/01/2017, 12:19 #7el_cobarde Invitado
Ojo! Tengo entendido que el inversor con el que viene la Powerwall es de inyección a red y no sirve para aislada ...
Correcto
También correcto
Parece que no dudas en invertir mucho dinero en baterías de litio. Tan mal están tus baterias actuales? Has pensado en intentar recuperarlas? Hay profesionales que te lo hacen con garantía ...
- 17/01/2017, 12:29 #8
- ago 2012
- Mallorca
¿Aquí en Mallorca?
¿Son de fiar?
¿Sabes el resultado?
Realmente no me ha ido mal con las Baterías de plomo-acido, tienen ya más de 12 años de antiguedad y algún vecino que instaló las suyas al mismo tiempo que yo ya las ha tenido que sustituir, (también es que las cuido bastante al ser el punto más debil de la instalación)
También dispongo de un Aerogenerador Bornay 3000, al cual supongo también se le tendría que cambiar el regulador.
Mi curiosidad por las baterías de litio es (aparte de la masiva publicidad de Tesla y otros) la gran capacidad de descarga y el bajo mantenimiento.
No obstante como en otras cosas a veces es importante ver el avance de las innovaciones para conocer a fondo ventajas e inconvenientes.Última edición por jacapo; 17/01/2017 a las 12:33 Razón: corrección y añadido
- 17/01/2017, 12:40 #9el_cobarde Invitado
Como sabrás, también estoy en Mallorca; pero todo esto que preguntas no lo sé, prefiero recuperar mis baterías yo mismo ...
Es cierto, que en la isla hay poca cosa; pero tratándose de tanto dinero, yo de tí me informaría. Y si realmente hay que enviar las baterías a la península - el coste del porte me parece poco, comparado con el precio de baterías nuevas
Correcto
Muy cierto. Las baterías de litio (u otra tecnología moderna) son las baterías del futuro, sin duda. Pero personalmente, no me gusta hacer el papel de conejillo de indias, pagando ...
- 17/01/2017, 20:52 #10
Hombre por el precio de las de litio de 12Kw. mas el regulador yo miraria las de nikel ferro a ver como te saldrian, mantienes tu instalacion tal cual y no tendrias que cambiarlas en 30 o 40 años
