Resultados 1 al 9 de 9
    Lucas está desconectado Miembro del foro
    may 2007
    Predeterminado fotovoltaica ascensores
    Hola buenos dias a todo el mundo, soy nuevo en el foro me llamo Lucas y tengo una tienda de energia solar y me han pedido presupuesto para poner modulos solares como energia de apoyo en el ascensor de un bloque de viviendas por si se va la luz. mi pregunta es alguien sabe como dimensionarlo o algun sitio donde pueda encontrar algo sobre el tema?. gracias a todos por adelantado.
    Un saludo, Lucas.
    paula75 está desconectado Forero
    ago 2006
    Predeterminado
    Para que tengas una referencia, la portencia de los motores de los ascensores mas habituales son 5,5 a 7,5 kW.
    Ademas tendrias que hacer un estudio del nº de usos diarios, a que velocidad, de cuanta duración cada uno, si son en subida o en bajada... para saber el consumo energético al día y dimensionar los acumuladores.
    Ahora, si lo que quiere la comunidad es un sistema de rescate de manera que si se va la luz el ascensor se vaya al piso mas cercano y abra las puertas, esos son sistemas de rescate que tienen todas las casas de ascensores y se alimentan con pequeñas baterías.
    Predeterminado
    Si buscas el mail de welsungo ( es un forero ), quiza te pueda ayudar. Toca los dos temas que propones, fotovoltaica y ascensores.
    Asi de pasada me parecen trastos muy grandes para la fv.
    may 2007
    Predeterminado
    gracias a los dos por las respuestas,si paula lo que quieren es un sistema de rescate, no sabras de cuanta potencia suelen ser estas pequeñas baterias? voy a mirar por la red a ver si encuentro algo, gracias. en cuanto a welsungo en un tema de este foro ( inventillo regulador...8A ) o algo asi al final hay una pagina que pone dimensionado ascensor + o -, pero no se puede abrir,si me la pudiera enviar o colgarla en el foro me seria de gran ayuda.
    Un saludo, Lucas
    Predeterminado
    Yo, en el motor de busqueda si pongo "ascensor" me sale sin problemas.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Amigo Lucas. Si te tengo que dar mi opinión, te diré que hacer una instalación fotovoltaica, donde existe corriente de la compañia eléctrica, es una tonteria, la energía fotovoltaica esta indicada donde no hay otro tipo de energía convencional y solo compite con el transporte de esta energía.
    Si en un bloque de viviendas con energía convencional, quieren instalar un sistema de seguridad para aquel caso en que la energía convencional falle, en mi opinión lo que tienes que hacer es instalar un sistema de baterías que se carguen con la energía convencional y que en el caso de fallo de ésta, mediante un inversor cc/ca pueda accionar los motores de los ascensores para que éstos funcionen y puedan llegar al punto de destino, evitando que las personas queden atrapadas en él.
    Pero los paneles estan de sobra, es una opinión personal, pero creo que es bastante lógica. Saludos
    Conchuo
    may 2007
    Predeterminado
    buenos dias, Photon no entiendo lo del motor de busqueda. en cuanto a lo que me dices Councho, esto me han dicho que va a salir antes de fin de año como normativa, no se si es cierto, pero esto es un bloque que van a construir y lo van a poner asi con placas para el rescate. he contactado con welsungo y va a intentar ayurdarme, en cuanto lo tenga claro si alguien lo necesita se lo paso, gracias a todos por vuestra ayuda.
    Un saludo,Lucas.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Lucas. Me reitero en mi opinión anterior, no creo que puedan sacar una normativa que diga que es necesario instalar paneles solares para cargar una batería, que accionará el sistema de urgencias de un ascensor, ¡¡¡ cuando la energía ya la tenemos allí !!! para que me sirven los paneles, si puedo perfectamente cargar las baterías con energía convencional.
    Lo que tu cliente pienso que quiere hacer es un sistema SAI como los que se utilizan para ordenadores y otros equipos, asegurando que si no hay corriente eléctrica, podremos utilizar durante un corto espacio de tiempo la energía suficiente como para salvar la situación.
    Otra sistema que se emplea son los grupos electrógenos, que arrancan automáticamente cuando se va la electricidad convencional y que se usan en Hospitales, Supermercados etc... estos estan diseñados para algo mas que salvar la situación, estan diseñados para utilizar la energía, durante el tiempo que dura el "apagón".
    Es mi modesta opinión. Saludos
    Conchuo
    ago 2006
    Predeterminado
    Que es lo que va a ser obligatorio? El sistema de rescate o que lleve energía solar?
    Yo estoy 100% de acuerdo con lo que dice Coucho. Además el sistema de rescate se va a utilizar poquísimo. Y cuando se utilice solo necesitará la potencia para alimentar la electrónica, el freno y el mecanismo de puertas, porque lo unico que va a hacer la cabina es ir en "caida libre" (el motor no consume) hasta el piso mas cercano y abrir las puertas.
    No se, no creo que compense.
