ayuda con problema rarisimo regulador mppt
Hola buena, es el primer dia que escribo en el foro ya que siempre he encontrado soluciones buscando en vuestros foros, asi que que genial el trabajo que haceis, gracias
el tema es que tengo un problema rarísimo, tengo un regulador mppt 100/50 al que le tengo conectado tres grupos de 2 placas que hace 70v y 8 amp cada grupo
bien pues el tema es que me funciona un dia si un dia no literalmente
Primero me funciona correctamente todo el dia, pero al dia siguiente por la mañana me marca error interno o de sensor de voltaje, lo reinicio y se queda en modo buscando carga inicial, es decir como si no detectara potencia, asi se tira todo el dia, y al dia siguiente sin haber tocado nada vuelve a funcionar.y asi dia si dia no
no se que hacer ni donde puede estar el problema
gracias
perdón, donde dice sensor de voltaje es sensor de corriente
Re: ayuda con problema rarisimo regulador mppt
Para mi que se resetea con cada amanecer.
Como hiciste la secuencia de montaje?
Estoy con photon
Que marca cuando se acaba el dia?
Quizas sea algun problema con el sensor crepuscular
siempre he puesto primero baterías y luego las placas y para desconectar siempre al reves
que es eso del sensor crepuscular??
Y perque motivo lo desconectas?
porque después de un dia funcionando, al dia siguiente me marca error interno o de sensor de corriente y si no lo desconecto todo de ahí no se mueve, cuando lo desconecto y lo vuelvo a conectar vuelve a modo búsqueda de carga pero hasta que no pasa una noche y llega la siguiente mañana no lo reconoce
es un fangpusun 100/50
en el manual no pone nada que de mas información que lo que ya he escrito
imanolcma
es un fangpusun 100/50 ...
El Fangpusun 100/50 (y los otros modelos Bluesolar de Fangpusun) son copias chinas (muy baratas) de los reguladores Victron
Un Fangpusun puede funcionar bien (suerte) o no (mala suerte). Parece que te ha tocado uno del tipo 2
P.D.: Antes se vendían estos Fangpusun en Aliexpress, pero ya no los encuentro; ni tampoco en la página web de Fangpusun
Algo parece haber pasado ... :pensive:
:pensive: Esta acualizado con el ultimo firmware?
"bluesolar 100/50 firmware"
no se como se hace eso del firmware
creo ver que el problema sucede al anochecer, parece como si no cortara sigue como si estuviera cargando y entonces marca el error
no se como se hace lo del firmware
creo ver que el problema surge al anochecer, es como si no desconectara, sigue marcando como si cargara y entonces lanza el error
Saber el modelo era esencial creo en este caso
Mi primera experiencia en solar en esta vida... fue con un productor controlador de carga sencillo ... baratísimo en su equivalente actual pero hace 10 años era lo que teníamos muchos.
Resultó que tenían un defecto entraban en modo eq y no salían de ahí.
Siendo una maquina réplica ... si aún está en garantía reclamaría rápido a la casa...
Que te devuelvan el dinero ...o te lo cambien
El manual del Victron mppt 100/50 te valdrá como referencia ...y si puedes conecta el cable al pc para actualizar el firmware...
Pero no sin antes reclamar a quien te haya vendido el producto.
Hechare un ojo al manual del victron a ver ...
No lleva manual este cargador compañero?
A partir de la página 53 está en la lengua de cervantes...
Te puede ser de ayuda en seleccionar el tipo de batería conectar la sonda de temperatura etc https://www.victronenergy.com/upload/documents/Manual-BlueSolar-charge-controller-MPPT-100-50-EN-NL-FR-DE-ES-SE.pdf
gracias por las respuestas
si lleva manual no pone nada que me sirve, lo que pone es lo que ya he explicado y menos aun
he comprobado que si lo apago todo al anochecer y lo vuelvo a encender me funciona todos los días
igualmente ya he reclamado y me tienen que enviar otro
pero lo veo raro y al funcionar con resetear antes de irme a dormir parece que sea algo simple tipo diodo o algo asi
imanolcma
... al funcionar con resetear antes de irme a dormir parece que sea algo simple tipo diodo o algo asi
Eso también pensaba yo. A ver si el diodo antirretorno del regulador no funciona y al pasar la corriente en sentido opuesto (de batería a placas), el regulador entra en modo error ?
Por otra parte, si es suficiente resetear el regulador al irte a dormir, no parece ser esto. Sería necesario desconectar el regulador al anochecer y conectarlo de nuevo al amanecer
imanolcma
... he comprobado que si lo apago todo al anochecer y lo vuelvo a encender me funciona todos los días
Si realmente te funciona así, podrías automatizar el "apagar - encender" con un temporizador
al resetearlo vuelve a la posición de modo búsqueda por asi decirlo
lo de los temporizadores lo veo difícil, ya que para que no pase nada primero he de desconectar las placas que vienen a 70v y luego las baterías de 24v
imanolcma
... temporizadores lo veo difícil, ya que para que no pase nada primero he de desconectar las placas que vienen a 70v y luego las baterías de 24v
Había entendido que esta operación de apagar-encender se haca al anochecer, es decir, cuando ya no hay (apenas) sol
Si es este el caso, no importa desconectar las placas, porque ya no producen y son inofensivas
Y si quieres estar seguro, de que ya no hay sol, utiliza un interruptor crepuscular, en vez de un temporizador
ok veo que con desconectar solo las placas también funciona, que tipo de temporizador debería poner si las placas entran a 70v???
Tienes magnetos entre placa y controlador?
Sería recomendable
Es muy probable que estés derivando de batería a Placa
si, tengo magnetos
pero para la derivación no debería ser un diodo no un magneto??
una de lñas cosas que mas me tiene perdido es que el dia que me falla si ya es de dia, por mucho que apage y encienda lo que sea no funciona hasta el dia siguiente
imanolcma
... el dia que me falla si ya es de dia, por mucho que apage y encienda lo que sea no funciona hasta el dia siguiente
Podría ser, que el regulador necesite un tiempo (horas?) sin que le entre energía de placas, para recuperarse
De noche, tiene este tiempo; pero si lo apagas y enciendes de día, no lo tiene
Intenta apagarlo de día, dejarlo apagado (o sin placas) una o dos horas, y encenderlo - a ver si hay suerte
Si funciona, puedes investigar cuanto tiempo mínimo de reposo necesita el regulador
Del manual de los victron:
3.4 Más sobre el reconocimiento automático de la tensión de la batería
La tensión del sistema se guarda en una memoria no volátil.
En el caso de una batería de 24 V, el restablecimiento (a 12 V)
se produce sólo cuando la tensión de salida disminuye a menos
de 2 V y la tensión en la entrada FV excede los 7 V. Esto puede
ocurrir si la batería ha sido desconectada antes de que la tensión
FV comience a subir por la mañana temprano. Cuando la batería
(de 24 V) vuelve a conectarse más tarde ese día, la tensión del
sistema se restablece a 24 V pasados 10 seg
undos si la tensión
de la batería excede los 17,5 V.
El reconocimiento automático de la tensión puede desactivarse y
se puede establecer un sistema fijo de 12 ó 24 V mediante un
ordenador o un panel Color Control.
El controlador puede resetearse cortocir
cuitando la salida y
aplicando una tensión que supere los 7 V en la entrada
(por
ejemplo con una fuente de alimentación pequeña o un panel
solar) durante algunos segundos. Una vez reseteado, el
controlador se ajustará automáticamente a un sistema de 12 V,
o
a un sistema de 24 V (si se conecta una batería de 24 V con al
menos 17,5 V)
eso ya lo había visto pero no creo que mi problema venga de detectar las baterías
gracias por los consejo ahora lo he desconectado las placas, de aquí a una hora , que llevara dos desconectado lo volveré a conectar a ver que pasa
fallado después de horas desconectado sigue igual
mañana intentare fijarme temprano a ver en que momento enciende, supongo que al salir el sol, he intentare fijarme tb a la noche a ver en que momento marca el error
Seguro para al dejar de entrar carga i arranca al empezar la carga
Yo sinceramente aunque sea usado cambiaría de cargador
Falla algún enredo sensor de voltaje la histerisis o un enredo de estos
hoy he podido comprobar que el error sale justo al darle el sol
pero he probado de tapar las placas con un plástico y destaparlas, y no ha echo nada
el problema mas grande, ahora mismo mientras me llega el nuevo, es que una vez es de dia, si no va, no tengo manera de hacer que funcione
