Resultados 26 al 32 de 32
- 19/01/2017, 10:14 #26el_cobarde Invitado
Re: ayuda con problema rarisimo regulador mppt
Controlando un poco la tensión de batería, puedes conectar las placas directamente a las baterías, hasta que tengas el regulador nuevo
Para conectar las placas directamente a la batería, conviene que los strings tengan una tensión Vmp ligeramente superior a la tensión de batería. Si no es mucho trabajo, optimiza la conexión de placas para esto
Por ejemplo: Batería de 24V ---> Vmp de placas 36V
Y desconecta las placas de la batería, de noche, para que no haya intensidad de retorno (de batería a placas). Si no, te encontrarás con la batería descargada, al amanecer
- 19/01/2017, 10:50 #27
- ene 2017
- gandesa
el problema es que son placas de 60 celdas, por eso cogi el mppt, y entonces las tengo conectadas de 2 en 2 que me dan unos 69v en abierto
- 19/01/2017, 11:05 #28el_cobarde Invitado
Dices tener batería de 24V - entonces es ideal y lo tienes fácil:
- Si puedes conectar las placas de 60c de una en una, en paralelo, sería ideal! Con Vmp=30V, posiblemente no llegarían a ecualizar, pero eso no importa para unos cuantos días (hasta que tengas el regulador nuevo)
Lo bueno: No hay que temer sobrecarga de la batería; apenas tendrías que vigilar nada
- Si te es dificil abrir las conexiones entre placas, puedes conectar los strings a Vmp=60V tal como están (strings de 2 en 2 placas). Las baterías harían trabajar los strings a su tensión (24-32V) y perderías la mitad de la potencia, pero esto es mejor que nada
Con mucho sol tendrías que cuidar de que la tensión no suba demasiado
No olvides desconectar de noche !
- 19/01/2017, 13:36 #29
- ene 2017
- gandesa
que son los string??
- 19/01/2017, 13:43 #30
- 19/01/2017, 13:54 #31
- ene 2017
- gandesa
aa jeje
esto es de locos ahora se ha nublado y se ha puesto a funcionar!!
- 19/01/2017, 13:58 #32Gabriel 2015 Invitado
