Re: ayuda con problema rarisimo regulador mppt
imanolcma
... el problema mas grande ... es que una vez es de dia, si no va, no tengo manera de hacer que funcione
Controlando un poco la tensión de batería, puedes conectar las placas directamente a las baterías, hasta que tengas el regulador nuevo
Para conectar las placas directamente a la batería, conviene que los strings tengan una tensión Vmp ligeramente superior a la tensión de batería. Si no es mucho trabajo, optimiza la conexión de placas para esto
Por ejemplo: Batería de 24V ---> Vmp de placas 36V
Y desconecta las placas de la batería, de noche, para que no haya intensidad de retorno (de batería a placas). Si no, te encontrarás con la batería descargada, al amanecer
el problema es que son placas de 60 celdas, por eso cogi el mppt, y entonces las tengo conectadas de 2 en 2 que me dan unos 69v en abierto
imanolcma
Dices tener batería de 24V - entonces es ideal y lo tienes fácil:
- Si puedes conectar las placas de 60c de una en una, en paralelo, sería ideal! Con Vmp=30V, posiblemente no llegarían a ecualizar, pero eso no importa para unos cuantos días (hasta que tengas el regulador nuevo)
Lo bueno: No hay que temer sobrecarga de la batería; apenas tendrías que vigilar nada
- Si te es dificil abrir las conexiones entre placas, puedes conectar los strings a Vmp=60V tal como están (strings de 2 en 2 placas). Las baterías harían trabajar los strings a su tensión (24-32V) y perderías la mitad de la potencia, pero esto es mejor que nada
Con mucho sol tendrías que cuidar de que la tensión no suba demasiado
No olvides desconectar de noche !
imanolcma
que son los string??
Asi es como reniegan del español, son grupos de placas
aa jeje
esto es de locos ahora se ha nublado y se ha puesto a funcionar!!
imanolcma
Con el frío que hace, tienen la misma tensión ahora unas de 60 células que en Verano unas de 72 jeje
