Página 5 de 9 PrimerPrimer ... 456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 125 de 209
  1. #101
    arpari está desconectado Forero
    ene 2017
    españa
    Predeterminado Re: carga de baterías
    Diario de a bordo: son las 13,30 y el regulador nuevo ya ha llevado el voltaje hasta los 58,6.
    Empezó a subir de voltaje sobre las 12,20
    Quiero ver hasta cuándo está así.
  2. #102
    Cita Iniciado por arpari Ver mensaje
    ... son las 13,30 y el regulador nuevo ya ha llevado el voltaje hasta los 58,6
    Si has configurado Vabs=59.2V y el regulador tiene compensación de temperatura (el híbrido no tiene), estos 58.6V bien puede ser la tensión de absorción
    Ten en cuenta, que con 150 minutos de absorción programados, la absorción puede ser más corta. Los reguladores "buenos", como Victron, Outback, Midnite y también mi SS-50, acortan el tiempo de absorción según el historial de carga anterior. Supongo que el tuyo, de Voltronic, también lo hace
  3. #103
    ene 2017
    españa
    buenas tardes. Mañana por la mañana voy a probar a conectar todas las placas al nuevo regulador.
    ¿debo de tener en cuenta algo en concrreto? ¿el híbrido debe de tener algo para que solo actúe como inversor?
    En teoría solo debo de poner las placas amorfas (sus cables) al nuevo regulador ¿no?
    Exacto. Y en la práctica también
    En caso de que desconectes el regulador de placas y de batería, reconecta siempre primero la batería. Nunca dejes el regulador conectado a las placas, sin estar conectado a batería: Primero batería, después placas
  5. #105
    ene 2017
    españa
    gracias. mañana os cuento.
    Por otro lado, conseguí que el nuevo regulador haga las cargas más o menos normales.
    Le bajé al híbrido tanto la flotación como la absorción a 54 voltios. De esta forma nunca sube de excesivo voltaje y no entra en conflicto con la carga del otro. pero aqun así, la absorción comienza a las 14 horas y acaba casi a las cuatro. Sigo sin entender porque llega muy pronto a los 54,5 de la flotación, se pega sí como dos horas y luego empieza la absorción a 58,4
  6. #106
    Esto no debería ser así! Empezando en bulk, primero tiene que subir hasta la tension de absorción (58.4V), permanecer unas 2 horas a esta tensión, y después bajar a la tensión de flotación (54.5V) para el resto del día
    Conecta todas las placas al regulador nuevo, a ver si hace esto ...
  7. #107
    ene 2017
    españa
    Prueba superada. Los dos grupo se paneles funcionan juntos perfectamente. Actualmente el equipo está a unos 100 voltios y nada mas conectarlos se ha puesto en 30 amperios de carga. El híbrido se ha quedado solo como inversor funcionando también a la perfección. Ahora me queda eliminar cables pues algunos negativos son comunes.
    Gracias a todos por vuestra ayuda
  8. #108
    Prueba superada. Los dos grupo se paneles funcionan juntos perfectamente ... El híbrido ... como inversor ... también
    Bien hecho. Ya nos dirás si ahora esto de bulk, absorción, flotación y ecualización va bien
  9. #109
    ene 2017
    españa
    Hoy no he podido ver si la fase de carga ha sido la correcta, pues he salido y cuando he llegado ya estaba en absorción a 58'4. Lo que si he notado es que parece que tengo mas producción que antes (me referí a que antes sumaba la producción de todas las placas y no llegaba a 2000 watios).
    Hoy, para probar, le hemos metido carga a la instalación y hemos contabilizado en un momento dado casi 2300 watios. Teniendo en cuenta que !as tres policristalinas que tego son de 320, el resto o casi el resto es de las amorfas (en nominal eran unos 1600).
    Por otro lado, ahora que ya tengo estabilizado el proceso de carga, y dado que llevamos varios días de relativo calor (unos 32 de máximo) ¿qué voltajes de carga pondríais? Actualmente tengo 58,4 en absorción y 54,5 en flotación. Y dado que las cargas son buenas, no he hecho aun ninguna ecualización.
    ... hemos contabilizado en un momento dado casi 2300 watios
    2300W es buen valor para 960Wp en cristalinas y 1600Wp en amorfas, unos 46A ...
    ... llevamos varios días de relativo calor (unos 32 de máximo) ¿qué voltajes de carga pondríais?
    No tiene compensación de temperatura, este regulador?
    Si no la tiene, puedes reducir la tensión de absorción y de flotación unos 0.7V (con batería a 48V)
  11. #111
    ene 2017
    españa
    Sí, si que la tiene. Pero no sé usarlo. Me puedes indicar para qué es y cómo ponerlo a funcionar?
  12. #112
    Es un sensor de temperatura que tiene tu regulador (o que tienes que comprar como accesorio) y tienes que fijar en la batería, en uno de los vasos. Por cada grado C que sube la temperatura de la batería (referencia 25C), el regulador reduce la tensión de absorción y flotación entre 3 y 5 mV por cada celda o vaso de 2V. Si la temperatura de la batería baja de 25C, es al revés: El regulador aumenta la tensión
    Es decir, el coeficiente de compensación de temperatura es de –3 a –5 mV/C/celda
    Ejemplo: Batería de 48V (24 vasos) a 35C ---> La tensión se reduce en 4*10*24 = 960mV (0.72V - 1.20V)
    En los reguladores sencillos con compensación de temperatura, no se fija el sensor en la batería; toman la temperatura del medio ambiente (allí donde está el regulador) como referencia
  13. #113
    ene 2017
    españa
    Gracias el cobarde. Entonces no lo tiene. Tiene unos cables muy finos, que van desde el regulador hasta el positivo y negativo de la batería.
    Yo pensaba que eran esos cables.
  14. #114
    Tienes este regulador, cierto: http://www.voltronicpower.com/oCart2...W-20151209.pdf
    Pues en el manual dice (pág.7), que sí viene con sensor de temperatura (RTS) y que se conecta a un borne cualquiera de la batería
    A ver si el sensor está todavía en el cartón de embalaje?
    Te recomiendo que lo conectes. Si no lo tienes, cómpralo, que es barato
  15. #115
    ene 2017
    españa
    Sí, correcto, ese es mi regulador. Y del regulador salen dos cables rojony negro muy finos, que van a los bornes. En la caja no venía ningún aparato tipo sensor, salvo ese cable
  16. #116
    Si entiendo bien, estos cables finos rojo y negro serán para medir la tensión de batería en los mismos bornes de la batería; no tienen nada que ver con el sensor de temperatura. Sirven para tener la tensión de batería correcta, sin la posible caída de tensión en los cables de potencia
    Comprueba si el regulador tiene conector para el sensor de temperatura**. Si el sensor no te venía con el regulador, habla con el vendedor, que te mande uno gratis o por pocos euros
    ** Según el manual, los contactos para el sensor de temperatura (pág.7) están justo al lado de los contactos para la tensión de batería (pág.8). El sensor es un simple cable bifilar que acaba en un contacto para atornillar a un borne de la batería. Se trata de una resistencia NTC, que cambia su valor en función de la temperatura
  17. #117
    ene 2017
    españa
    Ahora sí lo he entendido. Gracias.
    ¿y se supone que este equipo trae el sensor de serie?
    Porque te puedo asegurar que en la caja no venía.
  18. #118
    Eso parece. Acláralo con el vendedor
  19. #119
    ene 2017
    españa
    Buenas noches. Si mi regulador acepta como máximo 3000 watios, ¿qué ocurriría si me pasara y pusiera, por ejemplo 3000 watios en placas?
    Aguanta60 amperios de carga y con mi actual instalación ya carga a unos 44 amperios. Gracias
  20. #120
    Un regulador MPPT limita la intensidad de salida a su valor nominal, en tu caso 60A. Si le conectas más potencia en placa, p.e. 4000Wp, no se daña, pero en las horas punta desperdicia algo de potencia (poco)
    Pongamos que le conectas 4000Wp en placa a tu regulador Voltronic, que a 48V serían unos 80A (en teoría). En realidad no será tanto, serán unos 70A máximo. Estos 61-70A los tendrías en los días muy limpios, entre las 12:00h y 14:00h del mediodía, aproximadamente. El regulador no pasaria de 60A, es decir, "perderías" unos 500Wh - muy poco
    Por otra parte, siempre cuando la producción de placas sea menos de 60A, aprovecharás toda la potencia en placa instalada - genial
    Conclusión: A un regulador MPPT le puedes conectar un 20-30% más en placa de su potencia nominal
  21. #121
    ene 2017
    españa
    perfecto, gracias
  22. #122
    ene 2017
    españa
    Buenas tardes.
    Tengo posibilidad de ampliar mi instalación.
    La orientación correcta ya la tengo completa (es en el techo), pero puedo hacer una estructura para ampliar. La orientación sería hacia la salida del sol o hacia la puesta del sol.
    ¿qué es más aconsejable, orientar los nuevos panekles a la salida del sol y que empiecen a cargar antes o hacia la puesta y que estén cargando más tiempo?
    ¿qué es más aconsejable ...
    Se trata de orientar las placas con orientación Oeste o Este. En un principio da lo mismo: O las placas empezarán a producir antes o tardarán más tiempo en dejar de producir
    Se me ocurren los siguentes argumentos pro y contra una de las dos orientaciones:
    - Orientación según alguna peculiaridad del terreno, como sombras, atractividad para ladrones etc.
    - Según tu consumo sea mayor por la mañana o por la tarde
    - Según si las placas reciben más sol en una orientación o en la otra
  24. #124
    ene 2017
    españa
    - en cuanto a la sombra, casi ninguna en ambos casos y de cara a ladrones, la misma facilidad de robo en ambos casos.
    - respecto al consumo, más o menos igual: por las mañanas usamos un tostador para el pan y por las noches microondas para calentar alimentos.
    - respecto a la orientación, ya me dejas en duda. Creo que en el atardecer darían más cosecha.
    Y una cosa que me ha dicho mi instalador, es que las placas policristalinas, no producen nada si no tiene un mínimo de inclinación. No ocurre lo mismo con las de silicio amorfo. ¿es cierto.?
  25. #125
    Vaya cosas que dice tu instalador - no es cierto! Con inclinación cero, en verano producen mucho y en invierno, poco
    Lo correcto es, que la placas amorfas, con luz difusa, producen un poco más que las cristalinas, en proporción
