Página 2 de 9 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 26 al 50 de 209
  1. #26
    Predeterminado Re: carga de baterías
    Cita Iniciado por arpari Ver mensaje
    he encontrado ... dos reguladores de carga marca VICTRON BLUESOLAR, uno es el modelo MPPT 150/100 y el otro es MPPT 150/70 ...
    Victron es buena marca. Pero te basta el modelo Bluesolar 150/35, mucho más barato. Todos funcionan a 12V / 24V / 48V
    La tensión Voc=140V que has medido es alta; el Victron admite hasta Voc=150V. Pero creo que iría bien
    A ver si nuestro moderador Photon lo comenta ...
  2. #27
    Gabriel 2015 Invitado
    Cuántas placas tiene cada serie? Qué tensión en abierto tiene cada.placa? Quizás puedas buscar otra cinfiguración. Con 140 V, estás cetca del límite de 150...
  3. #28
    arpari está desconectado Forero
    ene 2017
    españa
    no sé si te vale, porque ese dato tan técnico no sé si lo conozco:
    tengo en el techo de la casa, 3 hileras de 6 placas cada una de 90w
  4. #29
    No es un "dato tan técnico" - hay que conocer la ficha técnica de las placas y saber como están conectadas
    ... tengo en el techo de la casa, 3 hileras de 6 placas cada una de 90w
    Es algo de información, pero no basta. Más información son los 140V que has medido, supongo que en circuito abierto Voc (desconectando los cables del regulador).
    Tienes 18 placas amorfas de 90Wp. Necesitamos la ficha técnica de estas placas, para saber Vmp y Voc
    Muchas placas amorfas tienen Voc cerca de 50V. Si es éste tu caso, tendrías 6 strings (cadenas) de 3 placas seriadas cada string
    Como ya te hemos dicho, 140V es mucha tensión Voc; según las circunstancias podría pasar de 150V y dañar al regulador
    Si las placas son de Voc=50V, mejor conectarlas en strings de 2 placas seriadas (Voc=100V)
  5. #30
    Yo creo que son de 24 Voc y que están seriadas de 6 en 6. Si no es muy complicado, compra dos más y haces cuatro series de 5. Hasta que los paneles se estabilicen, con los primeros rayos de sol en invierno, puede pasar de los 150 V según lo tienes. Otra opción es el Midnite Kid que te admite hasta 162 V...
  6. #31
    Yo creo que son de 24 Voc y que están seriadas de 6 en 6 ...
    Es probable que sea así
    Pero el Kid cuesta pasta ...
    Otra opción bastante más económica sería el regulador BBB, de 40A, que según su ficha técnica admite hasta Voc=190V
  7. #32
    ene 2017
    españa
    buenas noches.
    Os cuento un poco cómo va el asunto.
    Mientras decidimos qué regulador comprar, nos han dejado un cargador de 25 amperios y 24 voltios, para intentar recuperar algo las baterías.
    El tema es que aparentemente, el cargador es inteligente y al conectarlo, detecta que hay carga (al parecer las baterías no están tan mal) y le mete pocos amperios (con una pinza amperímétrica hemos medido 4 amperios de máximo). De esta forma, casi que no hemos podido hacer gran cosa.
    Nos van a dejar otro cargado, más antiguo, de los que no corte por detección sino por tiempo. La iremos observando e iremos midiendo voltaje para no dañarla.
  8. #33
    ene 2017
    españa
    buenas tardes.
    He ido a comprar el regulador blue solar150/35 y me dicen que no hace la carga de ecualización 8que es la que va a desulfatar las baterías.
    ¿es correcto?
    Pues sí, en la hoja de datos parece que no tiene para ecualizar. Mira a ver el Midnite Kid, creo que no habrá mucha diferencia de precio.
  10. #35
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    El Midnite Kid sí la hace, aunque de forma manual. Es decir, no puedes programarlo para que la haga cada X tiempo.
  11. #36
    Si la hace, cómprate el cable para programar y listo. Y si te siguen contando trolas me mandas un privado.
  12. #37
    ene 2017
    españa
    Buenas noches.
    El jueves, nos dejaron un cargador de baterías externo.
    Intentamos revivir las trojan y creo que más o menos lo hemos conseguido.
    Aplicamos carga durante una hora y media, más o menos. El líquido poco a poco iba hirviendo.
    Tras esto, estuvimos el fin de semana usando la instalación con normalidad.
    Y hoy, justo antes de salir, usé el dénsimetro y ya levantaba el aparato de medida interior y marcaba 1.22
  13. #38
    Intentamos revivir las trojan y creo que más o menos lo hemos conseguido ... Y hoy ... usé el dénsimetro ... y marcaba 1.22
    Densidad de 1.22g/ml no está mal, si es al dejar la casa. Mide cuando las baterías estén cargadas a tope ...
    Todo indica que las baterías estaban descargadas o hasta sulfatadas por culpa de mucho consumo los fines de semana, comparado con la producción FV
    Ya te lo hemos dicho todo:
    - Necesitas poder ecualizar, o con regulador (el Victron sirve) o con cargador AC-DC
    - Si sigues con el consumo acostumbrado, necesitas más placas
    - Si no quieres o puedes instalar más placas, tendrás que consumir menos (en invierno)
  14. #39
    ene 2017
    españa
    buenas tardes.
    Voy a convertir este post en mi diario.
    Tras varios días de nubes y lluvia, hoy por fin hemos podido hacer pruebas.
    Siguiendo instrucciones del vendedor del híbrido, hemos puesto la carga bulk en 58,4 y la de flotación en 57,4
    se han llevado toda la mañana hirviendo. Una vez que ha llegado a 58,4, rapidamente ha pasado a 57,4 y le está metiendo unos 300 watios y siguen hirviendo (poco, pero hierven). El vendedor me ha dicho que esté así tres o cuatro días y luego que ponga la flotación a 55
    ¿cómo puedo saber que está completamente recuperadas?
    gracias
  15. #40
    Midiendo la densidad del electrolito. En todas las celdas debe tener el valor correcto (1.28g/ml para las Trojan)
  16. #41
    ene 2017
    españa
    gracias.
  17. #42
    ene 2017
    españa
    Sigo investigando con mi equipo. Las placas son de un tipo que no es posible bajarlas de tensión. Y por otro lado, como mucho,meten unos 6 amperios de carga. Estas son sus características:
    90 w +- 2,5w
    Vmpp 99,4
    Impp 0,90 a
    Open 137,2
    Hoy,que ha estado todo el día nublado, hemos tenido que conectar el generador y entonces le metía 20 amperios de carga.
    ¿se OS ocurre alguna forma de meter más amperios con estas placas?
  18. #43
    ene 2017
    españa
    Aporto unos datos que creo que el cobarde me preguntó en este len otro post.
    Hoy, día totalmente despejado, he seguido la evolución de las fases de carga de mi híbrido. Tengo puesto el corte en bulk a 58,4 y la flotación a 55,5.
    Esta mañana temprNl ha empezado a carga todo lo que podía. Ha llegado a meter 17 amperios de máximo para 990 watios, a 48 voltios que es mi instalación. Ha llegado a 58,4 sobre las 11,30 de la mañana. Ha mantenido ese voltaje con unos 15 amperios, durante unos 15 minutos y luego ha bajado a 55,5, que es donde sigue ahora, con unos 6 amperios y 400 watios aproximadamente.
    ¿ lo veis bien?
    17A a 48V serían 820W. Pero dices que ha metido 15A a 58.4V, que son 880W - muy bien, para 990Wp en placa
    El híbrido ha estado 15 minutos en absorción a 58.4V y después ha pasado a flotación a 55.5V para el resto del día. En un principio eso está bien, lo que no sé es porque solo ha hecho 15 minutos de absorción. Me parece poco tiempo. Podría ser porque ha detectado muy poco consumo en los últimos días, pero también podría ser que la batería esté sulfatada y no tenga capacidad...
    Para tener una idea de la capacidad real de tu batería:
    A qué tensión está la batería por la mañana, antes de salir el sol? Qué consumo tienes de noche?
  20. #45
    ene 2017
    españa
    Antes de salir el sol esta a 50,00 clavados. Y de nochtan solo se queda enchufado el frigorífico y un par de luces led de esas que se pone a los niños para dormir, para que no noten tanta oscuridad. Y hay que tener en cuenta que de línea a viernes apneasnh consumo alguno.
  21. #46
    Antes de salir el sol esta a 50,00 clavados. Y de nochtan solo se queda enchufado el frigorífico y un par de luces led ...
    Las luces LED no tienen importancia, pero el frigo chupará unos 500Wh cada noche (10Ah a 48V). Es decir, tus Trojan estarán al SOC 85% o 90% - esto cuadra perfectamente con la tensión 50.0V. Parece que tus baterías Trojan están en perfecto estado y el híbrido ha hecho solo 15 minutos de absorción, porque había detectado poco consumo ...
  22. #47
    ene 2017
    españa
    Perfecto, gracias
  23. #48
    ene 2017
    españa
    Buenas tardes.
    Tengo posibilidad en el tejado de aumentar a algunas placas más. En cocnreto, unas 3 placas más, iguales a las actuales. Las actuales son las de gadir solar de 90 wp. Como ventajas tengo que son económicas, que incluso en días nublados o con lluvia acumulan watios y que usaría el mismo híbrido. Como desvenjata es que ocupa mucho sitio y produce poco.
    Otra opción sería 3 placas de otra tecnología, pero serían más caras y tendría que comprar un regulador aparte (además, según me dicen, en días nublados casi no producirían nada).
    ¿qué me aconsejais?
  24. #49
    ene 2017
    españa
    ¿alguna ayuda?
  25. #50
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    El regulador interno que trae tu inversor, según mis experiencias, no sirve.
    Nunca carga al 100% las baterías, siempre se quedan a un 75% (te hace creer que están cargadas pero no), poco a poco las baterías van para atrás, hasta que mueren. Las has cogido a tiempo.
    Ese inversor, siempre, siempre lo pongo con regulador externo, en especial que que has colocado tu.
    Es la única forma que tu instalación rinda bien.
    Esos inversores con un firmware más moderno funcionan bastante mejor, casi bien. Pero el MPPT de Victron funciona mucho mejor.
