    canariov está desconectado Forero
    dic 2013
    españa malaga
    Predeterminado amperimetro
    hola amigos de nuevo por aqui miren quiero ponerle a mi istalacion un anperimetro digital para saber que estoy cargando y otro para ver lo que estoy consumiendo ,,aunque mi regulador isoler d 30 ya lo tiene pero hay que estar dandole al botoncito y mirar el cuadro jjj tengo un voltimetro que viene de la bateria y veo en todo momento como esta la bateria ,, este lo compre en aliexpre y me costo 2 eur ,,,ahora mi duda es si puedo poner un anperimetro de alli mismo que salen a 5 eur y si se puede como se conecta ,,,, gracias por su paciencia
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: amperimetro
    Para ver en tiempo real los amperios tendrías que poner uno entre placas y regulador y otro entre baterías y consumo.
    Esos chinorris baratos podrían valer para el que pongas entre placas y regulador. Pero el que pongas entre baterías y consumo necesita uno con shunt. Ten en cuenta que un amperímetro no es un voltímetro que lo pinchas en los polos y ya está.
    El amperimétro va en serie y por él pasa toda la corriente que consumas (Si no lleva shunt). Sólo tienes que ver los cablecitos que llevan para darte cuenta de que por esos cables no puedes hacer pasar mucha corriente sin quemarlos.
    No es que entienda mucho de solar pero si de electricidad y electrónica y ya he quemado alguno haciendo experimentos con intensidades muchísimo más pequeñas de las que manejan las batería de una solar.
    Los que entienden más te recomendaran los más apropiados para cada caso.
    Pero yo te recomendaría que si quieres una instalación fíable, o te dejes pasta o le des al botoncito cuando quieras saber esos datos.
    dic 2013
    españa malaga
    gracias amigo por responder que es eso de shunt ,,,a ver si me podeis recomendar alguno baratito
