Resultados 1 al 4 de 4
- 09/01/2017, 15:32 #1
- ene 2017
- Zaragoza
Cargar batería con generador y transformador
Buenas a todos, tengo una consulta a ver si alguien me puede ayudar. Mi suegra tiene un huerto con instalación de placa, regulador y batería, no gran cosa, pero suficiente para pasar allí algunos fines de semana. Hace poco estuvimos, y con la cantidad de días con niebla que llevamos, la batería estaba bastante baja, de forma que no pudimos ni conectar el inversor 12-220v que solemos emplear para ver la televisión. Pero lo solucioné poniendo en marcha el generador que tenemos. La duda que me surge es, podría poner un transformador de 220v a 12v, conectado en paralelo con la placa, y aprovechar cuando se pone en marcha el generador para cargar la batería? Supongo que el regulador que tiene pensaría que la corriente le viene de la placa, y podría cargar la batería. a lo mejor debería de poner algún diodo para que la corriente de la placa no vaya hacia el transformador cuando esté apagado el generador, y al revés, que la corriente del transformador no vaya hacia la placa... Que opináis?
- 09/01/2017, 15:57 #2el_cobarde Invitado
- 09/01/2017, 17:12 #3
- ene 2017
- Zaragoza
Re: Cargar batería con generador y transformador
Ah, yo había pensado en un transformador de 12v de continua, aprovechar alguno de un router, o algo así, pero creo que sólo me dan 2A. Sería poco? Si no buscaría un cargador de baterías de coche, pero entonces, tendría que conectarlo al regulador o directamente a la batería?
- 09/01/2017, 17:20 #4el_cobarde Invitado
Esto no se llama transformador, es una fuente DC. Un transformador convierte AC de una tensión a AC de otra tensión
Si, 2A es muy poco, a 12V son solo 24W
Un cargador para batería de coche es buena opción. Mejor de 20A que de 10A. Se conecta a los bornes de la batería.
