Cargar batería con generador y transformador
Buenas a todos, tengo una consulta a ver si alguien me puede ayudar. Mi suegra tiene un huerto con instalación de placa, regulador y batería, no gran cosa, pero suficiente para pasar allí algunos fines de semana. Hace poco estuvimos, y con la cantidad de días con niebla que llevamos, la batería estaba bastante baja, de forma que no pudimos ni conectar el inversor 12-220v que solemos emplear para ver la televisión. Pero lo solucioné poniendo en marcha el generador que tenemos. La duda que me surge es, podría poner un transformador de 220v a 12v, conectado en paralelo con la placa, y aprovechar cuando se pone en marcha el generador para cargar la batería? Supongo que el regulador que tiene pensaría que la corriente le viene de la placa, y podría cargar la batería. a lo mejor debería de poner algún diodo para que la corriente de la placa no vaya hacia el transformador cuando esté apagado el generador, y al revés, que la corriente del transformador no vaya hacia la placa... Que opináis?
Re: Cargar batería con generador y transformador
zabu
... podría poner un transformador de 220v a 12v, conectado en paralelo con la placa, y aprovechar cuando se pone en marcha el generador para cargar la batería?
La idea es correcta, en principio. Pero un transformador no te vale, porque daría 12V AC (corriente alterna). Tendría que ser un cargador de batería de 12V DC (corriente contínua) con intensidad de carga de 10-20A
Ah, yo había pensado en un transformador de 12v de continua, aprovechar alguno de un router, o algo así, pero creo que sólo me dan 2A. Sería poco? Si no buscaría un cargador de baterías de coche, pero entonces, tendría que conectarlo al regulador o directamente a la batería?
zabu
Ah, yo había pensado en un transformador de 12v de continua, aprovechar alguno de un router, o algo así ...
Esto no se llama transformador, es una fuente DC. Un transformador convierte AC de una tensión a AC de otra tensión
zabu
... pero creo que sólo me dan 2A. Sería poco?
Si, 2A es muy poco, a 12V son solo 24W
zabu
Un cargador para batería de coche es buena opción. Mejor de 20A que de 10A. Se conecta a los bornes de la batería.
