Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 33
    hawaii está desconectado Forero
    nov 2016
    CANARIAS
    Predeterminado ¿Como arreglar regulador solar estropeado?
    Hola¿Como arreglar regulador solar estropeado?-regulador-roto.jpgPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: regulador roto.jpg
Visitas: 892
Tamaño: 57,4 KB
    Se ha estropeado un transistor del regulador solar. ¿Creeis que es muy difícil cambiarlo? Es un PWM de 50A para 96V
    Javier
    jeopardize Invitado
    Predeterminado Re: ¿Como arreglar regulador solar estropeado?
    Cita Iniciado por hawaii Ver mensaje
    HolaPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Visitas: 892
Tamaño: 57,4 KB
ID: 15896Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Visitas: 892
Tamaño: 57,4 KB
    Javier
    Hombre! Así, a palo seco y con esos datos...
    Es bipolar, igbt, mosfet?
    Referencia?
    Lo malo es que cuando salta, se suele llevar por delante parte o todo el driver.
    Gabriel 2015 Invitado
    Has consultado al.proveedor? quizás te lo cambie
    Estás seguro que es un transistor?
    Si recuerdo bien, has comprado el regulador hace poco (menos de un año). Debería haber algo como garantía ...
    nov 2016
    CANARIAS
    Ya, acabo de consultar la garantía, y espero respuesta. El regulador soportaba ximo 50A, 200V y 4800W. Con 4 series de paneles en paralelo a 8,33 Amax = 33,3 A, bastaba con alcanzar 144V para tener 4800W. Supongo que las resistencias o circuitos electrónicos no podían disipar el calor de tanta potencia y se habrá quemado algo. Ya he pedido precio para un MPPT a varias paginas. Si no consigo algo urgente, compro uno igual pero de 100A, que supongo disipara el calor de hasta 9600W. Y este si consigo arreglarlo y no me lo cambian, lo arreglo y lo dejo de repuesto, o para cuando amplie, aunque esta vez dejare 5 paneles en vez de 6 en cada serie, pero me quedara muy justo el voltaje para superar al de las baterías. Yo creo que se quedara en 114V en los paneles y las baterías en boost llegan a 116V
    ¿Qué opináis?
    Hola amigos,
    El vendedor me ofrece 2 MPPT de 30 A para funcionar conjuntamente y descontarme lo que costo el otro. https://www.alibaba.com/product-detail/Shinefar-MPPT-solar-charge-controller-96V_60568322987.html
    ¿No da problemas conectar la mitad de los paneles a cada regulador, y después los cables de los 2 reguladores a las mismas baterías?
    Feliz año nuevo. Mas vale tarde que nunca.
    Con cinco.paneles en serie no te va a funcionar, ni PWM ni MPPT. No aparece la ficha técnica de lo que te proponen, por lo que mucho.no te podemos decir...
    Estos reguladores llamados "shinefar" son los conocidos iPanda, que -si recuerdo bien- se pueden conectar en paralelo, comunican entre si
    No da problemas, si los reguladores son paralelizables
    nov 2016
    CANARIAS
    Lo siento chicos, al intentar cargar el archivo me decía que superaba el máximo de 1 MB, supongo que por la imágenes del manual, y no se me ha ocurrido mejor manera de enviar las características
    Yo pensaba que las baterías al llegar a 116 por ejemplo y estar los 2 configurados para parar a 116 funcionaria. Pero por lo que llevo visto desde que empece con esto de la energía solar, las cosas no son tan simples.
    ¿Entonces al conectar la salida positiva de ambos reguladores al borne positivo de la batería y la salida negativa de ambos reguladores al borne negativo de las baterías, quedan conectados en paralelo y ya no tengo que hacer nada mas, a parte de configurar el float,boost,etc (en el caso que se pueda) igual?
    Por cierto , juraría que alguien en el hilo anterior "suena una alarma...." me sugirió la posibilidad de dejar 5 paneles en vez de 6 para bajar la potencia...
    This is a smart solar charge controller which has advanced MPPT technology .Solar charge controller is one of the important parts in the off-grid solar system. For having the advanced MPPT technology, the controller can trace the peak power with 99% conversion efficiency. MPPT microprocessor, inside the controller,making 30% more charge current with significantly less power than tradition. In addition to this, easier installing and supporting to expand volume are other advantages. It can also store energy to different kinds of batteries. We provide battery choice(Vented, Sealed, Gel, NiCd).
    Feature:
    1.MPPT charge mode,conversion efficiency up to 99%,can save 30%~60% of the power than traditional controller.
    2.With high efficient MPPT operation scheme and adopting TI28035 chip,make the Solar panels utilization rate up to 99%.
    Intelligent design,the device can be upgraded online,customers enjoy the lifelong upgrade service.
    4.Compliance with the 2002/95/EC environment protecting demand, doesn’t include the Cadmium, hydride and fluoride
    5.Adopting the well-known brand components,the devices can suffer the temperature not less than 105℃.The service life is designed to extend to 10 years in theory.
    6.Charge mode: three stages (fast charge,constant charge,floating charge)
    7.12V/24V/48V/96V system auto recognize for easy control.
    8. 12V/24V/48V system maximum solar input is DC 150V ,96V system maximum solar input is DC 300V ;
    9.Connected Battery Type choosing: Sealed lead acid, vented, Gel, NiCd battery. Other types of the batteries can also be defined.
    10. LCD and LEDs show all kinds of parameter like products model, PV input voltage,battery voltage,charge current,charge power,work condition,and also can add customers’company name and website.
    11. Communication Port.RS232 communication can provide communication protocol, This make the unified and integrated management more convenient to customers.
    12. With providing a Microsoft by connecting with PC that can show the working state and all parameters in 7 languages.
    13. Extensible LAN remote control.
    14.Equipment integrity: controller+CD-ROM(microcomputer software) + communication wire+Anderson terminals;
    15.CE,ROHS,FCC,PSE certifications approved.The device also can support to pass the other certifications.
    16. 2 years warranty. And 3~10 years extended warranty service also can be provided.
    Parameter:
    Model: I-P-MSC-DC12V/24V/48V/96V-series 20A 30A
    Charge Mode Maximum Power Point Tracking
    Method 3 stages: fast charge(MPPT),constant voltage,floating charge
    System Type DC12V/24V/48V/96V Automatic recognition
    System Voltage 12V system DC9V~DC15V
    24V system DC18V~DC30V
    48Vsystem DC36V~DC60V
    96Vsystem DC72V~DC120V
    Soft Start Time 12V/24V/48V/96V ≤10S
    Dynamic Response Recovery Time 12V/24V/48V/96V 500us
    Conversion Efficiency 12V/24V/48V/96V ≥96.5%,≤99%
    PV Modules Utilization Rate 12V/24V/48V/96V ≥99%
    Input Characteristics
    MPPT Working Voltage and Range 12V system DC18V~DC150V
    24V system DC34~DC150V
    48V system DC65~DC150V
    96Vsystem DC125~DC300V
    Low Voltage Input Protection Point 12V system DC16V
    24V system DC30V
    48V system DC60V
    96Vsystem DC120V
    Low Voltage Input Recovery Point 12V system DC22V
    24V system DC34V
    48V system DC65V
    96Vsystem DC125V
    Max DC Voltage 12V/24V/48V system DC160V
    96Vsystem DC300V
    Input Overvoltage Protection Point 12V/24V/48V system DC150
    96Vsystem DC300V
    Input Overvoltage Recovery Point 12V/24V/48V system DC145V
    96Vsystem DC295V
    Max. PV Power 12V system 280W 450W
    24V system 560W 850W
    48V system 1120W 1700W
    96Vsystem 2240W 3400W
    Output Characteristics
    Selectable Battery Types (Default type is GEL battery) 12V/24V/48V/96Vsystem Sealed lead acid, vented, Gel, NiCd battery
    (Other types of the batteries also can be defined)
    Constant Voltage 12V/24V/48V/96Vsystem Please check the charge voltage according to the battery type form.
    Floating Charge Voltage 12V/24V/48V/96Vsystem
    Over Charge Protection Voltage 12V system 14.6V
    24V system 29.2V
    48V system 58.4V
    96V system 116.8V
    Rated Output Current 12V/24V/48V/96Vsystem 20A 30A
    Current-limiting Protection 12V/24V/48V/96Vsystem 25A 35A
    Temperature Factor 12V/24V/48V/96Vsystem ±0.02%/℃
    Temperature Compensation 12V/24V/48V/96Vsystem 14.2V-(The highest temperature-25℃)*0.3
    Output Ripples(peak) 12V/24V/48V/96Vsystem 200mV
    Output Voltage Stability Precision 12V/24V/48V/96Vsystem ≤±1.5%
    Display
    LCD display Input,output parameter and output power etc
    (check the LCD display instruction)
    LED display 3 LEDs indicates:Fault indicate light,charge indicate light,
    power source indicate light(check the LED instruction)
    Software Control through PC(communication port) RS232 (matching) or LAN(optional)
    Protection
    Input Low Voltage Protection Check the input characteristics
    Input Overvoltage Protection Check the input characteristics
    Input Polarity Reversal Protection yes
    Output Overvoltage Protection Check the output characteristics
    Output Polarity Reversal Protection yes
    Short-circuit Protection Recover after eliminating the Short-circuit fault,no problem for
    long term Short-circuit
    Temperature Protection 95℃
    Temperature protection Above 85℃,decrease the output power,decrease 3A per degree.
    Other Parameters
    Noise ≤40dB
    Thermal methods Forced air cooling,fan speed rate regulated by temperature,when inner temperature is too low,fan ran slowly or stop;
    when controller stop working,fan also stop ran.
    Components World brand raw materials. Compliance with EU standards.
    All rated temperature of electrolytic capacitors not less than 105℃
    Smell No peculiar smell and and toxic substances.
    Environment Protection Meet the 2002/95/EC,no cadmium hydride and fluoride
    Physical
    Measurement DxWxH(mm) 270*185*90
    N.G(kg) 3
    G.N(kg) 3.6
    Color Blue/Green (optional)
    Safety CE,RoHS, PSE,FCC
    EMC EN61000
    Type of Mechanical Protection IP21
    Environment
    Humidity 0~90%RH ( no condense)
    Altitude 0~3000m
    Operating Temperature -20℃ ~ +40℃
    Storage Temperature -40℃ ~ +75℃
    Atmospheric Pressure 70~106kPa
    Pictures:
    ¿Por qué pone 2 potencias diferentes?
    Muchas gracias
    Última edición por hawaii; 09/01/2017 a las 23:02
    ¿Por qué pone 2 potencias diferentes? 96Vsystem 2240W 3400W
    Estos datos son para dos modelos del regulador, el de 20A y el de 30A: "Model: I-P-MSC-DC12V/24V/48V/96V-series 20A 30A"
    Es decir, el regulador de 20A admite 2240W a 96V y el de 30A admite 3400W a 96V
    nov 2016
    CANARIAS
    Gracias, acabo de darme cuenta visitando otra pagina web
    ¿Entonces al conectar la salida positiva de ambos reguladores al borne positivo de la batería y la salida negativa de ambos reguladores al borne negativo de las baterías, quedan conectados en paralelo y ya no tengo que hacer nada mas, a parte de configurar el float,boost,etc (en el caso que se pueda) igual? Es por estar seguro de que lo he entendido.
    Muchas gracias
    ¿Y este os parece que me serviría o os parece mejor los 2 ipanda?
    https://scpower.en.alibaba.com/produ...836.186.zPOpSk
    Muchas gracias
    De alguna forma habrá que decirles a los reguladores que funcionen sincronizados en paralelo, es decir, que trabajen con exactamente los mismos parámetros. Eso, si realmente tienen esta función
    Busca en la web estos modelos de iPanda para afirmar que realmente funcionan en paralelo y para saber como hay que configurarlos para que lo hagan
    Este regulador Foshan no lo había visto nunca; pero esto no significa nada
    Según los datos técnicos parece ser un MPPT de verdad, con buena eficiencia. Pesa 5kg, lo que también indica cierta calidad (transformadores con núcleo de hierro)
    Lo que no me gusta:
    - No queda claro, si es configurable o si viene con los parámetros fijos
    - No parece tener sensor de temperatura
    - No tiene la opción de ecualizar
    - El texto dice "hasta 100A", pero la ficha técnica solo conoce modelos entre 20A y 60A
    Mi conclusión personal: El regulador Foshan no parece malo, malo - pero tampoco bueno
    Si los iPanda son paralelizables, preferiría dos de ellos, de 96V 30A - aunque tampoco ofrecen ecualización
    Además, el vendedor te los ofrece compensando por él que se ha roto, saldrían baratos
    nov 2016
    CANARIAS
    Le he dicho al vendedor que me envie los 2 ipanda urgente. El me los ha propuesto, porque seguro que sirven para eso. Aunque lo voy a confirmar. Salen a 300 USD cada uno y me descuenta lo que costo el otro.
    Muchas gracias
    Le he dicho al vendedor que me envie los 2 ipanda urgente ... Salen a 300 USD cada uno y me descuenta lo que costo el otro.
    Me parece buena solución. Estos reguladores iPanda son bastante buenos.
    Has averiguado si se pueden paralelizar y cómo se hace?
    nov 2016
    CANARIAS
    ¿Como arreglar regulador solar estropeado?-especificaciones-mppt.jpg¿Como arreglar regulador solar estropeado?-esquma-conexion-2-mppt.jpgHola chicos. Buenas noches. El caso es que... un amigo mio, entro el lunes en una tienda de energía solar, y ha comprado 2 MPPT, de los que os adjunto características y esquema de conexión, según el vendedor de la tienda como le ha dicho que debe conectarlo, y se ha marchado a Angola para conectarlos de acuerdo al esquma que le ha dado el vendedor. Tengo unas preguntas para ver si lo he entendido.
    1) Si máximo voltaje son 150V y mis paneles son 30 Voc, tengo que quitar dejar solo 5 paneles en cada serie ¿correcto o no? Os recuerdo que hasta ahora eran 4 series de 6 paneles Voc 30 e Isc 9
    2) Si lo entiendo bien, los MPPT, admiten 50 A como máximo desde los paneles y envían como máximo 60 A a las baterías ¿correcto?
    3) El inversor es de 6000W, no pone nada de cuantos amperios pueden entrar como máximo, pero como los paneles de todas formas como máximo dan 4800W, con el inversor no habrá ningún problema ¿correcto?
    Gracias por vuestra inestimable ayuda como siempre.
    No es correcto! En la ficha técnica dice bien claro "150V DC en circuito abierto". Tus placas tienen Voc=36V; este regulador admite strings hasta solo 4 de tus placas en serie - y más bien justito
    Correcto! Se trata de típicos reguladores MPPT para batería de 12V, 24V o 48V. No funcionan con batería de 96V
    No es correcto! El inversor no ve a los paneles, ve solo al regulador y a la batería
    Si es un inversor de 6000W, quiere decir que puedes conectar consumo AC hasta 6000W
    nov 2016
    CANARIAS
    ¿Pero se pueden conectar como en el esquema que ha dicho el vendedor?
    ¿O sea que no le pasa nada al inversor si sale del regulador 60A?
    Estas son las características de los paneles Voc 28,32. ¿Entonces 5 paneles es correcto?
    Model CY-TD250W
    Peak Power (Pm) (W) 250W
    Maximum Power Voltage Vm (V) 24V
    Maximum Power Current Im (A) 8.33A
    Open Cicuit Voltage Voc (V) 28.32V
    Short Circuit Current Isc (A) 9.00A
    Maximum System Voltage (V) 1000V
    Cells Type (Mono/Poly) MONO
    No. Of Cells and Connection(PCS) 48PCS (6*8)
    Cells Dimension (mm) 156x156
    Pm Temperature Coefficient(%/℃) -0.45%/℃
    Muchas gracias Cobarde
    En el esquma se ven 8 baterías en serie 96V y un regulador conectado a las 4 primeras baterías y el segundo regulador conectado a las otras 4. ¿Se puede hacer esto?
    La intensidad que sale del regulador no le interesa al inversor. Los amperios que no necesita el inversor para abastecer el consumo, van a batería. Ningún problema
    Si, en este caso se pueden conectar hasta 5 placas en serie (Voc = 5 * 28.3V = 142V). Pero para batería de 48V serían mejor 4 placas en serie (Vmp = 4 * 24V = 96V) ---> la eficiencia de conversión sería un poquito mejor
    Pues resulta que tus placas son de 48 células. Lo había dicho mal, pensando que eran de 60 células
    ¿Pero se pueden conectar como en el esquema que ha dicho el vendedor? ... se ven 8 baterías en serie 96V y un regulador conectado a las 4 primeras baterías y el segundo regulador conectado a las otras 4. ¿Se puede hacer esto?
    Se puede hacer, pero no es nada recomendable. Si la producción de las placas conectadas a un regulador es diferente a la de las placas conectadas al otro regulador (que prácticamente siempre será el caso), las baterías no se cargan igual - esto es malo
    Si el proveedor acepta "trueques", lo mejor que puedes hacer es cambiar el inversor y el regulador a 192 V. Con eso la instalación se te quedaría redonda.
    ... lo mejor que puedes hacer es cambiar el inversor y el regulador a 192 V. Con eso la instalación se te quedaría redonda.
    Desde luego, esta sería la mejor solución. Pero no veo fácil el cambio de los aparatos, estando el vendedor en China
    nov 2016
    CANARIAS
    Gracias chicos.
    ¿Si son MPPT, por que razón, la eficiencia de conversion es un poquito mejor? ¿Acaso o busca el regulador no busca Imax, y en la curva I- V siempre se pierden los últimos voltios entre el rectángulo y el fin de la curva, y al añadir mas voltios proporcionalmente siempre resulta una menor perdida de voltios me parece a mi?
    Espero que los reyes se hayan portado bien con vosotros
    No te sé explicar el porque, pero los reguladores MPPT tienen su mejor eficiencia, cuando la tensión de entrada FV es 1.5 a 2 veces la tensión de salida a batería
    No hay mucha diferencia: Por ejemplo, para batería de 48V, la eficiencia puede ser de 97% con Vmp=90V y de 95% con Vmp=130V
    nov 2016
    CANARIAS
    Hola buenas noches. Tengo una pregunta que no encuentro la respuesta en internet. ¿Se pueden conectar baterías nuevas y viejas en serie? Si la respuesta es no,¿Por que no?
    Lo digo porque si pongo 16 baterías en serie y una se estropea, y tengo el inversor y regulador a 192, ¿tendre que cabiar todas las baterías?
    briko está en línea Forero
    Mirando la foto, no se ve ningun transistor/Igbt/mosfet (estaran por debajo o por otro sitio).
    Lo que se ve es un transformador (amarillo) que parece algo tostado.
    jeopardize Invitado
    Qué foto? La del primer post?
    Si es esa, el transformador parece ok; no se debe confundir el barniz que se da para evitar humedad y vibraciones con el quemado.
    Para contestar brevemente a la pregunta de hawaii
    ¿Se pueden conectar baterías nuevas y viejas en serie? ... Lo digo porque si pongo 16 baterías en serie y una se estropea, y tengo el inversor y regulador a 192, ¿tendre que cabiar todas las baterías?
    Sí que puedes sustituir una batería estropeada por una nueva. La nueva se ciclará más y envejecerá prematuramente, pero si la alternativa es comprar 16 baterías (de 12V) nuevas, se acepta
