Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 33 de 33
  1. #26
    Predeterminado Re: ¿Como arreglar regulador solar estropeado?
    Qué foto?
    Si es esa, el transformador parece ok; no se debe confundir el barniz que se da para evitar humedad y vibraciones con el quemado.
    Ahh estos chinos hasta ponen barniz color roble oscuro, para hacer juego con los muebles del salon.
    Como dice el_cobarde...para gustos y colores...
    Pues a mi no me gusta este trafo, ni la capa de 17µF 25v "colgando", parece que se ha ido de su sitio.
    Lo que no entiendo, es porque dice que: hay un "transistor" quemado, y nos enseña la parte donde no hay transistor/fet (de potencia) ??
  2. #27
    jeopardize Invitado
    Briko, 17uF no es un valor estándar; serán 47uF.
    De todas maneras, me has de pasar tu marca de zanahorias, porque yo no veo un pijo en la foto!
    Si no pone más fotos, con más detalle o más info, es muy difícil ayudar.
    Se me olvidava: cualquier transformador o bobinado que se precie, va sellado con barniz en autoclave y preferiblemente al vacío. Otra cosa es que se les vaya la "mano" y derrame por la superficie.
    http://royaldiamond.es/barnices.html
  3. #28
    Tienes toda la razon por los 47µF. es la capa de la izquierda abajo.(esta parcialmente fuera del PCB)
    La zanahoria:
    - "guardar imagen" en el escritorio
    - abrir con : visor de imagenes
    - acercar (lupa (+))
  4. #29
    Gabriel 2015 Invitado
    De todas maneras, parece que "el chino" se lo cambia, que es lo mejor para él...
  5. #30
    jeopardize Invitado
    La zanahoria:
    Hombre, es lo primero que hago. Empiezo a intuir que debe haber una cierta diferencia de edad entre tú y yo...
    Efectivamente, es lo más resolutivo.
  6. #31
    Ese transformador no debería ser de potencia, aunque viviendo de la china popular...nunca se sabe...
  7. #32
    Eso, dalo por cierto.
    Pero desgraciadamente, no a mi favor.
    Última edición por briko; 19/01/2017 a las 19:09
  8. #33
    jeopardize Invitado
    Ya lo decía yo...
    Tendré que ir al oculista...
