Re: ¿Como arreglar regulador solar estropeado?
jeopardize
Qué foto?
Si es esa, el transformador parece ok; no se debe confundir el barniz que se da para evitar humedad y vibraciones con el quemado.
Ahh estos chinos hasta ponen barniz color roble oscuro, para hacer juego con los muebles del salon.
Como dice el_cobarde...para gustos y colores...
Pues a mi no me gusta este trafo, ni la capa de 17µF 25v "colgando", parece que se ha ido de su sitio.
Lo que no entiendo, es porque dice que: hay un "transistor" quemado, y nos enseña la parte donde no hay transistor/fet (de potencia) ??
briko
Briko, 17uF no es un valor estándar; serán 47uF.
De todas maneras, me has de pasar tu marca de zanahorias, porque yo no veo un pijo en la foto! :p
Si no pone más fotos, con más detalle o más info, es muy difícil ayudar.
Se me olvidava: cualquier transformador o bobinado que se precie, va sellado con barniz en autoclave y preferiblemente al vacío. Otra cosa es que se les vaya la "mano" y derrame por la superficie.
http://royaldiamond.es/barnices.html
jeopardize
Tienes toda la razon por los 47µF. es la capa de la izquierda abajo.(esta parcialmente fuera del PCB)
La zanahoria:
- "guardar imagen" en el escritorio
- abrir con : visor de imagenes
- acercar (lupa (+))
De todas maneras, parece que "el chino" se lo cambia, que es lo mejor para él...
briko
La zanahoria:
Hombre, es lo primero que hago. Empiezo a intuir que debe haber una cierta diferencia de edad entre tú y yo...:tongue:
Gabriel 2015
Efectivamente, es lo más resolutivo.
Ese transformador no debería ser de potencia, aunque viviendo de la china popular...nunca se sabe...
jeopardize
Eso, dalo por cierto.:redface:
Pero desgraciadamente, no a mi favor.
briko
Ya lo decía yo...
Tendré que ir al oculista... :redface:
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com...2a8743f160.jpg
