Resultados 1 al 6 de 6
- 07/01/2017, 21:25 #1
- ene 2017
- Buenos Aires
Me presento y hago una consulta sobre que comprar
Buenos días, me presento al Foro, soy Ramiro de Buenos Aires, Argentina y estoy tratando de diseñar un sistema fotovoltaico para una casa que necesita un consumo en horario nocturno por cinco horas de 3 a 4 kW y de dia 1 o 2 kW, dependiendo el horario
Voy a adquirir los elementos en China
Vi unos paneles de MONO de 350W y queria adquirir 20 que es lo que me da la superficie inclinada del techo de un lado y otro
Las baterias que vi son de acido de 12V y 400ah, de gel de 12V y 400ah y de Lithio de 12V y 400Ah, cuales recomendarian?
Cuantas baterias se necesesitarian para ese tipo de instalación?
Los paneles irian 12 de un lado del techo y 12 del otro? Se conectan en paralelo o en serie?
Por lo que entendi los paneles irian 4 en serie formando seis cadenas en paralelo
y las baterias serian 20 de 400Ah e irian de a 4 en serie formando cinco cadenas en paralelo.
Es correcto?
Que tipo de inversor convertdor necesito y que tipo de caja de control de las cadenas y las baterias?
Si alguien me puede orientar lo agradeceria
Aclaro, en Argentina la tension es de 220V
Tambien en la casa se usa trifasica para el aire y la bomba de agua
Gracias y saludosÚltima edición por Ramirol; 07/01/2017 a las 23:12
- 09/01/2017, 21:46 #2el_cobarde Invitado
Re: Me presento y hago una consulta sobre que comprar
Como veo que no tienes respuesta, te diré cuatro cosas ...
Esto no queda claro! Son 5 horas con 3-4kW de noche (o sea, 17.5kWh) y 12 horas con 1-2kW de día (18kWh)? En total, entre 35 y 40 kWh en 24 horas?
Serían 7000Wp en placa, que cuadraría con el consumo de 35kWh/día (los días con sol)
Nos tienes que decir los datos técnicos de estas placas. Supongo que son de 72 células, Vmp=36V e Imp=9.7A - cierto?
Vasos estacionarios de plomo-ácido líquido es lo mejor para una instalación FV aislada
Con 7000Wp en placa, sistema a 48V como mínimo. Mejor de 96V: 48 vasos estacionarios en serie
7000W / 96V = 73A, necesitas regulador de 80A, entrada FV de 96V
Si son vasos de 400Ah, tendrías 38.4kWh de capacidad nominal. Como solo debes descargar un 30% cada noche, serían 11kWh
---> Para un consumo nocturno de 17.5kWh necesitas batería de 96V con 600Ah de capacidad nominal
No querías comprar 20 placas? Ahora hablas de 24 placas?
Dependiendo de la orientacion del tejado, tendrás más cosecha en un lado que en el otro
4 placas de 72 células en serie trabajan a Vmp=144V; esto está bien para regulador PWM con batería de 96V. Pero para regulador MPPT viene justo, sobre todo con calor. Con MPPT, mejor 5 placas en serie, que trabajan a Vmp=180V
Es decir: Para MPPT, o 4 cadenas de 5 placas seriadas (20 placas) o 5 cadenas de 5 placas seriadas (25 placas)
Ya te lo he dicho: 48 vasos de 2V, 600Ah. No es recomendable conectar baterías en paralelo, porque se ciclan mutuamente
- 12/01/2017, 22:06 #3
- ene 2017
- Santurtzi
Buenas noches.
Cobarde, ¿Porque son mejores las baterias de plomocon acido para sistemas aislados?
- 12/01/2017, 22:41 #4el_cobarde Invitado
Dentro de poco, las mejores baterías serán la de litio u otra tecnología moderna. Las baterías de plomo-ácido son tecnología anticuada, rinden poco y necesitan mantenimiento. Pero es lo que hay!
Hoy día me parece arriesgado instalar un sistema FV con baterías de litio. Los componentes como regulador e inversor, capaces de funcionar con baterías de litio, son nuevos; hay poca experiencia acerca de su fiabilidad
Mi opinión: Aúnque sean malas, las baterías de plomo-ácido sabemos como funcionan, conocemos sus defectos
Y dentro de la gama de plomo-ácido, mejor las de electrolito líquido, porque perdonan mal trato y se pueden recuperar, si se sulfatan
- 13/01/2017, 13:42 #5
- ene 2017
- Santurtzi
De acuerdo. Muchas gracias de nuevo.
- 13/01/2017, 16:08 #6
Pues yo me quedo con la tecnologia vieja, para mi la bateria para energia solar es la de Nikel Ferro, desde que Edison la afino creo que no hay otra con mas durabilidad y prestaciones decentes.
