Resultados 1 al 9 de 9
- 06/01/2017, 16:01 #1
- ago 2016
- Córdoba
Conexión de kits a red de casa aislada
Me gustaría saber si alguien me puede ayudar, una duda. Tengo un kit de 6 placas a 24v, me va de lujo con cuatro baterías de 225 Trojan no se qué, el inversor cargador es de 3000VA y mi pregunta es: Y si pongo otro igual y lo conecto como el otro, los dos juntos? Pasaría algo?. Saludos.
Por precio me sale más. más rentable comprar otro igual.
- 06/01/2017, 17:31 #2el_cobarde Invitado
Re: Conexión de kits a red de casa aislada
Te refieres a añadir un kit completo, o sea, placas + regulador + batería + inversor
No puedes conectar dos kits en paralelo; los inversores no lo permiten!
Lo que podrías hacer, es un kit para una línea AC (p.e. cocina + lavadora) y otro kit para otra linea AC (p.e. resto de la casa)
Pero esto no sería una opción recomendable; mejor vender lo que tienes e instalar un sistema FV más potente
- 06/01/2017, 18:12 #3Gabriel 2015 Invitado
Qué inversor-cargador es?
- 06/01/2017, 19:00 #4el_cobarde Invitado
- 07/01/2017, 12:10 #5
- ago 2016
- Córdoba
El cargador inversor es un turbo energy trinverter de 24 Vdc 3000VA 30A, luego pone MPPt Charge controlador 145vdc-60A me va de lujo todo supongo que tendré que poner cuando pueda el de 5000. Lleva 6 placas y las cuatro baterías, me ha dicho la casa que le puedo poner dos baterías más y tres placas más
Te lo he puesto abajo, compré el kit entero y lo monté yo, pero para otra vivienda, me he comprado una casa y la única pega es que más de unos 2500w no me deja, pero me va el horno, estufas (con conocimiento) y va bien. Cuando necesito extra, le enchufo el grupo. Es una aislada.
Es lo que haré, o cambiar inversor cargador y poner más placas y baterías.
Perdonad que aún no sé cómo va el foro y no sé si os llegan las respuestas, gracias. Creo que hay inversores que se pueden conectar así.
- 10/01/2017, 08:30 #6
Tendrás que irte al axpert 5000 VM MPPT, que con ese ya puedes meter más placa, pero va a 48v... o sea que tendrías que deshacerte de las baterías que tienes ahora.
Pero recuerda, los inversores chinos híbridos NO LLEVAN SONDA DE TEMPERATURA. Que para el precio que tienen no se puede pedir peras al olmo... pero lo veo una aberración en Córdoba.
Yo me iría a un cargador externo con sonda.Genera y gestiona tu energía olasolar.com
Visita nuestro Gestor de energía solar excedente carlotronsolar.com/descripcion/
- 10/01/2017, 14:37 #7
- ago 2016
- Córdoba
No sé de dónde es el inversor, compré el kit entero y lo monté yo, es fácil. Lo de las baterías sería conectar más a 48v? o poner esas de litio nuevas, aparte del inversor. El que tengo, de momento no tengo queja, pero más de 3000w no puedo poner, cuestión de acostumbrarse.
El técnico me ha dicho que puedo poner tres paneles más y dos baterías más.
Como no me toque la lotería, es lo que hay. Gracias y saludos.
PD: aceptamos donaciones altruistas!.
- 10/01/2017, 15:10 #8el_cobarde Invitado
Ya te lo he dicho más arriba: Es un híbrido tipo Axpert del fabricante Voltronic
El modelo que tienes, 3000VA Trinverter 24V es de la última generación; es bueno
Este técnico no habla bien !
El Trinverter solo funciona con batería de 24V. Tienes 4 baterías Trojan T-105 de 6V 200Ah C10, que en serie dan 24V 200Ah. Las 6 placas serán de 230-250Wp, o sea, unos 1500Wp en placa. 1500W / 24V = 62.5A, ideal para el regulador del híbrido, que es MPPT de 60A
Este kit está bien dimensionado, pero lo de "3 paneles y 2 baterías más" es una chorrada (con perdón)
- En cuanto a batería, no deberías ampliar nada. La única opción sería 4 Trojan T-105 más, en paralelo. Pero no conviene conectar baterías en paralelo, porque se ciclan mutuamente. Asi que no lo hagas
- En cuanto a paneles, parece que los tienes en strings de 3 placas en serie, y el técnico te dice un string más. Serían unos 750Wp más, demasiado para el regulador! Así que olvídalo
Además, para batería de 24V, sería mejor las 6 placas en 3 strings de 2 placas seriadas cada string, los strings en paralelo al regulador. Como máximo, podrías poner 2 placas más (4 strings de 2 placas, 2000Wp)
Conclusión:
Para tu caso, como ya tienes este kit bueno, la solución más económica y fácil es comprar otro kit igual e instalarlo con una línea totalmente independiente, por ejemplo "cocina + lavadora"
De esta forma cada kit alimentaría una línea independiente. La ventaja: Si falla un híbrido, sigue funcionando la otra línea
La otra opción sería vender el Trinverter (se vende bien) y comprar un híbrido de 5000VA 48V.
Amplías el banco de batería con 4 Trojan T-105 en serie y obtienes batería de 48V 200Ah
Compras 6 placas más y tendrás 3000Wp en placa, ideal para el regulador de 60A 48V
Si quieres aprovechar al máximo, puedes poner 4000Wp en placa, en total, pero no más
Si quieres 5000Wp en placa, añades otro regulador MPPT de 30A 48V, que hará el papel de "slave" (con 1500Wp en placa)
Todo lo dicho se refiere a placas de 250Wp. Si son placas de menos potencia, todo cambia
.Última edición por el_cobarde; 10/01/2017 a las 15:40 Razón: Corregir errata
- 10/01/2017, 15:24 #9
- ago 2016
- Córdoba
Sí, las placas son de 250w, entonces visto lo visto, supongo que es lo que decís, soy nuevo y por eso, personalmente sale más económico comprar otro y derivar, de momento se quedará así. También quiero agradecer la ayuda y consejos, cuando pueda cambiaré a mayor producción, la verdad que ahora va muy bien. De todas formas intentaré poner eólica para ayudar, poco pero de vez en cuando sopla. Saludos.
