Página 2 de 6 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 26 al 50 de 143
  1. #26
    kimynaty está desconectado Forero
    abr 2011
    Mallorca
    Predeterminado Re: ¿como conectar placas de 12v para pasar a 24v?
    Ok, entonces sería así
  2. #27
    Si, correcto. La placa sola (de 200/300w) que sea de 72 celulas.
  3. #28
    Cita Iniciado por kimynaty Ver mensaje
    Ok, entonces sería así ...
    Vale, pero entre generador e híbrido has dibujado un solo cable. Tienen que ser dos, lógicamente ...
    Recuerda que esta opción a Vmp=36V con regulador MPPT solo es parcialmente recomendable - cuando hace mucha calor, las baterías no se cargarán bien. Con regulador MPPT y batería de 24V, la tensión de placas / strings conviene ser de 48V o más
  4. #29
    abr 2011
    Mallorca
    Ok, tendré en cuenta que antes del verano hay que cambiar los 36V, ¿pero entonces que placas compró? De 60celulas o de 72celulas lo digo para poder aprovecharlas ahora y después cuando ya deje todo definitivamente instalado. Mi intención es comprar 4 placas poco a poco.
  5. #30
    ¿pero entonces que placas compró? De 60celulas o de 72celulas ... Mi intención es comprar 4 placas poco a poco.
    Ya te lo hemos dicho. Te sirven tanto las placas de 60c como las de 72c
    - placas de 60c tienen la ventaja de ser más baratas
    - placas de 72c tienen la ventaja de que sirven también para regulador PWM
    Con regulador MPPT, los strings (en paralelo) siempre serán de más de una placa
    - placa de 60c más otra(s) placa(s) en serie (Vmp >= 48V)
    - placa de 72c más otra(s) placa(s) en serie (Vmp >= 54V)
    Con regulador PWM se pueden conectar en paralelo
    - una placa de 72c (Vmp=36V)
    - dos placas de 36c en serie (Vmp=36V)
  6. #31
    abr 2011
    Mallorca
    Vale, haber si lo tengo bien ahora. La primera foto es lo provisional hasta que tenga los 4 paneles de 250w 24v 60c
    Las siguientes fotos es cómo quedaría definitivamente.
    He conectado las placas de 110w con las de 250w porque son las más nuevas y las de 85w y 75w son bastante más antiguas
  7. #32
    Gabriel 2015 Invitado
    Con respecto a la definitiva: Tienes que poner paneles en serie que tengan una intensidad similar. Las de 110 w son de 6 A y las de 250 son de 8 A.
    En la primera del todo. No debes poner series con distinto número de células totales. Se ven series de 72 células y otras de 96.
  8. #33
    abr 2011
    Mallorca
    Hola Gabriel, ¿provisionalmente tampoco? Sería hasta que pudiera obtener las 4 placas de 250w
    Aquí pongo la definitiva modificada, haber si está vez he dado en el clavo.
    Si no pudiera poner la provisional con distinto número de células ¿cómo podría hacerlo para aprovechar las placas de 60 células que vaya comprando?
    Y para empezar ahora así
    Si voy comprando paneles de 250w 24v y 60c ¿hay alguna manera de añadirlos a lo que tengo?
    ¿Cuantos amperios me estarian dando ambas instalaciones?
    Última edición por kimynaty; 07/01/2017 a las 11:53
  9. #34
    Esta está mejor.
    Por qué no los compras de 72 células? Hay buenas ofertas de ocasión.
    La primera te daría unos 37 A, más o menos.
    La segunda unos 22 A.
  10. #35
    abr 2011
    Mallorca
    Y si la definitiva me da 37A ¿puedo seguir añadiendo paneles hasta llegar a los 60A que permite el regulador del híbrido?
    He estado mirando paneles de 72 células pero me es mucho mas complicado de encontrar... y son mas caros.
    En la primera foto ¿es indiferente que sean paneles de 60 células o de 72 células mientras los 4 de arriba sean iguales?
    Mirando paneles he visto que hay policristalinos y monicristalinos ¿que diferencia hay?
  11. #36
    Te lo he dicho mal en la primera foto. Son 37 A en las placas. Hay que multiplicar por la relacion de transformacion, que sería 2, en ese caso. Es decir, a la batería irían 74, A, por lo que el híbrido cortaría a 60.
  12. #37
    abr 2011
    Mallorca
    Ok, entonces ya no tendría que ampliar más, ¿y para saber cuantos watios estaría cargando , el cálculo sería suponiendo que entran 60A un día bueno sería 60A x 12 o por 24?
    Y ya lo último de todo , me faltaría saber la sección de cableado si de 2,5mm, 4mm, 6mm, 10mm...
    1-De placas a híbrido / distancia 10/12metros
    2-De Baterias a híbrido / 2/3 metros
    3-De generador a híbrido / 15 metros
  13. #38
    La potencia sería 60x24. Bueno, al final de la etapa de bulk, podría ser de 29x60.
    Si llevas dos cables de cada serie de placas al híbrido, cable barato de 4 mm2 entubado. De baterías a híbrido, cable de 25 mm2 del bueno, (aislamiento 1.000 V). Del generador al híbrido, manguera de 3x2,5 mm2, barata y entubada.
  14. #39
    abr 2011
    Mallorca
    De sección 25mm2 no tengo, el que ahora hay puesto es de 16mm2, ¿no me podría servir? nunca voy a llegar a 2400w de potencia... Todo lo que tengo en la casa es de bajo consumo, incluso el frigo....
    En cualquier caso ¿como conecto el cable tan gordo al híbrido?
    Acabo de encontrar 4 placas de 290w 24V de 72celulas por 150€ cada una, ¿podría poner estas en vez de las de250w 24v 60 células?
  15. #40
    El híbrido es de 3.000 VA, por lo que la intensidad máxima es de 3.000/24. No hay tanto consumo, hasta que lo hay. Deja el de 16 si es bueno y le suplementas con uno más de 10, bueno también.
    Claro que puedes. Además si cambias de opinión y pones un PWM, te sirven.
    Sería un "desahogo" para el híbrido...
    He estado viendo tu esquema, donde tienes el automático en el tramo híbrido baterías, es mejor un fusible NH00 de 100 A y más barato. Tienes unas baterías "grandotas", no pongas un automático.
  16. #41
    abr 2011
    Mallorca
    Entonces cojo cable de 16mm2 que tengo y junto otro de 10mm2 y pongo los 2 juntos en el positivo por ejemplo y en el negativo hago lo mismo ¿es así?
    Otra cosa ¿vosotros como tenéis montado el sistema? yo ahora mismo tengo las baterías fuera y regulador y inversor dentro de la casa pero a mi mujer le parece muy feo tener eso dentro... ya que voy a modificar la instalación no se si sacarlo todo a una caseta al exterior... El problema es que a mi me gusta saber como están las baterías y cuantos amperios están generando los paneles, ¿hay alguna pantalla externa para poder ponerla dentro de la casa y así saber toda esa información? he visto que trae un cable usb no se...
  17. #42
Nombre: IMG_9185.jpg
Visitas: 353
Tamaño: 88,9 KB
    Para la instalación provisional puedes combinar placas de 60c con placas de 36c. Pierdes potencia, pero funciona
    Haces bien en combinar la placa de 250Wp 60c con la de 150Wp 36c, porque las dos tienen Imp=8.33A
    La potencia nominal es 400Wp (250Wp + 150Wp), que serían 48V*8.33A
    El esquema que has hecho con 5 strings serían 300+300+220+170+150 = 1140Wp
    La potencia real son solo 300Wp, porque los otros strings obligan a este a trabajar a 36V ---> 36V*8.33A=300W
    Es decir, la placa de 60c no te aporta 250Wp, solo aporta 150Wp - pero como provisional sirve
  18. #43
    abr 2011
    Mallorca
    He encontrado 4 placas de 290w 24v de 72 células por 150€ cada una, ¿no hay problema en que sean de 72 células? Desde esta mañana estoy escribiendo con Gabriel, si quieres revisarlo y si ves algo que no te cuadra dínoslo.
  19. #44
    Puedes conectarlo a tu ordenador.
  20. #45
    abr 2011
    Mallorca
    He visto por internet que venden una pantalla lcd remote controller desde donde puedes manipular el híbrido y no mide ni 20x20, viene con un cable de 15 metros, entonces dejare el híbrido en una caseta con las baterías y la pantalla dentro de la casa.
    Si compro estas placas de 290w 24V y 72 células creo que no importaría conectar las dos que sobran de 110w, seria cambiar las de 250w por las de 290w, ¿podría dejar las 2 placas de 110 sin conectar? así las aprovecharía para conectar a unas baterías de GEL
  21. #46
    abr 2011
    Mallorca
    Hola de nuevo, estaba pensando y hay una cosa que no entiendo, si mi instalación Baterias y inversor es de 24V ¿cómo es que se pueden hacer grupos de placas de 48v o 54v? ¿No es un voltaje muy alto para unas Baterias de 24V?
  22. #47
    No, para eso pones un MPPT, para desvincular la tensión de placas de la de baterías. El MPPT, visto desde fuera, es como un transformador muy eficiente, con el que consigues que del híbrido a las baterías se tenga la tensión de baterías, mientras que en las placas el MPPT busca la tensión de máxima potencia.
  23. #48
    abr 2011
    Mallorca
    Haber si lo he entendido, sería por ejemplo yo enchufo por decir un consumo de 1000w entonces el voltaje de las baterías caería en picado entonces ¿esto se encarga que se mantengan más estables?
    Es que ahora por ejemplo ahora que estoy a 12v cuando enchufo un consumo de unos 600w la tensión ya cae mucho, alomejor se ponen a 11,2v más o menos.
  24. #49
    No es esto. El regulador MPPT actúa como un convertidor de tensión DC. En entrada tiene la tensión de placa, por ejemplo 72V, y en salida tiene la tensión de batería, por ejemplo 29V (si está en fase de absorción)
    Ejemplo númerico, con 1400Wp en placa, Vmp=72V:
    - en entrada, el MPPT tendrá 19.4A a 72V (1400W)
    - en salida, el MPPT tendrá 48.3A a 29V (1400W)
    En realidad, un MPPT tiene algo de pérdidas, por ejemplo eficiencia 96%, y en salida serán unos pocos amperios menos:
    - en salida, un MPPT con eficiencia 96%, tendrá 46.3A a 29V (1340W)
    Es decir, el MPPT naturalmente no aumenta la potencia; lo que hace es aumentar la intensidad, reduciendo la tensión
  25. #50
    Eso que dices es debido a que la batería no es una fuente de tensión ideal. Podemos ver la batería como una fuente de tensión y en serie una resistencia equivalente. Por eso, cuanto mas fuerte es la descarga, más cae la tensión.
    Lo que sí que es cierto es que, si conectamos una carga, por ejemplo de 1000 w y en ese momento las.placas producen 1.000 w, la tensión de las baterías no cae. Por eso, en la medida de lo posible, es mejor conectar las cargas fuertes cuando hay sol.
