Resultados 1 al 11 de 11
    pamino está desconectado Miembro del foro
    may 2007
    Predeterminado sistema fotovoltaico-eolico para radioenlace
    Hola:
    Quiero montar una torreta para hacer un radioenlace, dicha torreta llevaría un par de antenas, una mirando hacia el origen de la señal de internet (unos 10 Km en línea recta) y otra mirando al destino (otros 10 km). Además de eso llevaría un par de router y ya está.
    Necesito 220 V para alimentar los equipos, ¿alguien con experiencia en este tipo de sistemas me puede orientar sobre qué equipo fotovoltaico-eolico puedo montar, estoy un poco perdido?, no sé si con una placa de 60 W sería suficiente teniendo en cuenta que luego tengo que hacer la conversión a 220V.
    Un saludo:
    Pamino
    Predeterminado
    Tienes que averiguar la potencia de todos los aparatos. Si son muy potentes puedes estudiar el quedarte sin señal por la noche y ahorrar un poco.
    Con 60w tendras menos de 5 A por hora solar ,se me hace pequeño y no dicen tu lugar greografico.
    may 2007
    Predeterminado
    Gracias por tu rápida respuesta.
    El consumo máximo de los equipos es de 60 W. No es que se usen las 24 horas del día pero debe aguantar toda la noche con la carga de las baterías puesto que puede haber demanda por la noche.
    may 2007
    Predeterminado
    Se me olvidadaba, estamos en el sur, entre Jaén y Almería.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Pamino. Yo hice una instalación solar / eólica para alimentar un repetidor de radio para los taxis, lo hice todo en cc y me ahorré los consumos extra de tener que convertir la corriente a ac, mira a ver si tu instalación permite el funcionamiento en cc, muchas veces estos equipos tienen en su interior un transformador a 12V. que rectifica la corriente ca y la pasa a cc, sería una tontería pasar la crriente de cc a ca, para luego volverla a pasar a cc, si es posible te evitarías pérdidas innecesarias.
    En el caso que tenga que ser en ca, si el consumo es de 60 W. a la hora, tendrías un consumo total al día de 1.440 Wts. La producción de un panel de 110 Wts (por Ej.) al día es de unos 23 Ah. y el consumo a 12V de 120 Ah. por lo que necesitarías 6 paneles contando con el margen de pérdidas.
    En cuanto a la capacidad de la batería, para una autonomía de 7 días sería de 1.200 Ah C-100 y necesitarás un inversor de onda senoidal pura que te cubra el consumo de 60 Wts. con un margen por encima para que no trabaje a tope, el problema es que para que sea de onda senoidal pura, yo no conozco ninguno por debajo de los 400 Wts. Los que conozco por debajo de esa potencia son de onda cuadrada o senoidal modificada y tampoco son de batalla como para tenerlos continuamente trabajando, los de onda cuadrada me parece que no te van a valer para lo que quieres.
    El problema de instalar un inversor mucho mayor de lo que necesitas es que la eficiencia del inversor que dice el fabricante ronda el 95%, pero esta referido a cuando se trabaja al máximo de su capacidad, cuando un inversor de 400 Wts. trabaja a 60 Wts. el autoconsumo hay que tener en cuenta que sería minimo, de 20 Wts, lo que representa una tercera parte añadida al consumo efectivo, subiría a 80 Wts.
    Intenta por todos los medios trabajar en cc si el sistema te lo permite. Saludos
    Conchuo
    may 2007
    Predeterminado
    Muchas gracias conchúo, intentaré poder usar CC, el problema es que tengo un equipo a 12V CC y otro a 35V CC, por tanto podría poner un convertidor DC/DC de 12 a 35 pero perdería en intensidad. La otra opción sería poner 3 paneles en serie, obtener 36 y luego un convertidor DC/DC para bajar la tensión. ¿Qué opción, ésta u otras crees que sería mejor?
    Pamino
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Cita Iniciado por pamino
    Pamino
    Amigo Pamino, me reitero en que si puedes uses consumos en cc. Con el equipo que funciona a 12V, no tienes problemas. La opción de utilizar un convertidor de cc a cc de 12 a 35, me parece buena idea, mirate los autoconsumos que los desconozco, la otra opción de los 3 paneles en serie, es también buena, te vas a encontrar con el problema de los reguladores de carga para esa tensión, además del coste añadido de paneles y otra batería, ¿o usarías la misma batería a 36V para todo?. Si la primera opción, la de subir la tensión, te da la suficiente intensidad que necesitas para los equipos de 36V. yo creo que sería lo mejor. Saludos
    Conchuo
    may 2007
    Predeterminado
    Muchas gracias conchuo, creo la opción más sencilla es la del convertidor ac/dc, miraré el tema de potencia a ver si finalmente me sirve.
    Un saludo:
    Pamino
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Si ya te lo contesté, uno de 400 Wts. senidal pura, el inconveniente también te lo razoné. Saludos
    Conchuo
    may 2007
    Predeterminado
    perdón, quería decir el convertidor dc/dc de 12V a 35V
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Si, correcto, mírate si te da la intensidad que necesitas. Saludos
    Conchuo
