Resultados 1 al 4 de 4
- 02/01/2017, 16:34 #1
- jun 2016
- huesca
Duda. Hoy ecualizando ha pasado esto
Hola de nuevo, espero poner la duda esta vez en el apartado correcto
Como ya es primero de mes he procedido a hacer la ecualización mensual pero después de una hora ecualizando he dejado pasar otra hora y he medido densidades entre 1.16 y 1.22 por lo que he iniciado otros 90 minutos de ecu y he dejado pasar otra hora para medir y la densidad ha subido en unos a 1.26 y otros a 1.24
Queria preguntar que hariais vosotros?
Seguir dándole otras dos horas hasta igualar en 1.28 todos los vasos que es como debería ir mínimo?
O dejarla así y esperar al siguiente mes y confiando que haya sol hacer una ecu de 3 horas ayudandome con la solar ya que ahora tengo que hacerla con la Red?
Muchas gracias y felices fiestas
- 02/01/2017, 17:13 #2
Re: Duda. Hoy ecualizando ha pasado esto
Nocte obsesiones... siempre vas a tener alguna diferencia entre vasos. Si ya están casi a tope (cerca de 1,28) no malgastes kwh ahora en invierno gaseando las baterías.
Has probado con el balanceador que se habla en otro hilo?Genera y gestiona tu energía olasolar.com
Visita nuestro Gestor de energía solar excedente carlotronsolar.com/descripcion/
- 02/01/2017, 18:17 #3
- jun 2016
- huesca
La verdad es que no. Solo tengo el híbrido.
- 03/01/2017, 09:37 #4
- jun 2016
- huesca
estuve haciendo unas pruebas con el cargador del hibrido y probe a ecualizar manualmente y estando delante con el amperimetro me di cuenta que solo estaba ecualizando a 10 amperios o asi, y que en la primera hora iba por unos 35 o 40 amperios, entonces calcule que era poco consumo y lo deje una hora mas solo por aprender y ver que pasaba, y efectivamente una hora mas ecualizando a 10 amperios ( yo no puedo regular intensidad, lo hace solo) despues deje pasar una hora para que se estabilizara, y ya estaban todos los vasos a 1.28
ahora si que he dormido tranquilo, era cuestion de meterle un poco mas, lo que voy a hacer ahora cuando empiecen a dejarnos las nieblas subir un poco la frecuencia de ecualizacion de una hora cada mes, a una hora cada 15 dias, a ver si asi consigo tener los vasos mas igualados. ( es que ahora llebamos casi un mes sin sol, solo niebla, y como a 23.5 el hibrido cambiaba a red y a 26 se desconectaba de la red, la bateria se ha pegado casi un mes con ciclos de carga del 60% o asi, y luego bajaba al 40% o asi de capacidad, y supongo que eso le ha afectado tanto.
ahora tengo el hibrido en la alimentacion en modo red, y la bateria que cargue con la solar solo, asi con esos 100w o asi la mantengo cargada en flotacion y segun he leido se mejor que este asi que no a medio cargar un mes por quererme ahorrar unos kw en las horas solares. pero lo que me ganaba por un lado lo perdia en vida de bateria supongo.
