Duda. Hoy ecualizando ha pasado esto
Hola de nuevo, espero poner la duda esta vez en el apartado correcto
Como ya es primero de mes he procedido a hacer la ecualización mensual pero después de una hora ecualizando he dejado pasar otra hora y he medido densidades entre 1.16 y 1.22 por lo que he iniciado otros 90 minutos de ecu y he dejado pasar otra hora para medir y la densidad ha subido en unos a 1.26 y otros a 1.24
Queria preguntar que hariais vosotros?
Seguir dándole otras dos horas hasta igualar en 1.28 todos los vasos que es como debería ir mínimo?
O dejarla así y esperar al siguiente mes y confiando que haya sol hacer una ecu de 3 horas ayudandome con la solar ya que ahora tengo que hacerla con la Red?
Muchas gracias y felices fiestas
Re: Duda. Hoy ecualizando ha pasado esto
Nocte obsesiones... siempre vas a tener alguna diferencia entre vasos. Si ya están casi a tope (cerca de 1,28) no malgastes kwh ahora en invierno gaseando las baterías.
Has probado con el balanceador que se habla en otro hilo?
La verdad es que no. Solo tengo el híbrido.
estuve haciendo unas pruebas con el cargador del hibrido y probe a ecualizar manualmente y estando delante con el amperimetro me di cuenta que solo estaba ecualizando a 10 amperios o asi, y que en la primera hora iba por unos 35 o 40 amperios, entonces calcule que era poco consumo y lo deje una hora mas solo por aprender y ver que pasaba, y efectivamente una hora mas ecualizando a 10 amperios ( yo no puedo regular intensidad, lo hace solo) despues deje pasar una hora para que se estabilizara, y ya estaban todos los vasos a 1.28
ahora si que he dormido tranquilo, era cuestion de meterle un poco mas, lo que voy a hacer ahora cuando empiecen a dejarnos las nieblas subir un poco la frecuencia de ecualizacion de una hora cada mes, a una hora cada 15 dias, a ver si asi consigo tener los vasos mas igualados. ( es que ahora llebamos casi un mes sin sol, solo niebla, y como a 23.5 el hibrido cambiaba a red y a 26 se desconectaba de la red, la bateria se ha pegado casi un mes con ciclos de carga del 60% o asi, y luego bajaba al 40% o asi de capacidad, y supongo que eso le ha afectado tanto.
ahora tengo el hibrido en la alimentacion en modo red, y la bateria que cargue con la solar solo, asi con esos 100w o asi la mantengo cargada en flotacion y segun he leido se mejor que este asi que no a medio cargar un mes por quererme ahorrar unos kw en las horas solares. pero lo que me ganaba por un lado lo perdia en vida de bateria supongo.
