Resultados 1 al 7 de 7
- 02/01/2017, 12:44 #1
- feb 2016
- Vinarós
Ayuda parámetros excedentes rergulador midnite
Buenos días, llevo un tiempo mirando en como aprovechar los excedentes que genero, he leído unos cuantos hilos y más o menos creo que tengo claro como hacerlo.
Primeramente diré que funciono a 48V y que mi regulador es un midnite classic, teniendo el Whiz bang Jr en el aux 2.
Copiando al forero Jiro voy a usar el aux 1 para activar un relé de estado solido que me dé corriente a un enchufe de 220v al que va conectado un emisor térmico cerámico de 400W.
En el menú CONFIG/ADVANCED del Midnite he configurado el aux1 en modo diversión con los siguientes parámetros
Off volts: 50
On volts: 53
Delay time: 0.1 (venia por defecto)
Hold time: 5
Pero aunque las baterías están a 55,5V y cargadas al 100% no veo que se active el relé, alguien me podría ayudar en el tema?
Por cierto, en cuanto a los parámetros Delay time y Hold time, entiendo que se refieren Delay al tiempo que tardará en activarse el relé cuando se llegue al voltaje seleccionado y hold lo que tardará en apagarse, eso es así?
Gracias por la ayuda
- 02/01/2017, 15:44 #2
Re: Ayuda parámetros excedentes rergulador midnite
El modo de derivación es "waste not high"; "diversion" no sirve. Pondría el "relative -" en -0,4 V y el "relative +" en -0,2 V. "Delay time" en 0.1 (menso no permite) y "hold time" ya a tu gusto (yo lo tengo en 0).
- 02/01/2017, 15:53 #3
- feb 2016
- Vinarós
Ok, mañana lo pruebo y comento
- 03/01/2017, 12:31 #4
- feb 2016
- Vinarós
Buenas, si el "Waste no high" lo pongo en auto en status me sale off y no da ningún voltaje, si lo pongo en on me sale on en status pero la salida aux1 sigue sin dar los 12v para activar el relé.
En el momento de hacer las pruebas tengo las baterías a 55,4V y 13,3A y se encuentran al 100% en estado de flotación.
He repasado las conexiones y todas estàn ok.
Cual puede ser la causa?
- 03/01/2017, 17:10 #5
La salida Aux 1 puede tener dos modalidades:
1.) como contacto libre de potencial (así lo tienes tu)
2.) como salida de 12 V
Para que salgan 12 V, tienes que poner el "jumper" según explicado en el manual.Biblioteca básica de energía solar
- 10/01/2017, 08:36 #6
- feb 2013
- CORDOBA
Hola, yo lo tengo puesto como te dice Hlebtomane, conectado al Carlotron y estoy muy contento de como me funciona, estoy casi todo el año calentando agua con los exedentes.
- 17/01/2017, 15:33 #7
- feb 2016
- Vinarós
Bueno, solucionado gracias a Hlebtomane, tal y como me indicaba él tenia mal los jumpers, los he cambiado y todo perfecto.
Siento tardar tanto en contestar, pero es que voy liadísimo.
