Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Cálculos de regulador
- 27/12/2016, 08:46 #1
- jul 2016
- alicante
Hola tengo una duda
Mi sistema solar está compuesto de 6 placas de 285 w con una Imp de 9.41 y Vmp de 30.27 conectadas en series de 2 y luego 3 en paralelo
Y la duda es que el regulador me dice que la potencia es de unos 950W es posible que un string no esté produciendo?
A las 11:30 "solo" está dando 32.50A y debería estar sobre los 41-42A
Que os parece?
- 27/12/2016, 09:02 #2Gabriel 2015 Invitado
Re: Cálculos de regulador
Qué orientación e inclinación tienen las placas?
- 27/12/2016, 09:35 #3
- jul 2016
- alicante
Sur-suroeste sobre 190 y 29 grados de inclinación
- 27/12/2016, 10:04 #4
Es totalmente normal el rendimiento que te dan teniendo en cuenta que el espectro de la irradiación no es AM 1.5 en invierno con lo cual llegan bastante menos vatios de irradiación a la tierra que en verano cuando el sol está más alto y el recorrido de los rayos solares es mucho menor a través de la atmósfera (menor recorrido = menores pérdidas). Teniendo en cuenta eso y que las placas las tienes con baja inclinación (en estas fechas para nada perpendiculares al sol) y encima más puestas hacia el oeste favoreciendo la cosecha por la tarde, pues no te puedes quejar sobre lo que te dan a las 11:30.
