Resultados 1 al 6 de 6
- 26/12/2016, 15:47 #1
- dic 2016
- Navarra
Lio con regulador y placas
Quiero instalar 3 placas Cynetic de 255w, 24v, 60 células. Voc, 37,21; Isc, 8,63A
Con este regulador mppt Tracer 20A + pantalla, 20A, 150v y 520w a 24v de placas
(son dos productos de rebacas.con, no me deja poner enlaces)
Si conecto las 3 placas en serie conseguiría 111,63v Voc y 8,63A, dentro de los márgenes excepto los 520w máximo de placa a 24v.
¿Se podrían instalar así?
¿Por qué limita a 520w si por voltaje y amperaje admite más?
- 26/12/2016, 17:16 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Lio con regulador y placas
Buenos dias...
Si pones 3 placas de 255w = son 765w.
Si tu bateria es de 24v, en salida del regulador, tendras
765w/24v=31,8 Amp (algo mas de lo que admite tu regulador de 20Amp).
- 26/12/2016, 19:27 #3
- dic 2016
- Navarra
Es verdad, gracias. No me había dado de cuenta.
Buscaré uno de 40A.
- 26/12/2016, 19:59 #4el_cobarde Invitado
Si no piensas ampliar, te basta un regulador MPPT de 30A
- Casi nunca verás 31.8A; si llegas a 30A, es mucho (por inclinación, orientación, suciedad etc.)
- Un regulador MPPT puede sin problemas con un 20% de sobrepotencia - tu no tendrías ni el 10%
- La tensión de batería -con sol- no será 24V, más bien será 28V o 29V ---> 765W / 28V = 27A
- 27/12/2016, 07:30 #5
Los Tracer sí que permiten conectar mucha más potencia en placas que corresponde por sus amperios de salida (20 A x 30 V = 600 W cargando a 30 V; a 24 V serían tan sólo 480 W los que salen del regulador). Pues el Tracer 2215BN permite conectar hasta 1560 Wp para un sistema de 24 V, más o menos el triple de potencia que realmente puede dar a la salida...
Por esta parte no habría problema pues, pero si quieres aprovechar todo el "jugo" que dan las placas tienes que pasar al modelo de 30 A o 40 A. Casi mejor pasar a 40 A y poner una placa más, formando dos series de dos placas de 60 células que es la configuración ideal para 24 V.Biblioteca básica de energía solar
- 27/12/2016, 18:22 #6
- dic 2016
- Navarra
Gracias a todos por vuestras respuestas. Ahora toca replantearse el tema.
