Lio con regulador y placas
Quiero instalar 3 placas Cynetic de 255w, 24v, 60 células. Voc, 37,21; Isc, 8,63A
Con este regulador mppt Tracer 20A + pantalla, 20A, 150v y 520w a 24v de placas
(son dos productos de rebacas.con, no me deja poner enlaces)
Si conecto las 3 placas en serie conseguiría 111,63v Voc y 8,63A, dentro de los márgenes excepto los 520w máximo de placa a 24v.
¿Se podrían instalar así?
¿Por qué limita a 520w si por voltaje y amperaje admite más?
Re: Lio con regulador y placas
Buenos dias...
Si pones 3 placas de 255w = son 765w.
Si tu bateria es de 24v, en salida del regulador, tendras
765w/24v=31,8 Amp (algo mas de lo que admite tu regulador de 20Amp).
Es verdad, gracias. No me había dado de cuenta.
Buscaré uno de 40A.
Don Julian
Es verdad, gracias. No me había dado de cuenta. Buscaré uno de 40A.
Si no piensas ampliar, te basta un regulador MPPT de 30A
- Casi nunca verás 31.8A; si llegas a 30A, es mucho (por inclinación, orientación, suciedad etc.)
- Un regulador MPPT puede sin problemas con un 20% de sobrepotencia - tu no tendrías ni el 10%
- La tensión de batería -con sol- no será 24V, más bien será 28V o 29V ---> 765W / 28V = 27A
Los Tracer sí que permiten conectar mucha más potencia en placas que corresponde por sus amperios de salida (20 A x 30 V = 600 W cargando a 30 V; a 24 V serían tan sólo 480 W los que salen del regulador). Pues el Tracer 2215BN permite conectar hasta 1560 Wp para un sistema de 24 V, más o menos el triple de potencia que realmente puede dar a la salida...
Por esta parte no habría problema pues, pero si quieres aprovechar todo el "jugo" que dan las placas tienes que pasar al modelo de 30 A o 40 A. Casi mejor pasar a 40 A y poner una placa más, formando dos series de dos placas de 60 células que es la configuración ideal para 24 V.
Gracias a todos por vuestras respuestas. Ahora toca replantearse el tema.
