Resultados 1 al 8 de 8
- 26/12/2016, 08:27 #1
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Puedo sustituir mi pmw por un mppt?
Hola a todos.
Puedo sustituir mi regulador si tengo paneles de 4x190w y 2x210w de 72 celdas, 24v, si tengo un pmw y deseo un mppt? Creo que estos ultimos, con luz difusa, mejoran el rendimiento notablemente.
Deberia cambiar la config de los paneles? No quisiera esto ultimo, pero es verdad que estuve con un señor que tenia un mppt y sobre estas un poco nublado....cargaba más que mi pmw con menos panales incluso.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 26/12/2016, 09:50 #2el_cobarde Invitado
Re: Puedo sustituir mi pmw por un mppt?
Nos das poca información. Supongo que tienes el sistema a 24V y las 6 placas todas en paralelo a un regulador PWM?
Para pasar a regulador MPPT, tienes que hacer tres strings (grupos en serie) de dos placas seriadas cada string: Dos strings de (2*190Wp) y un string de (2*210Wp); los 3 strings en paralelo al regulador MPPT
Pero no te esperes demasiado, con el MPPT y luz difusa puedes sacar un 20% más, aproximadamente. Si en vez del MPPT te compras una placa más, le sacarás más provecho
- 26/12/2016, 11:47 #3
- abr 2009
Gracias. Son caros los mppt. Me sale mas barato poner 2 paneles mas que ayudan incluso en nublado. Gracias por la aclaracion. PD: Veo que te gustó la frase de abajo de su perfil ja ja
- 26/12/2016, 12:09 #4el_cobarde Invitado
- 26/12/2016, 12:39 #5
- abr 2009
pues la verdad tengo un c40 por lo que 1 panel si puedo pero 2 no. Lastima.
- 26/12/2016, 12:51 #6el_cobarde Invitado
Veamos con un poco más de detalle. Una placa de 72 células tienen Vmp=36V, aproximadamente. Esto es en STD, condiciones óptimas (1000W/m², incidencia perpendicular, temperatura 25C)
En STD, una placa de 200W da Imp=5.5A; 8 placas serían los 44A que dije. 44A son más de 40A, sin duda, pero solo un 10%. Además, y esto es más importante, prácticamente nunca verás estos 44A; si llegas a 40A, ya será mucho
Conclusión: El C40 admite dos placas de 200Wp más. Si quieres tener margen de seguridad, pon 2 placas de 180Wp
- 26/12/2016, 19:56 #7Gabriel 2015 Invitado
Para que te hagas una idea. En un día malo, con un MPPT y 1,2 kw de placas, puedes sacar unos 600 wh en todo el día. Con PWM no sacarías casi nada, o nada. Eso sí, cambiando la configuración de placas.
- 26/12/2016, 20:30 #8
- abr 2009
Gracias a todos por vuestros comentarios. Voy a ver que dice mi compañero.
