Resultados 1 al 7 de 7
- 26/12/2016, 00:34 #1
- sep 2016
- Argentina
Ayuda con una instalación no arranca heladera
Hola necesito ayuda porque se me presento un problema y quisiera saber donde esta, tengo 2 paneles de 150wats colocado en paralelo a un Tracer 4210 y de ahi a una bateria Shoto 6 FMX-200 de 190 amp y de esta a un inversor de onsa pura de 1000 wats,ahora bien tengo eso preparado ante un corte de luz y resulta ser que el otro dia se corto y cuando quiero conerctar la heladera ( con freezer dice el consumo 180Wats) resuta que el inversor entra en falla y la heladera no arranca ,medi la bateria y estaba en 13,7 practicamente no la uso asi que queda cargando,por donde puede estar el problema ? Les comento que el inversor es chino
Off Grid Inverter DC12V to AC110V or 220V Pure Sine Wave Inverter 50Hz or 60Hz | eBay
Puede ser que no aguante el arranque de la heladera? Yo calculaba que en el arranque multiplicaba x 3 el consumo, sera muy mala la bateria?? Desde ya muchas gracias y Felices Fiestas para todo el foro.
- 26/12/2016, 10:01 #2el_cobarde Invitado
re: Ayuda con una instalación no arranca heladera
Como ya supones, es el pico de arranque de la heladera. Fácilmente es 6 o hasta 10 veces la potencia nominal y el inversor no puede
Siendo chino barato el inversor, probablemente no tenga mucho margen
No es cosa de la batería, es cosa del inversor
1200W a 12V son 100A, y un pico de 100A o 150A no es problema para la batería
- 27/12/2016, 18:11 #3
- sep 2016
- Argentina
Re: Ayuda con una instalación no arranca heladera
Muchas gracias como siempre el_cobarde x tu rapida respuesta,estoy ya pensando pasarme a 24 volt agragare una bateria y estoy pidiendo un inversor nuevo tambien chino de onda pura pero de 3000 wats creo que sobra,ahora te hago otra consulta aca en Argentina la corriente de red es de 220 Volt 50Hz ,estos inversores vienen de 220 y 230 volt con un +- 5% de diferencia ,la consulta es pedir directamente el de 230 para compesar ese margen ya que vi que los electrodomesticoss trabajan en unn margen de 190/240 volt ,que te parece?? Gracias
- 27/12/2016, 19:41 #4el_cobarde Invitado
- 28/12/2016, 00:03 #5
- sep 2016
- Argentina
Hola otra vez yo,perdon x tantas preguntas pero soy nuevo en esto y a veces las ansias hacen gastar mas plata que la que uno tiene,asi que quiero hacer otra pregunta:
Solar inverter 3kva 24v 2400w 230vac +50A solar charger + genset starter | eBay
Estos inversores x lo que lei en este foro y busque x internet cumple la funcion de cargar las baterias y de tener la salida a 220volt directa?? Entendi bien? De esta forma compraria esto y lo reemplazaria x elTracer 4210 que tengo y no tendria que comprar otro inversor aparte (actualmente tengo los paneles entran al tracer sale a las baterias y de las baterias al inversor) si es asi ustedes los conocen ?los recommiendan? nuevamente muchas gracias
- 28/12/2016, 09:11 #6el_cobarde Invitado
El "inversor" que citas es el modelo 3000VA 24V de la familia de híbridos tipo Axpert de Voltronic
Efectivamente, estos híbridos son "tres en uno": Inversor (DC-AC), regulador (MPPT o PWM) y cargador (AC-DC)
En teoría, no necesitas otro regulador, como p.e. el Tracer. Pero resulta que, mientras inversor y cargador son buenos, el regulador lo es menos (por lo menos, en modelos hasta 2016). Es muy recomendable, usar un buen regulador externo
- 29/12/2016, 00:51 #7
- sep 2016
- Argentina
Muchas gracias el_cobarde x la respuesta ,pero que me recomendas dentro de un presupuesto apretado ese inversor o comprar un inversor de 24/220 volt de 3000Wats (todo chino Pure Sine Wave Power Inverter DC 12V/24V/48V to AC 120V/220V 3000W Off Grid | eBay ) en costos estan casi lo mismo ,lo que si lei un poco mas es que el hibrido no es MPPT, en sintesis es para cortes de luz en esos casos tendre un consumo de 1000Wh,que me aconsejas (o aconsejan,aunque no lo quiera ya lo adopte como padre solar a el_cobarde!!!! jaja) teniendo los 2 paneles de 150 ,el tracer, la bateria de 190amp,la idea es seguir ampliando x lo menos a 2 paneles mas de 240 wats,como siempre gracias y felicidades para todos los del foro!!
