Resultados 1 al 7 de 7
- 23/12/2016, 21:07 #1
- sep 2012
- Reus
Necesito ayuda para un banco de 12 opzs voltage alto en 1 vaso 2,80v.
Compre un vaso casi nuevo ya que uno se a roto por un rayo y cuando ponía a cargar todas juntas ese vaso se ponía a 2,80v y lo desconecte y cargaba 11 vasos poco a poco durante 2 días a 10A 24v.
Pues ahora he puesto todos y a subido ese vaso a 2,66v al los 20min a bajado a 2,64v y lo rarro es a los 30 min se a puesto como las otras sobre los 2,30v y burbujea menos.
Se a podido quemar?
Lo he dejado cargando a 4A 24V toda la noche, puede pasar algo?
Los vasos tendrán de 6 a 8 años son recuperadas de 2 instalaciones 6 de ellos son de 300ah y los otros 6 junto al que compre de 350ah, se que no está bien mezclar pero las tengo para probar cosas o se va la luz.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
- 24/12/2016, 16:58 #2
- sep 2012
- Reus
Re: Necesito ayuda para un banco de 12 opzs voltage alto en 1 vaso 2,80v.
Hola de nuevo el vaso a amanecido con el cargador a 4A y a 2,77v yo creí que es muy alto el resto de vasos sobre 2,35v
Lo he desconectado, que puedo hacer?
- 25/12/2016, 01:07 #3
- nov 2013
- murcia
Yo diria que este vaso esta sulfatado.
Es lo tipico: en carga, sube en voltage mas que los demas.
En descarga, baja rapidamente, y se queda por debajo en voltage.
Mira el hilo de el_cobarde "como recuperar una celda/vaso sulfatado"
- 25/12/2016, 08:59 #4el_cobarde Invitado
- 25/12/2016, 09:49 #5
- sep 2012
- Reus
No creo que este sulfatado lo compre con 2 año de uso y a un 88% de su capacidad, yo creo que al ser mucho más nuevo que el resto tienen menos resistencia interna y eso hace que suba el voltaje.
El voltaje en reposo es 2,12v.
- 25/12/2016, 10:19 #6el_cobarde Invitado
Puede ser que no esté sulfatado. De momento no sabemos lo que le pasa a este vaso
Te equivocas. Si este vaso tuviera menos resistencia interna, estaría a menos tensión
Esto es bueno - parece que este vaso está cargado a tope
Si juntas un vaso muy cargado con otros poco cargados, pasa lo que cuentas
Te recomiendo cargar los otros 11 vasos también a tope y después integrar el vaso nuevo en el banco de baterías
No te preocupes si marca tensión más alta o más baja, déjalo ciclar con los otros vasos algunos días - a ver si se igualan ...
- 25/12/2016, 10:38 #7
- sep 2012
- Reus
Ok gracias por las respuestas, lo tengo cargando solo los 11 vasos a 4A cuando estén llenos los junto y comento
