Necesito ayuda para un banco de 12 opzs voltage alto en 1 vaso 2,80v.
Compre un vaso casi nuevo ya que uno se a roto por un rayo y cuando ponía a cargar todas juntas ese vaso se ponía a 2,80v y lo desconecte y cargaba 11 vasos poco a poco durante 2 días a 10A 24v.
Pues ahora he puesto todos y a subido ese vaso a 2,66v al los 20min a bajado a 2,64v y lo rarro es a los 30 min se a puesto como las otras sobre los 2,30v y burbujea menos.
Se a podido quemar?
Lo he dejado cargando a 4A 24V toda la noche, puede pasar algo?
Los vasos tendrán de 6 a 8 años son recuperadas de 2 instalaciones 6 de ellos son de 300ah y los otros 6 junto al que compre de 350ah, se que no está bien mezclar pero las tengo para probar cosas o se va la luz.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Re: Necesito ayuda para un banco de 12 opzs voltage alto en 1 vaso 2,80v.
Hola de nuevo el vaso a amanecido con el cargador a 4A y a 2,77v yo creí que es muy alto el resto de vasos sobre 2,35v
Lo he desconectado, que puedo hacer?
Yo diria que este vaso esta sulfatado.
Es lo tipico: en carga, sube en voltage mas que los demas.
En descarga, baja rapidamente, y se queda por debajo en voltage.
Mira el hilo de el_cobarde "como recuperar una celda/vaso sulfatado"
Javier29
Compre un vaso casi nuevo ... Se a podido quemar?
Un vaso de batería no se "quema" - estará sulfatado, como dice el compañero briko. Intenta recuperarlo!
Además del hilo que te ha recomendado briko (es este), puedes leer este otro
No creo que este sulfatado lo compre con 2 año de uso y a un 88% de su capacidad, yo creo que al ser mucho más nuevo que el resto tienen menos resistencia interna y eso hace que suba el voltaje.
El voltaje en reposo es 2,12v.
Javier29
Puede ser que no esté sulfatado. De momento no sabemos lo que le pasa a este vaso
Javier29
Te equivocas. Si este vaso tuviera menos resistencia interna, estaría a menos tensión
Javier29
Esto es bueno - parece que este vaso está cargado a tope
Si juntas un vaso muy cargado con otros poco cargados, pasa lo que cuentas
Te recomiendo cargar los otros 11 vasos también a tope y después integrar el vaso nuevo en el banco de baterías
No te preocupes si marca tensión más alta o más baja, déjalo ciclar con los otros vasos algunos días - a ver si se igualan ...
Ok gracias por las respuestas, lo tengo cargando solo los 11 vasos a 4A cuando estén llenos los junto y comento
