Que opinais de este metodo de regeneracion de baterias?
A grosso modo, el señor del video saca el acido de la bateria, limpia los vasos con agua y luego los rellena de sal "Epson" (sulfato de magnesio hidratado), le pone una parte de agua y luego carga la bateria durante 30 horas...segun el, ese tipo de sal con el agua se transforma en acido y funciona y todo hecho a ojo...esto es posible?
<span style="color: rgb(35, 35, 35); font-family: Georgia; font-size: 15px;">https://www.youtube.com/watch?v=JIKPaPRkySo
Aqui otro:
https://www.youtube.com/watch?v=GG9XtcMFVXI
Aqui de otro "autor" pero es el mismo metodo y parece que funciona...en serio, que credibilidad tiene esto?
https://www.youtube.com/watch?v=hSzV1J5yBxU
Aqui la segunda parte:
https://www.youtube.com/watch?v=ata7FCjWcJw
Re: Que opinais de este metodo de regeneracion de baterias?
Lo que hace es convertir una bateria acida en alcalina, pero por lo que lei hace algun tiempo no se consigue toda la capacidad ni el voltage original
gaulix
Lo que hace es convertir una bateria acida en alcalina ...
No será batería alcalina. La batería de plomo-ácido más bien se convierte en una batería de plomo-alumbre
Desde luego, lo que dice el hombre del video, que "la sal Epsom se convierte en ácido", es una tontería absoluta
El alumbre de magnesio es otro nombre para el sulfato de magnesio hidratado, como "sal inglesa", "sal Epsom" y muchos más
La fórmula química es MgSO4·7H2O; resulta de la reacción de óxido de magnesio con ácido sulfúrico: MgO + SO4H2 --> H2O + MgSO4
El MgSO4 luego se combina con agua H2O, para formar MgSO4·7H2O
La web está llena del "truco" de sustituir el ácido sulfúrico de una batería por alumbre de magnesio, pero no he encontrado ninguna explicación científica. Parece ser que las reacciónes que ocurren al cargar y descargar la batería, son muy similares con ácido y con alumbre, liberando la misma cantidad de electrones. Es decir, la tensión de un vaso es idéntica
También parece ser que la capacidad de una batería de alumbre, comparada con ácido, es mucho menor y tambien son mucho menos ciclos de vida. Por eso no se fabrican baterías de alumbre comercialmente
Pero como último remedio, antes de tirar una batería, me parece aceptable convertir la batería en una de alumbre. Una batería de coche, por ejemplo, podría volver a funcionar para cierto tiempo
Parece ser que el sulfato de magnesio "limpia" las placas de la batería del sulfato de plomo incrustado. Pero para esto es más eficaz el bicarbonato de sodio.
Por eso, si quisiera recuperar una batería sulfatada, no le metería sal inglesa disuelta en agua, sino la limpiaría del sulfato (si no queda otro remedio, hasta con bicarbonato de sodio) y después la llenaría otra vez con ácido sulfúrico, tal como lo he descrito en mi hilo "Elucubraciones sobre ácido y plomo"
