Resultados 1 al 5 de 5
    puchali86 está desconectado Forero Junior
    dic 2016
    Predeterminado Me presento con una duda.
    Buenas noches, me llamo Jorge y me prresento.
    Me comprado un terrenito con una caseta y en el cual había una placa vieja sin especificaciones y un regulador solar vintaje (viejuno mas bien jeje) conectado a una batería de coche que es mía y funciona bien y a un inversor del Lidl de 300w y 15€ de precio.
    Bueno esto es lo que hay para 4 bombillas led de 7w cada una.
    Quiero ir actualizando mi équipo y he empezado por lo mas barato que es el regulador. Me he comprado el Sunix® Regulador 12V-24V Controlador Carga Inteligente Panel Solar 20A Parte USB, Pantalla LED de amazon por 17 €.
    Mi duda es si puedo sustituir el viejo por este sin problema ya que no sé la potencia de la placa. Y no se si me paso con los Amperios del regulador pasará algo.
    Perdón por el rollazo soltado y un saludo.
    Me está gustando este mundillo.
    Espero que me acojais bien un saludo.
    Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
    Predeterminado Re: Me presento con una duda.
    Puedes cambiar el controlador sin problema.
    Ninguna placa te da mas de 20Amperios.
    El unico es comprobar que la placa esta con celulas (que se ven perfectamente), porque hay placas amorfas que necesitan un controlador especial.
    Si no sabes, haces una fotos. Del regulador antiguo tambien.
    Quizas has hecho una "inversion" de 17€ inutil.
    Si funcionaba, lo mas seguro es que no tendras "mejora".
    dic 2016
    Muchas gracias la pxóxima vez que esté allí hare fotos.
    La proxima inversión, placa nueva de unos 50w.
    Y por último la bateria. Que es lo mas caro y quiero mirarlo bien.
    Mira bien el precio.
    Algunas placas pequeñas (50w) te pueden costar mas que otras de 100/150w.
    Y en watio por € siempre.
    dic 2016
    Lo tendré en cuenta gracias.
