Cómo conectar 12 Baterias de 2v en paralelo para 12v
Hola a todos, tengo un problema y no sé muy bien cómo resolverlo... Ahora mismo tengo una instalación de 12v con 6 Baterias de 2v de 975a en c100, tengo un regulador de 30a que es poco para esas Baterias y nunca consigo cargarlas del todo... Bueno, no me lío más, ahora pongo el problema : en enero/febrero quiero pasar a 24v y para eso tengo 6 Baterias más iguales que las que tengo pero sin so y creo que descargadas... Mi problema es que no tengo como cargar esas Baterias y ahora a finales de diciembre me voy un mes fuera, creéis que podría cargar las 12 Baterias conectándolas en paralelo o nunca llegarían a cargarse porque unas descargarían las otras, repito un mes sin ningún consumo porque no abra nadie en casa y cargando dias buenos alrededor de 30a , estoy en Baleares. Si es así me podríais hacer un esquema de cómo conectar 12 Baterias en paralelo para sacar 12v?
Re: Cómo conectar 12 Baterias de 2v en paralelo para 12v
Yo opino que armes el banco con las descargadas,lo controles a ver si todas suben parejas de voltaje y densidad y las dejes solas en carga hasta que vuelvas. Las que están en uso las sacas y las dejas en stby hasta que vuelvas. Si puedes dejarlas un día sin recibir descargas solas en el sistema y las retiras con algo de carga extra. Cuando regreses saca las cargadas y colocas está que estuvieron en stby un par de días hasta completarlas y recién después podrías seriar el sistema a 24v. Deberían ser del mismo tipo los vasos o sea marca modelo y capacidad.
Las 6 baterías "nuevas" las conectas en serie, es decir, el positivo de un vaso con el negativo del siguiente. Te quedará el polo negativo del primer vaso y el polo positivo del sexto vaso libres; estos bornes libres están a 12V
El banco de baterías que ya tienes tendrá las conexiones (los puentes) igual
Para juntar los dos bancos de 12V en paralelo, primero cargas los dos bancos a tope, por separado, tal como ha explicado Uruguayito
Después conectas los bornes libres de los dos bancos en paralelo (pos con pos y neg con neg). Estos dos bornes serán los pos y neg del banco paralelizado; seguirán a 12V, pero el banco tendrá doble capacidad
Ojo: Te lo recomiendo solo para corto tiempo; no es recomendable tener baterías solares en paralelo
Vale, así lo haré entonces, cargare solo las que ahora tengo descargadas, ¿pasa algo si las cargo dentro de la casa? Tengo el inversor y el regulador dentro de casa y las Baterias fuera dentro de una caseta y no caben las otras 6, sería un currazo desmontar todo cuando desde dentro solo sería pasar unos cables. Y otra duda, tengo otro tema que exponer sobre inversores híbridos que es lo que quiero comprar, ya que por su precio no está nada mal y mi economía no puede permitirse mucho más... ¿Abro otro tema mejor por si hay gente que después le interese pueda encontrarlo?
kimynaty
Puedes cargar las baterías dentro de la casa, sin peligro. Que haya un poco de ventilación.
Que no sea encima de la mesa del comedor; mejor en un rincón un poco apartado. Pueden hacer ruido y oler un poco ...
kimynaty
Sería muy loable por tu parte ... ;)
El híbrido ofrece buena relación precio-rendimiento. Muchos hilos en este foro tratan de él.
Hola de nuevo, acabo de ver una cosa que no me gusta nada, he ido a mirar la marca de las baterías y por curiosidad he ido con un tester y al medir el voltaje mi sorpresa es que están todas entre 0,02 y 0,20, llevan 3 años desenchufadas sin carga alguna, ¿puedo hacer algo para recuperarlas? Son unas BAE Opzs 600LA solar c10 670a DIN 40 736 T1, espero poder hacer algo....
Agradecería muchísimo si me podéis ayudar ahora mismo estoy desesperado
kimynaty
... al medir el voltaje mi sorpresa es que están todas entre 0,02 y 0,20, llevan 3 años desenchufadas sin carga alguna ...
No hay nada sorprendente: Con solo un 5% al mes de autodescarga (suele ser más), en 3 años las baterías se quedan en cero. Además de estar al SOC 0% y con tensión 0V, estarán (muy) sulfatadas
Lee este hilo mio, para saber como recuperarlas ... :)
Estas baterías son buenas y vale la pena invertir tiempo y trabajo
Archivo adjunto 15817pero haciendo eso las podré recuperar crees? Yo había pensado ponerlas en carga con la alternadora del coche, arrancando el coche ponerlas en carga y desconectado después el negativo de la batería del coche.
Uff! En ese estado no se si es buena idea que las conectes al alternador. SI puedes, mete las placas en directoa las baterías, ya que las placas a bajas tensiones son un generador de intensidad. Si colocas el alternador, quizás pase demasiada corriente. Con las placas esa corriente está limitada.
Hola Gabriel, las placas con sol son unos 25/30 amperios, antes de conectarlas así las vacío, las limpio, les hago algo o simplemente la conecto haber que pasa?
Mejor intentar de cargarlas sin tocar. (para ver como responden)
Siempre sera tiempo de hacer manipulaciones mas "agresivas" (si se necesita) , luego.
¿Que quiere decir sin tocar? ¿Que las deje donde están? ¿Como las cargo con las placas directamente o con el regulador?
kimynaty
Tu pregunta era (post #10): Cita:
... las vacío, las limpio, les hago algo o simplemente la conecto haber que pasa?
"Sin tocar" es la respuesta a esta pregunta. Significa "no vaciar", "no lavar", "no hacer nada más que cargar" etc.
kimynaty
Claro que puedes mover las baterías de sitio. Las ecualizas allí, donde te sea más cómodo
kimynaty
Sin regulador. Conectas las placas directamente a la batería, para que ésta vea una tensión suficientemente alta
Pero tienes que controlar la tensión! Que no suba de 16V!
Ok, muchísimas gracias a los 2 por ayudarme, mañana las acercare alado de la conexión de las placas y pasado mañana que estaré en casa para poderlas controlar las enchúfare, ¿cuánto tiempo las tengo que dejar enchufadas?
kimynaty
Temo que mucho tiempo, varios días (y noches) seguidos.
Aqui en Mallorca tenemos mucho sol, pero no precisamente en estas fechas. En un día de sol podrías ecualizar 4 o 5 horas, como mucho. Esto es demasiado poco.
Te recomiendo ecualizar con una fuente DC regulable, con 10A a 15.5V, durante 4 o 5 días.
Cuando la densidad ya no sube más, puedes acabar con la ecualización. Si la densidad final es de 1.24g/ml (eso ponen tus vasos), perfecto. Si es de 1.20g/ml o menos, habrá que hacer más cosas ...
Ok, pero no me quedara más remedio que hacerlo con las placas... No tengo ninguna fuente DC regulable, solo tengo un cargador de Baterias de 4a , si me dices dónde puedo conseguir lo que comentas y no es muy caro podría mirar de adquirir uno...
kimynaty
... si me dices dónde puedo conseguir lo que comentas y no es muy caro podría mirar de adquirir uno...
Tienes MP
Perdona mi ignorancia, pero no sé que es MP
Madre mía que mal estoy jajaja, y yo pensando, será un generador o algo
¿Y el aparato este que va enchufado a la electricidad? ¿Lo aguantarían mis Baterias?
Hola a todos, esta mañana que tenía libre he traído las Baterias alado de las conexiones de las placas, he medido la densidad por si sirve de algo, está a 1,08 más o menos. Las conexiones donde van los tornillos para unirlas entre si están llenos de tierra, no sé cómo a llegado hasta allí, me imagino que será retirar limpiar un poco y listo. De momento la funente dc no sé si voy a poder comprarla... porque con las navidades ando bastante mal de dinero... de momento abría la posibilidad de poner las placas directamente y el mes que viene o el siguiente miraría de comprar la fuente dc. ¿Qué opináis? De momento voy a ver si encuentro alguna de segunda mano
kimynaty
Conéctalas a las placas ya, a ver si sube algo la densidad y la tensión. Una vez que tengas una tensión más normal, le metes el alternador del coche. No se te olvide desconectar las placas cuando caiga el sol.
Buenas Gabriel, antes de conectar las baterías a las placas tendré que cargar un poco las mías ya que llevamos varios días sin sol y están bajas, también ahora con las fiestas muchos días no estaré en casa, de momento entonces las conecto a las placas cuando este en casa y sobre las 16 que el sol ya cae las desconecto y el día siguiente las vuelvo a conectar sobre las 10 ¿sería así? Si algún día me tengo que ir antes me imagino que no pasa nada si las desconecto antes.
Hola de nuevo a todos, esta mañana quería conectar las baterías a las placas he unido el conjunto de 6 para conectarlas y después de unir el conjunto antes de hacer la conexión a las placas digo, voy a mirar el voltaje para ir comparando, lo mido y ahora me marcan 12,16V la densidad está muy baja a 1,08. ¿Cómo se supone que ahora estén a 12,16V si hace 2 días ningún vaso superaba los 0,20V? ¿Cuál es el siguiente paso que debo hacer? ¿Las conectó directamente a placas o las conecto con el regulador?
