Resultados 1 al 9 de 9
- 15/05/2007, 22:44 #1
Otra foto de una instalación mixta fotovoltaica eólica
Esta es una instalación mixta de fotovoltaica y eólica, además de los elementos propios de la solar fotovoltaica tiene un regulador especial para la eólica y además un interruptor que yo le llamo "freno" y que se trata de un magnetotérmico triple que cortocircuita los tres cables que vienen del aerogenerador y de esa manera el aerogenerador se para en seco haga el viento que haga (no he probado con vientos muy fuertes) la ventaja es que puedes llegar un día a la instalación y si por cualquier motivo, tienes que subirte al poste del aerogenerador, peligra la integridad de la cabeza del instalador, si previamente has actuado sobre el "freno" la cosa esta resuelta. Saludos
Conchuo
Como es que hasta hoy se me ha pasado este post.....?
Otra foto por la que darte las gracias Conchuo, ohhhhh gurú de la experiencia.
JEJE de cuanto son esa baterias que tienen 3 puentes.. , bromas a parte, ¿no habia posibilidad de separar baterias de electronica?
Respecto al triple corte del aero suena genial.Tienes idea de si con este corte las palas se ponen en "bandera"? Si es asi aguantarian mas viento sin problemas.Puedes explicar mejor el "freno" en el molino?
- 18/05/2007, 20:21 #3
Iniciado por Photon
Separar las baterías de la electrónica, si el cuarto de baterías esta bien ventilado no tiene mayor importancia, se podría hacer, pero como es el cliente el que te ofrece este cuarto, muchas veces te tienes que conformar con lo que hay, tengo muchas instalaciones con las baterías debajo de la electronica y no pasa nada, es mucho mas perjudicial la humedad, el polvo y los bichos cuando hacen nidos dentro del inversor etc... te podrías sorprender con lo que he visto por ahí en ese sentido. muchos clientes abandonan la instalación a su suerte y no las cuidan ni las limpian nunca.
El freno del aerogenerador, consiste en cortocicuitar los tres cables (trifásica) antes de llegar al regulador, de esta manera la resistencia aumenta considerablemente y el aerogenerador se para, supongo (no lo he comprobado) que con vientos escesivamente fuertes quizás se movería un poco, pero como el viento es siempre racheado, terminaría parandose en los momentos de caida de éste.
Este tipo de aerogenerador de Bornay tiene además un sistema de frenado por vientos escesivos, cuando pasan de 12 o 13 m/s, se vence un sistema de balancín, el aerogenerador pivota sobre su soporte y se coloca mirando al Cielo, y de esta forma se paran las aspas, frenándose y volviendo a su posición inicial, Bornay los denomina la serie Inclin. Saludos Photon y hasta la próxima.
Conchuo
mmmmmmmmm
Por eso te decia si se ponian las palas en bandera, de esa manera aguantara vientos mas fuertes aun, al fin y al cabo el magnetismo de dentro tiene un limite. Podrian probar un freno activado por centripeta..............a saber....
- 20/05/2007, 18:15 #5
- ago 2006
- de vuelta
Hola Conchuo, puedes contarnos algo sobre la bancada de las baterias? (en la foto parece como una estructura metalica con una tabla de contrachapado blanco?)
- 08/02/2009, 19:44 #6
Respuesta: Otra foto de una instalación mixta fotovoltaica eólica
Te contesto ahora porque es cuando me he dado cuenta que estaba pendiente de contestación, lo siento
Yo hago un soporte metálico especie de una tarima, de unos 15 centimetros de alto y sobre ella le coloco una tabla de madera TP chapada a dos caras en blanco y sobre ella coloco los vasos de la batería, las patas de la bancada las calzo si es necesario con trocitos de chapa a fin de que quede la supereficie a nivel.
De esta forma los vasos se vén bien alineados, la batería queda aislada del suelo y a efectos de terminación da muy buen aspecto.Saludos
Conchuo
- 09/02/2009, 07:42 #7
¡¡Por dios, podrias haber barrido el rincon de los desguaces de la instalación!!...
Excelente instalación y acabado, si señor."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 09/02/2009, 13:06 #8
- ago 2006
- de vuelta
- 09/02/2009, 13:24 #9
- dic 2008
- madrid
A mi es que color blanco... ¿no pintas las salas de otro color?
¿que os parece si echais un vistazo a http://www.solarweb.net/forosolar/fo...taria-que.html? Esto es bueno para TODOS.
