Resultados 1 al 20 de 20
- 13/12/2016, 20:46 #1
- feb 2016
- Vinarós
Monitorización por internet
Buenas noches, hace tiempo que le estoy dando vueltas a poder monitorizar mi instalación solar vía internet, por ahora lo hago vía router en mi móvil android con las aplicaciones
"Classic monitor" https://play.google.com/store/apps/d...nsolar.classic
y
"Local Status Panel" https://play.google.com/store/apps/d...tusPanelMobile
pero solo consigo monitorizar con el móvil si me encuentro físicamente en la zona de cobertura de mi red doméstica.
A mi me gustaría poder controlar la instalación desde cualquier sitio vía internet, no solo vía red doméstica.
En la aplicación "Classic monitor", he visto que en configuraciones existe un apartado para dar una API Key i SID, pero no he conseguido averiguar como funciona, por otra parte la página del diseñador de la aplicación http://www.skyetracker.com/classicmonitor, se encuentra fuera de uso.
Alguien podría hecharme una mano?
- 13/12/2016, 21:01 #2
- ene 2016
- No lo preguntes miarma!
Re: Monitorización por internet
Aquí tienes toda la información, y más https://openenergymonitor.org/emon/, el sitio que utiliza para subir los datos de monitorización es https://emoncms.org/
Saludos!
- 14/12/2016, 07:16 #3
- feb 2016
- Vinarós
Ok, en cuanto pueda me lo miro
- 15/12/2016, 09:32 #4
- feb 2016
- Vinarós
Hola, me miré los enlaces y con mi inglés rudimentario me pareció q para usar ese método hay q adquirir nuevo hardware, en mi caso dispongo del regulador Midnite Classic con el Whiz Bang Jr., así que ya tengo las lecturas y estas llegan al router y de este a la lan de casa, lo que yo quiero es tener acceso a estos datos desde Internet, creo q tiene q ser cosa de software, crear una cuenta o algo así, ahí es donde pienso que entran en juego las opciones Api Key y Sid de la aplicación "Classic Monitor", pero no encuentro como hacerlo.
Gracias por la ayuda.
- 15/12/2016, 09:51 #5
- ene 2016
Hola, desconozco los pormenores y prestaciones del Whiz Bang + Mindnite, pero supongo que tendrán puerto de comunicaciones Tx y Rx.
Podrías montar un rasberry en local para guardar los datos, configurar el router y tener acceso desde la extranet o bien enviar los datos a un servidor como emoncms, que sólo lo puse a modo de ejemplo y cabe decir que existen otros servidores con similares características e incluso mejores.
Para ello tendrás que tener conocimientos básicos en electrónica e informática.
A modo de ejemplo, te pongo el siguiente enlace, donde a groso modo explica la monitorización con un victron.
http://electroduendemil.blogspot.com...solar.html?m=1
Saludos!
- 15/12/2016, 10:13 #6
Aquí lo que parece es que tienes un problema de puertos con el router (están cerrados al exterior). Desconozco el software, pero si desde la propia LAN tienes acceso a esos datos, no veo porque no puedes hacer lo mismo desde el exterior.
- 15/12/2016, 12:28 #7jeopardize Invitado
Los puertos pueden estar capados "al exterior" y "al interior" son normalmente transparentes.
Tema aparte es la ip externa; o utiliza cosas tipo DynDNS o sube los datos a un servidor como le habeís indicado.
El asunto no es tan trivial; requiere un cierto conocimiento de redes.
- 15/12/2016, 13:25 #8
- nov 2012
- Girona
Si unicamente quieres monotorizar, Midnite dispone del sitio MyMidnite.
https://mymidnite2.com
Simplemente has de configurar el Midnite y darte de alta en la web.
Se muestran gran parte de los parametros (incluido el Whiz Bang Jr.) a ritmo de una muestra cada 10 minutos.
- 15/12/2016, 14:20 #9
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
que necesitas saber? el voltaje de las baterias?
- 18/12/2016, 20:38 #10
- feb 2016
- Vinarós
Buenas noches, perdón por la tardanza pero actualmente dispongo de muy poquito tiempo para conectarme y entro poquito...
victor67, lo de registrarse a la web de Midnite ya lo hize pero nunca consigo ver nada, simpre me sal eque no hay datos disponibles, en teoría el Midnite classic lo tengo conectado a internet, ya que el fondo me sale de color verde.
jeopardize, que significa:
los puertos pueden estar capados "al exterior" y "al interior" son normalmente transparentes.
He valorado lo de los puertos, pero el caso es que ahora tengo el internet vía radio, vivo en una zona rural, y el router de la empresa de servicios viene con el software modificado y no me acabo de aclarar de como hacerlo, por lo pronto mi ID es estática
- 18/12/2016, 20:45 #11
- abr 2009
Enviale o solicita info a esa empresa wifi de como puedes lograr tu cometido.
Seguramente, te abran 2 puertos o los necesarios para lo que deseas.
Tu ip es estatica o publica fija?Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 18/12/2016, 21:54 #12jeopardize Invitado
Quiero decir que dentro de la intranet (tu red interna) todos los puertos están habilitados y se corresponden, mientras que de "salida" hacia afuera, hay proveedores que "capan" o limitan ciertos puertos, para que por ejemplo no montes un servidor web en casa. Los proveedores tipo LMDS o wimax tales como avired, iberbanda etc. suelen limitar a "tope".
Seguro que tienes ip estática? de un tiempo a esta parte no es habitual y suele ser un plus con contraprestación económica; si la tienes, te ahorras el tema del DynDns.
Insisto que no es tan fácil; contacta con el proveedor y le expones el tema.
- 18/12/2016, 23:01 #13
También puede ser que tenga una IP privada del tipo 10.x.x.x o 192.168.x.x. Entonces sería bastante más difícil.
- 18/12/2016, 23:05 #14jeopardize Invitado
- 19/12/2016, 09:48 #15
- abr 2009
Soy proveedor de servicios de internet.
Habla con la empresa que seguro tiene solucion rapida y eficaz.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 28/12/2016, 19:47 #16
- feb 2016
- Vinarós
Perdón por la tardanza, la compañía con la que estoy trabaja con guifi.net, a ver si hablo con ellos pq estoy seguro que es un tema de puertos capados, pero como ahora no tengo tiempo para dedicarme a pelear con el router pos estoy como estoy, intentaré hablar con el proveedor, a ver que me dice, si puedo solucionarlo explicaré como lo hice por si puedo ayudar a alguin.
- 28/12/2016, 19:52 #17jeopardize Invitado
- 28/12/2016, 19:56 #18
- feb 2016
- Vinarós
Vaya, a mi ya me pareció algo así, mi proveedor en concreto es ebrecom, mi problema es que me he mudado hace poco a una casa nueva en la montaña y tengo demasiados frentes abiertos, cosa que no me permite dedicarme mucho a este tema
- 28/12/2016, 20:52 #19
Si es guifi.net, la salida a internet seguramente será a través de proxy federado o no, por lo que será imposible acceder desde fuera.
- 28/12/2016, 21:07 #20jeopardize Invitado
