    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Foto del inetrior del cuadro de protecciones
    El interior del cuadro lleva todas las protecciones necesarias. Magnetotérmico y diferencial para la salida de ac, dos magnetotérmicos dobles para proteger la entrada de cc al regulador y la salida de cc a la batería, de esta manera se puede cortar el paso de corriente, para pruebas o averías, un fusible para proteger la entrada de cc al inversor, un grupo de varistores para proteger por inducciones producidas por la caida de rayos, el embornado que facilita las conexiones y evita la dispersión de conductores eléctricos y sobre la tapa (no se ve) lleva incorporado el regulador de carga y un conmutador para seleccionar el paso de corriente ca a la vivienda desde el inversor o desde un grupo generador.
    La instalación queda muy "limpia" y a la hora de trabajar en el campo, resulta mucho mas simplificado todo.
    También hago otro sistema, que es igual pero sobre un marco que encajo a la base de las baterías y que no necesita perforar la pared, algunas veces en mal estado, queda sólidamente unido y estable debido al peso de las baterías y se encaja en el soporte de éstas mediante unos casquillos de tubo cuadrado. Saludos y que sirva para algo.
    Conchuo
    Predeterminado
    Es muy parecido, pero no es el de la primera foto. Ya me empiezo a liar.
    Los magnetos de cc son de ca y los usas de seccionador? Que pena que la foto no de mas detalles.
    Gracias por la foto Conchuo.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Es el mismo cuadro eléctrico, o puede ser otro (otra instalación), todos los cuadros que hacemos son iguales, en la foto que se ven las baterias, un cuadro con el regulador y un conmutador en la tapa y un inversor, es el mismo cuadro pero cerrado. Saludos
    Conchuo
