Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 45 de 45
  1. #26
    jun 2012
    lugo
    Predeterminado Re: CONSEJO PARA COMPRA DE BATERIAS
    si vas hacer otra instalacion paralela, quizas seria bueno que pasases a 24v, en el futuro tendrias mas posibilidades para seguir ampliando
  2. #27
    dNi_ está desconectado Forero Junior
    dic 2016
    VALENCIA
    Cita Iniciado por diter Ver mensaje
    Si, ya me di cuenta de que seria la mejor opción... pero eso supondría comprar 12 vasos en lugar de 6 y cambiar tambien el inversor... el gasto casi se triplica y la verdad es que no lo tenia previsto... de momento renuevo y mejoro el banco de baterias de esta instalación, el mes que viene hago otra pequeña inversión para aprovechar lo que le quede de vida a las monoblock... y los 24v ya para mas adelante... Tambien me ha pillado de pleno en otros proyectos que requieren €€€ y ojalá fuese millonario para solucionarlo todo desde el yate fondeado en alguna cala de algún atolón del pacífico, pero va a ser que no...
  3. #28
    pedro 3232 está desconectado Forero
    nov 2014
    cartagena
    con 3 paneles de 240w vas muy justo para tirar de frigorífico y sobre todo de lavadora... intenta lavar a las 2 de la tarde con las baterías bien cargadas y con el sol fuera.
    y si vas hacer otra instalación y poner 2 paneles para cada banco de baterías, con 2 paneles de 240w no vas a cargar bien tus baterías.
    yo de ti pondría mas placa.
    yo también tengo baterías de 12v en paralelo y son una mierda(pero son gratis) cada una un voltaje diferente, y no las descargo por debajo de 24,5v pero de momento me apaño cuando mueran ya veré que pongo.
    intenta no descargar tus baterías actuales por debajo de 12v.
    actualmente 1080watios.
    4 placas de 270w en series de dos. hibrido mppt 24v. 6 baterías de 12v en serie paralelo.
  4. #29
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    En regeneradas tienes un banco de 24v. 750a c5 por 800 euros con un ano de garantia,es para pensarselo,yo he comprado regeneradas de traccion y no he tenido problemas.
  5. #30
    dic 2016
    VALENCIA
    Cita Iniciado por pedro 3232 Ver mensaje
    Hola pedro 3232!
    Gracias por responder...
    No, los paneles no los voy a tocar... estos 3 se quedan como están y son los que van a alimentar a las nuevas baterías... incluso si alguien me dice si el Victron 75/50 admite mas de 3, le agregaría otro más... Mi intención es comprar un inversor pequeño de esos de 200-300w, un regulador también muy ajustado y un panel de 100-120w para aprovechar lo que le quede de vida a estas 2 monoblock y dar servicio a tubo led de 8w, a la incubadora y cargar el portatil...
    Cita Iniciado por esquirol Ver mensaje
    mi inversor es de 12v y las baterias, aunque sean de un poco menos de capacidad, prefiero que sean nuevas... Gracias por tu oferta
  6. #31
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    No me mal interpretes,yo no vendo baterias pero deberias dar el salto a 24v y dejarte de tonterias de dobles instalaciones.
  7. #32
    dic 2016
    VALENCIA
    Hola esquirol...
    Gracias por la aclaración...
    No sé si has leído mis anteriores comentarios... pero por tu respuesta creo que no...
    Las baterias las tengo que cambiar si o si este mes... estoy sin nevera !!! y cambiar a 24v significaria comprar el doble de vasos y un inversor de 24... cosa que este mes no me puedo permitir, bueno, ni este mes ni el que viene...Lo que si podria permitirme el mes que viene es invertir "algo mas" para aprovechar las monoblock y ya empezar a guardar €€€ para mas adelante pasar a 24v
    No deberias menospreciar y tratar como "tonterías" las opciones y los recursos de los que dispongo... ya que no tienes ni idea de cual es mi situación... de todas formas te agradezco mucho tus aportaciones...
  8. #33
    Javier29 está desconectado Forero
    sep 2012
    Reus
    Si das el salto a 24v mirate un híbrido que lo tiene todo y ahora equalizan por 690€ con mppt.
    Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
  9. #34
    dic 2016
    VALENCIA
    Cita Iniciado por Javier29 Ver mensaje
    Gracias Javier29... lo tendré en cuenta...
  10. #35
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Perdona si he resultado grosero,no era mi intencion,cada uno sabe de sus posibilidades,te lo he dicho porque acabaras padeciendo la enfermedad del pobre que no es otra que acabar gastando el doble.
  11. #36
    dic 2016
    VALENCIA
    Bueno, no te preocupes...
    No me gusta tirar el dinero y me parece una lástima dejar los 2 monoblock aparcadas solo por que no pueden llevar la nevera y por 200€ puedo montar un circuito paralelo y aprovecharlas...
    Respecto a lo de los 24v. prefiero esperar un poco más, por que tambien quiero hacer una piscina (necesitará depuradora) tengo animales (en proceso de cria y ampliación) y cultivos... estoy comprando las parcelas lindantes... y cuando empiece a producir me hará falta equipamiento y más capacidad de energía... entonces será cuando vea lo de los 24v o mas bien 48v
    No me voy a poner a contarte mi vida ahora... pero me he metido en un jardín que ni yo sé como estoy saliendo adelante... TODO SON PROBLEMAS... jajajajajajaja
  12. #37
    dic 2016
    VALENCIA
    El 75/50 para 24v tampoco le va a servir, pero si lo tiene, le sale a cuenta pillar el cable ve.direct USB, son cuatro perras y pones el regulador perfecto para la batería (unos vasos de TOPzS) que quieras.
    Hola Photon !!
    ¿por qué no me va a servir el 75/50 para 24v?
  13. #38
    Es un aparato ya retirado que a 24v tiene poco margen de tensión, está muy limitado. Entre 72 y 108 celulas nada mas, y un panel de 24v ya son 72, como mucho le puedes meter 3 de 36 así que poca combinatoria.
  14. #39
    dic 2016
    VALENCIA
    Mis paneles son de 60 celdas a 24 v....
    Tambien me gustaría saber si le puedo poner alguno más...
    En las especificaciones del regulador dice que le puedo poner hasta 1440w a 24v y 720w a 12v...
    y en estos momentos tengo 680 con 2 paneles de 220w y 1 de 240w conectados en paralelo
    Tambien he mirado las etiquetas de los paneles y pone que cada panel genera poco mas de 8A...8x3=16A hasta 50 creo que hay margen... pero yo no soy experto y me gustaría que alguien me aclarara este asunto, si es tan amable...
  15. #40
    Cita Iniciado por dNi_ Ver mensaje
    Mis paneles son de 60 celdas a 24 v ... que alguien me aclarara este asunto, si es tan amable...
    Una cosa es la tensión (voltios, V) y otra cosa es la intensidad (amperios, A)
    El Victron 75/50 admite hasta 75V en entrada y hasta 50A en salida
    Como ya te ha dicho Photon, el problema no son los 50A en salida, sino los 75V en entrada
    Estos 75V se refieren a Voc (tensión en circuito abierto) de la placa o del string (serie de placas)
    Las placas que tienes son de 60 células, con Vmp=30V (tensión en el punto de máxima potencia) y Voc=37V
    Una sola de estas placas da poca tensión para batería de 24V y dos placas en serie ya es demasiado para el regulador 75/50
    Conclusión: Este regulador solo sirve para batería de 12V. Podrías conectar 2 de tus placas en paralelo
    El regulador no sirve para batería de 24V. Puedes intentar conectar strings de dos de tus placas en serie, pero probablemente se quemará el regulador
    Última edición por el_cobarde; 19/12/2016 a las 17:56 Razón: Corregir fallo
  16. #41
    dic 2016
    VALENCIA
    Conclusión: Este regulador solo sirve para batería de 12V. Podrías conectar 4 de tus placas en paralelo
    Las baterias las tengo de 12v y las que voy a comprar tambien...
  17. #42
    La situación es fácil:
    - Si tienes batería de 24V, no te sirve el Victron 75/50
    - Si tienes batería de 12V, va bien el 75/50; puedes conectar 2 de tus placas en paralelo (500Wp)
    Dices que tus placas son de 60 células (Vmp=30V) y que dan algo más de 8A ---> serán de 250Wp
  18. #43
    dic 2016
    VALENCIA
    Ok, creo que me ha quedado claro...
    Baterias a 24v de momento están descartadas... hasta dentro año o año y medio...
    Entonces s ino te he leído mal, puedo comprar otro panel de 240w o 220w de 24v y 60 celulas y conectarlo en paralelo a los 3 que ya tengo....?
  19. #44
    No me has entendido mal; soy yo, quien lo había escrito mal. Lo siento! Son solo 2 placas de estas, las que admite el Victron 75/50.
    Lo había corregido en seguida, pero lo has cogido justo cuando ponía 4 placas. Son solo 2 placas en paralelo!
    Es fácil de entender: El 75/50 puede con 50A en salida a batería. 50A * 12V = 600W
    2 placas suman 500Wp, ningún problema, pero 3 placas ya serían demasiado (750Wp)
    Bueno, un MPPT puede con un 20% de sobre-potencia, limitando la intensidad de salida. Es decir, puedes conectar las 3 placas que tienes en paralelo. A pleno sol serían hasta 750W/12V = 62A, los que el 75/50 limitaría a 50A, o sea, perderías un poco. Pero solo sería muy poco tiempo, a pleno sol al mediodía. El resto del día, o con nubes, aprovecharías toda la producción de las placas.
  20. #45
    dic 2016
    VALENCIA
    Vale,vale,vale....ahora si que lo he entendido bien....
    Bien, pues entonces me toca aguantar con lo que tengo un año más para poder montar una instalación a 24v como dios manda e ir "sobrao" en invierno...
    Muchísimas gracias a todos los que habéis colaborado a despejar mis dudas !!! Un saludo y felices fiestas
