Resultados 26 al 50 de 51
  1. #26
    kimynaty está desconectado Forero
    abr 2011
    Mallorca
    Predeterminado Re: Estufa de pellets para instalación aislada
    30 A es poco para un sistema de 24 V, con esas baterías que tienes. Mejor un regulador PWM de 60 A y buscar paneles de 36 o 72 células.
    No entiendo lo que quieres decir Gabriel, el regulador sería un mppt de 60 amperios, los 30a son de cargador.
  2. #27
    Cita Iniciado por kimynaty Ver mensaje
    Desde los modelos 2014 el cargador de los híbridos de 48V/4000W es de 60A; tanto en la versión PWM como MPPT ...
  3. #28
    Gabriel 2015 Invitado
    Cierto. No se dónde estaría mirando. Si vas a comprar un híbrido, te recomiendo que cojas uno de los que permiten ecualizar baterías de plomo ácido abiertas como las tuyas.
  4. #29
    Veo que tienes sistema a 24V. El híbrido de 24V efectivamente tiene cargador de 30A. Disculpa.
  5. #30
    abr 2011
    Mallorca
    Ahora mismo estoy a 12v quiero pasarme a 24v en breve, pero no puedo gastarme mucho, por eso había pensado en el axpert 3000kv 24v con regulador de 60 a mppt y cargador de Baterias de 30 amperios, por eso preguntaba si es mejor esto o es mejor comprarlo todo por separado?
  6. #31
    ... había pensado en el axpert 3000kv 24v con regulador de 60 a mppt y cargador de Baterias de 30 amperios, por eso preguntaba si es mejor esto o es mejor comprarlo todo por separado?
    Los híbridos tipo Axpert de Voltronic tienen buena relación precio-calidad. El regulador tiene un inconveniente: No admite sensor de temperatura.
    Un híbrido me parece mejor que tener cargador e inversor/cargador por separado ...
  7. #32
    abr 2011
    Mallorca
    Si, eso sí, pero lo que no me convence es que el regulador sea de 60 amperios... Yo había pensado poner uno de 80...
  8. #33
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    ahora mismo hay un híbrido (en Ebay se puede encontrar enviado de Alemania) de 3000VA con regulador de carga MPPT de 80A y doble entrada MC. 538 pavos puesto en casa.
    Debe de ser un nuevo modelo. Físicamente es igual que los demás pero tiene dos entrada de FV con conector MC4
  9. #34
    ... un híbrido ... de 3000VA con regulador de carga MPPT de 80A y doble entrada MC... dos entrada de FV con conector MC4
    Sí, debe ser uno de los muchos modelos nuevos, 24V / 2400W. Muy interesante. Lo mejor: Tiene cargador de 60A !!
  10. #35
    ene 2016
    arroyomolinos
    La caldera que tengo funciona con 300w mientras enciende (unos 15 min) y luego 68-70w mientras circula el agua, le tengo puesto un medidor de consumo y se ha comido 7kw en 13 días, pero solo la enciendo cuando están los xurumbeles (por la mañana y por la tarde ( por la noche tiro con el calor acumulado de momento).
    Quizás te interese caldera la instalación es muy sencilla , yo la he hecho sin soldar nada con ttubo doble capa, y los radiadores en las chatarrerías te los venden al peso y de vez en cuando los cojes nuevos.
    abr 2011
    Mallorca
    ¿Podríais pasarme la dirección por privado?
    No entiendo lo de doble entrada MC y tampoco sé si tiene cargador o no tiene
  12. #37
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Si se refiere al híbrido solo hay que buscar en ebay inversor 2400w 24v 80A y ya te sale...
    Lo único que no deja claro es si tiene ecualización automática.
    Pero imagino que si modelos anteriores ya la implementan éste supongo que también.
    Es un híbrido, regulador/inversor /cargador
    Lo dd doble conexión MC4 pues es eso... Dos conexiones mc4. El tipo que suelen llevar las placas
    Última edición por Luisetrix; 07/12/2016 a las 14:11 Razón: Añadir
  13. #38
    abr 2011
    Mallorca
    Vale, ya lo veo, que quiere decir lo de doble entrada MC? Y para cargar las baterías con un generador , la carga pone que son 60 amperios?
  14. #39
    ... que quiere decir lo de doble entrada MC?
    Dos entradas FV con enchufe MC4 (como el que llevan la mayoría de placas FV); para conectar dos strings
    Exactamente, el cargador de batería (para AC de red o generador) puede dar hasta 60A a 24V
  15. #40
    abr 2011
    Mallorca
    Una duda más que tengo aparte de todo esto, tengo el regulador que indica 12.0v y si mido el voltaje con un tester/voltímetro poniéndolo en donde están las baterías conectadas me indica 12.3v ¿cómo puede ser esa diferencia?
  16. #41
    abr 2011
    Mallorca
    Vamos !!! Nadie sabe nada up up up
  17. #42
    mmonge está desconectado Forero
    ene 2013
    Porque esta mal calibrado o el regulador o tu tester.
    El de doble mppt no tiene ecualización. Es igual que los modelos de años anteriores pero con 2 mppt.
    Los que tienen ecu son los más pequeños redondeados, modelos HSE creo.
  18. #43
    abr 2011
    Mallorca
    Buenas, ayer mire los inversores estos de eBay y tienes razón, el de 80 mppt parece que no puede ecualizar Baterias... O por lo menos no lo indica en ningún lado, hay otro de 60a que si indica que ecualiza y es más económico, si no recuerdo más 430€ una duda sobre los amperios, si ahora voy a 12v y mi regulador me indica que esta cargando 30 amperios si paso a 24v y sigo con las mismas placas pero conectándolas en serie, ¿me cargarían 15 amperios?
  19. #44
    Sí, cargará al doble de tensión y a la mitad de intensidad.
  20. #45
    abr 2011
    Mallorca
    Aaaah, ok entonces con el de 60 amperios voy sobrado, prefiero este de 60 amperios y que pueda ecualizarla a a uno de 80 que no pueda, he leído que los mppt van mejor porque cargan más en días nublados, eso es cierto?
  21. #46
    Es cierto. Pero para que sea así, tiene que haber una diferencia importante entre la tensión de las placas y la de las baterías. Por ejemplo, para un sistema a 24 V, la Vmp teórica de las placas ha de ser de unos 60 V, ya que cuando la irradiación cae a niveles de 200-300 W/m2(nubes), la tensión disminuye como un 40%. Si se tiene un sistema de 24 V con placas de 36 Vmp con nubes tampoco se produce nada.
  22. #47
    abr 2011
    Mallorca
    Pero para eso tendría que tener las placas a 48v, no? No es malo tener las placas a 48v con Baterias a 24v?
  23. #48
    No me cuadra, lo que dices, Gabriel
    Mi sistema es a 48V. Tengo un regulador MPPT con strings de 3 placas de 72 células, Vmp=108V (a STC, según ficha técnica). La tensión que veo en el regulador es de 90-96V. En otro regulador tengo strings de 2 placas de 72 células, Vmp=72V (STC). La tensión que veo en este segundo regulador es de 60-64V
    Tanto con sol como con nubes, la cosecha (por Wp en placa conectado) en los dos reguladores es prácticamente idéntica
    Si con nubes la tensión bajaría a 60%, en el segundo MPPT tendría solo 72V * 0.6 = 43V y no habría producción - los diodos antirretorno lo impedirían
    Cómo se explica esto?
    No es malo, es necesario. Un regulador MPPT funciona a una tensión de entrada (placas) superior a la salida (batería). El rango de tensión que admite el regulador suele ser hasta 100V, para batería de 24V y hasta 150V, para batería de 48V
    El máximo rendimiento lo tiene un regulador MPPT a una tensión de placas 2 veces la tensión de batería
  24. #49
    Hay que matizar lo que entendemos por día nublado. Si las nubes son de tal forma que no se puede ver donde está el sol, la radiación es difusa y la tensión cae como un 40%. En otros casos, no.
    De todas formas un día malo, con radiación solar difusa, la producción de 1 Kwp de placas puede ser de 500 a 600 wh con un regulador MPPT con tensiones nominales de 90 V en placas y 48 de batería. Con un PWM, no se saca nada. Eso lo habrán observado Kymynati, con su regulador PWM.
  25. #50
    Me refería a eso: Nubes negras con radiación difusa - solo un 10% de la producción FV máxima. También en esta caso, mis dos reguladores MPPT producen igual (proporcionalmente) - cómo se explica esto?
    Por lo menos, eso creo recordar. Me fijaré bien, el próximo día con nubes negras ...
