Re: Estufa de pellets para instalación aislada
Gabriel 2015
30 A es poco para un sistema de 24 V, con esas baterías que tienes. Mejor un regulador PWM de 60 A y buscar paneles de 36 o 72 células.
No entiendo lo que quieres decir Gabriel, el regulador sería un mppt de 60 amperios, los 30a son de cargador.
kimynaty
Desde los modelos 2014 el cargador de los híbridos de 48V/4000W es de 60A; tanto en la versión PWM como MPPT ...
kimynaty
Cierto. No se dónde estaría mirando. Si vas a comprar un híbrido, te recomiendo que cojas uno de los que permiten ecualizar baterías de plomo ácido abiertas como las tuyas.
el_cobarde
Veo que tienes sistema a 24V. El híbrido de 24V efectivamente tiene cargador de 30A. Disculpa.
Ahora mismo estoy a 12v quiero pasarme a 24v en breve, pero no puedo gastarme mucho, por eso había pensado en el axpert 3000kv 24v con regulador de 60 a mppt y cargador de Baterias de 30 amperios, por eso preguntaba si es mejor esto o es mejor comprarlo todo por separado?
kimynaty
... había pensado en el axpert 3000kv 24v con regulador de 60 a mppt y cargador de Baterias de 30 amperios, por eso preguntaba si es mejor esto o es mejor comprarlo todo por separado?
Los híbridos tipo Axpert de Voltronic tienen buena relación precio-calidad. El regulador tiene un inconveniente: No admite sensor de temperatura.
Un híbrido me parece mejor que tener cargador e inversor/cargador por separado ...
Si, eso sí, pero lo que no me convence es que el regulador sea de 60 amperios... Yo había pensado poner uno de 80...
ahora mismo hay un híbrido (en Ebay se puede encontrar enviado de Alemania) de 3000VA con regulador de carga MPPT de 80A y doble entrada MC. 538 pavos puesto en casa.
Debe de ser un nuevo modelo. Físicamente es igual que los demás pero tiene dos entrada de FV con conector MC4
Luisetrix
... un híbrido ... de 3000VA con regulador de carga MPPT de 80A y doble entrada MC... dos entrada de FV con conector MC4
Sí, debe ser uno de los muchos modelos nuevos, 24V / 2400W. Muy interesante. Lo mejor: Tiene cargador de 60A !!
La caldera que tengo funciona con 300w mientras enciende (unos 15 min) y luego 68-70w mientras circula el agua, le tengo puesto un medidor de consumo y se ha comido 7kw en 13 días, pero solo la enciendo cuando están los xurumbeles (por la mañana y por la tarde ( por la noche tiro con el calor acumulado de momento).
Quizás te interese caldera la instalación es muy sencilla , yo la he hecho sin soldar nada con ttubo doble capa, y los radiadores en las chatarrerías te los venden al peso y de vez en cuando los cojes nuevos.
¿Podríais pasarme la dirección por privado?
No entiendo lo de doble entrada MC y tampoco sé si tiene cargador o no tiene
Si se refiere al híbrido solo hay que buscar en ebay inversor 2400w 24v 80A y ya te sale...
Lo único que no deja claro es si tiene ecualización automática.
Pero imagino que si modelos anteriores ya la implementan éste supongo que también.
Es un híbrido, regulador/inversor /cargador
Lo dd doble conexión MC4 pues es eso... Dos conexiones mc4. El tipo que suelen llevar las placas
Vale, ya lo veo, que quiere decir lo de doble entrada MC? Y para cargar las baterías con un generador , la carga pone que son 60 amperios?
kimynaty
... que quiere decir lo de doble entrada MC?
Dos entradas FV con enchufe MC4 (como el que llevan la mayoría de placas FV); para conectar dos strings
kimynaty
Exactamente, el cargador de batería (para AC de red o generador) puede dar hasta 60A a 24V
Una duda más que tengo aparte de todo esto, tengo el regulador que indica 12.0v y si mido el voltaje con un tester/voltímetro poniéndolo en donde están las baterías conectadas me indica 12.3v ¿cómo puede ser esa diferencia?
Vamos !!! Nadie sabe nada up up up
kimynaty
Porque esta mal calibrado o el regulador o tu tester.
Luisetrix
El de doble mppt no tiene ecualización. Es igual que los modelos de años anteriores pero con 2 mppt.
Los que tienen ecu son los más pequeños redondeados, modelos HSE creo.
Buenas, ayer mire los inversores estos de eBay y tienes razón, el de 80 mppt parece que no puede ecualizar Baterias... O por lo menos no lo indica en ningún lado, hay otro de 60a que si indica que ecualiza y es más económico, si no recuerdo más 430€ una duda sobre los amperios, si ahora voy a 12v y mi regulador me indica que esta cargando 30 amperios si paso a 24v y sigo con las mismas placas pero conectándolas en serie, ¿me cargarían 15 amperios?
Sí, cargará al doble de tensión y a la mitad de intensidad.
Aaaah, ok entonces con el de 60 amperios voy sobrado, prefiero este de 60 amperios y que pueda ecualizarla a a uno de 80 que no pueda, he leído que los mppt van mejor porque cargan más en días nublados, eso es cierto?
kimynaty
Es cierto. Pero para que sea así, tiene que haber una diferencia importante entre la tensión de las placas y la de las baterías. Por ejemplo, para un sistema a 24 V, la Vmp teórica de las placas ha de ser de unos 60 V, ya que cuando la irradiación cae a niveles de 200-300 W/m2(nubes), la tensión disminuye como un 40%. Si se tiene un sistema de 24 V con placas de 36 Vmp con nubes tampoco se produce nada.
Pero para eso tendría que tener las placas a 48v, no? No es malo tener las placas a 48v con Baterias a 24v?
Gabriel 2015
No me cuadra, lo que dices, Gabriel
Mi sistema es a 48V. Tengo un regulador MPPT con strings de 3 placas de 72 células, Vmp=108V (a STC, según ficha técnica). La tensión que veo en el regulador es de 90-96V. En otro regulador tengo strings de 2 placas de 72 células, Vmp=72V (STC). La tensión que veo en este segundo regulador es de 60-64V
Tanto con sol como con nubes, la cosecha (por Wp en placa conectado) en los dos reguladores es prácticamente idéntica
Si con nubes la tensión bajaría a 60%, en el segundo MPPT tendría solo 72V * 0.6 = 43V y no habría producción - los diodos antirretorno lo impedirían
Cómo se explica esto?
kimynaty
No es malo, es necesario. Un regulador MPPT funciona a una tensión de entrada (placas) superior a la salida (batería). El rango de tensión que admite el regulador suele ser hasta 100V, para batería de 24V y hasta 150V, para batería de 48V
El máximo rendimiento lo tiene un regulador MPPT a una tensión de placas 2 veces la tensión de batería
el_cobarde
Hay que matizar lo que entendemos por día nublado. Si las nubes son de tal forma que no se puede ver donde está el sol, la radiación es difusa y la tensión cae como un 40%. En otros casos, no.
De todas formas un día malo, con radiación solar difusa, la producción de 1 Kwp de placas puede ser de 500 a 600 wh con un regulador MPPT con tensiones nominales de 90 V en placas y 48 de batería. Con un PWM, no se saca nada. Eso lo habrán observado Kymynati, con su regulador PWM.
Gabriel 2015
Me refería a eso: Nubes negras con radiación difusa - solo un 10% de la producción FV máxima. También en esta caso, mis dos reguladores MPPT producen igual (proporcionalmente) - cómo se explica esto?
Por lo menos, eso creo recordar. Me fijaré bien, el próximo día con nubes negras ...
