Página 9 de 17 PrimerPrimer ... 8910 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 201 al 225 de 401
  1. #201
    Predeterminado Re: Híbrido con auténtico apoyo de red - para chupar menos de batería
    Gracias por tus consejos acerca de los diodos de salida y puente rectificadir, solflitos
    ... esto parece indicar que hace el reseteo -> baja a los 9v -> repone y al llegar a los 14 al mantenerse el problema vuelve a resetear quedandose en este bucle
    Entiendo. Sospechas que al recibir sobretensión, la fuente no solo entró en el modo de protección tipo hipo, sino que sufrió un daño irreversible, que ahora le impide salir del modo hipo. Lo veo muy posible ...
    ... ya en el comienzo del hilo cabia la duda de fuera factible poner las fuentes en serie ...
    Esperemos que no sea esto! Antes de instalar las fuentes, hice pruebas en serie y en paralelo - y no hubo problemas. Eso sí, las pruebas fueron en circuito abierto (léase sin entregar intensidad las fuentes)
    También, al comprar las fuentes, el vendedor me dijo que no las conectara en paralelo, pero sí en serie; sin dar más razones. No sé si esto tiene algún valor, o solo era que el vendedor prefería vender las fuentes de 24V antes que las de 48V
    Mira si hay algún diodo en antiparalelo en la salida; esto es: cátodo al positivo y ánodo al negativo
    No me puedo imaginar que sea esto, porque la fuente funcionaba, antes de conectarla a la batería. Pienso que con un diodo en antiparalelo nunca hubiese funcionado ...
    Cita Iniciado por rpsli Ver mensaje
    300V. me parecen pocos tendría que dar 220x1.4 revisa bien la tensión de entrada a lo mejor vas bajo
    de tensión de red
    Posiblemente sea un descuido mío. No recuerdo bien la tensión que he medido, pueden ser 350V y he puesto 300V por inercia. La tensión de entrada no la tengo baja, está a 224Vac
    Volveré a medir los condensadores; gracias, rpsli
  2. #202
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Por los antecedentes de la averia...yo quitaba los componentes de potencia, empezando por los mosfet, y los mediria fuera del circuito para asegurar que estan OK
  3. #203
    ... yo quitaba los componentes de potencia, empezando por los mosfet, y los mediria fuera del circuito para asegurar que estan OK
    Gracias, Mleon
    Los componentes de potencia son los que están apretados al disipador, cierto?
    O sea: Los 2 MOSFET y el puente rectificador en el primario y los 4 diodos en el secundario - correcto?
  4. #204
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Si...los que se calientan y, por tanto, necesitan un disipador
    Por eso, si no lo tienes dificil, saca los mosfet y midelos para ir descartando
  5. #205
    Esta tarde voy a medir algunos componentes del secundario, todavía sin desoldar, y pondré los resultados aquí
    Después me pondré a desoldar componentes (me asusta un poco), pero agradecería mucho vuestro consejo:
    Con desoldar y comprobar componentes - empiezo por el secundario o por el primario? En qué orden?
  6. #206
    may 2010
    malaga
    Hola el_cobarde empieza por el secundario la avefría creo que está ahí
    Enviado desde mi LG-K420 mediante Tapatalk
  7. #207
    may 2010
    malaga
    Avefría=averia
  8. #208
    may 2010
    malaga
    Diodos de recuperación
  9. #209
    may 2010
    malaga
    Van en serie con las bobinas toroides
  10. #210
    Gracias, jose santiago
    Por cierto, prefiero un ave fría a una avería - pero es lo que hay ...
  11. #211
    may 2010
    malaga
    Mira también las resistencia de tiza que cateo que tienes en la salida es de un valor pequeño 0.2 0.1 ohmio
  12. #212
    may 2010
    malaga
    Cateo = teclado loco
  13. #213
    Cita Iniciado por jose santiago Ver mensaje
    Van en serie con las bobinas toroides ...
    Si, los 4 diodos de potencia apretados al disipador de aluminio - correcto?
  14. #214
    may 2010
    malaga
    Sí, manda los números que tiene en el encapsuñado de todos los componentes circuitos integrados transistores diodos.preferible fotos
  15. #215
    may 2010
    malaga
    encapsuñado=encapsulado
  16. #216
    may 2010
    malaga
    Después me pondré a desoldar componentes (me asusta un poco. Tranquilo no es de doble cara
  17. #217
    Mira también las resistencia de tiza que cateo que tienes en la salida ...
    La resistencia de tiza - es la componente rectangular blanca al lado de los 4 condensadores de 4700uF 35V en salida?
  18. #218
    may 2010
    malaga
    Sí debe de marcar poco resistencia no hace falta desoldar
  19. #219
    may 2010
    malaga
    Dime lo que marcan los diodos en un sentido y en otro sin desoldar
  20. #220
    Ahora no puedo; será esta tarde. Gracias por tu ayuda
  21. #221
    may 2010
    malaga
    Ok de nada
  22. #222
    Muy bien; entendido lo de la resistencia de tiza
  23. #223
    de tensión de red y 300V. es correcto.
    He vuelto a medir: Son 2 x 160Vdc = 320Vdc (corresponde a 228V * 1.4)
    Da unos 600Ohm, pero sube muy lento. Cambiando la polaridad marca cero para un tiempo y despues vuelve a subir a 600Ohm
    Debe ser la influencia de un condensador, que se carga respectivamente descarga
    Hola el_cobarde empieza por el secundario la avefría creo que está ahí ... Diodos de recuperación
    Otra vez mirando desde el lado estañado, los pines numerados del 1 al 3, de derecha a izquierda: 3 ... 2 ... 1
    r1-n2: 0.230; r1-n3: cero; r2-n3: 0.540 /// n1-r2: 0.540; n1-r3: cero; n2-r3: 0.230
    El valor indicado sube lentamente, como si se cargara un condensador. Los 4 diodos iguales!
  24. #224
    jeopardize Invitado
    Desuelda!
    No hagas como el de:
    Com a bon tossut, sosté que la neu és negra i el sutge és blanc
  25. #225
    santichirry está desconectado Forero
    oct 2012
    Toledo
    [/B]
    Mira que valor pone en la resistencia. Me parece muy alto ese valor 600Ohm.
