Página 7 de 17 PrimerPrimer ... 678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 151 al 175 de 401
  1. #151
    Predeterminado Re: Híbrido con auténtico apoyo de red - para chupar menos de batería
    ... para ver realmente la Intensidad que pasa mediante tu control por "zapatillas"
    Reconozco que me gusta el "control de zapatillas"; tambien me gusta el control con CPU, pero prefiero lo más sencillo posible ...
    Y sí, instalaré un amperímetro para ver la intensidad que entregan la fuente en cada momento
    Al principio del hilo describo, como empecé usando uno de los dos híbridos como cargador AC, apoyando en DC al segundo híbrido - y me funcionaba muy bien. Pero a la larga me venían cortos los 4kW que puede entregar un solo híbrido y desarollé la idea de usar una fuente DC de 50-60A a 48V, con un control lo más sencillo posible. Ya veremos si me satisface el resultado ...
    me suena que sale mejor de precio comprar 6 fuentes de 200w 24V que 1 de 1200w ...
    Según tu enlace, una fuente de 48V, 400W sale a 20 euros. Yo pagué unos 60 euros por cada fuente de 24V, 1200W
    ---> 6 fuentes de 48V, 400W salen aproximadamente al mismo precio que 2 fuentes de 24V, 1200W ...
    Por el mismo precio también hubiese podido comprar dos fuentes DC de 25A a 48V, para conectarlas en paralelo, pero he preferido comprar dos fuentes de 24V 50A en serie. Cuál de las dos opciones os parece mejor?
    Cita Iniciado por Adriancm Ver mensaje
    No está en el hilo, es una idea ... al final acabó en el planteamiento de #147
    Gracias, entendido
  2. #152
    Adriancm está desconectado Forero
    ene 2017
    Zaragoza
    Podrías poner el esquema eléctrico de una fuente?
  3. #153
    Es esta fuente: https://www.aliexpress.com/item/font...756290250.html
    O también esta: https://www.aliexpress.com/item/1200...606137178.html
    No encuentro ningún esquema eléctrico; a ver si te sirven de algo los datos que ponen los chinos ...
  4. #154
    ene 2017
    Zaragoza
    Vale si, gracias. Es que no estaba seguro si te referías a un convertidor que te hiciera de "fuente" o a una fuente de verdad.
    Yo no le veo ninguna diferencia a poner las de 48V en paralelo o las de 24V en serie.
  5. #155
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Pues tienes los pros y contras del serie/paralelo... es decir
    En serie si se te rompe una fuente te quedas inoperativo total ... en paralelo no
    En paralelo debes equilibrar la salida de ambas fuentes con mas cuidado....en serie no
  6. #156
    Gracias, chicos. Es lo que pensaba yo. La próxima vez pondré dos de 48V en paralelo ...
  7. #157
    Vaya cabreo! Ayer, cuando lo tenía todo instalado y yo tan contento, porque mi "control de zapatillas" funcionaba perfectamente, resultó que una de las dos fuentes de 24V fallaba ...
    Ahora a buscar y encontrar el defecto ...
  8. #158
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Pero llego a funcionar o estaba rota desde el principio?
  9. #159
    Cuando me entregaron las dos fuentes, en febrero, hice una prueba y las dos estaban a 23-25V (regulable). Parecían funcionar bien. Lo que no probé, es si entregaban potencia (no medí intensidad). Dí por supuesto que las dos funcionaban
    Pero ayer, cuando ya tenía toda la lógica montada, forcé las fuentes a cargar la batería y una de ellas solo daba entre 9V y 14V. La bajé al taller a probarla y sigue igual: La tensión sube en 1 segundo (aproximadamente) de 9V a 14V y cae de golpe a 9V, para subir de nuevo. La fuente tiene una LED verde que indica función, y esta LED luce más y menos al mismo ritmo
    He desmontado la fuente y he inspeccionado la placa, pero no he encontrado ningún defecto visible
    No entiendo lo suficiente de fuentes DC para saber donde buscar el fallo - tendríais una idea?
    Añado unas fotos, a ver si os sirven de algo ...
    - - - Híbrido con auténtico apoyo de red - para chupar menos de batería-s-1200-24_1.jpg - - - Híbrido con auténtico apoyo de red - para chupar menos de batería-s-1200-24_2.jpg
    - - - Híbrido con auténtico apoyo de red - para chupar menos de batería-s-1200-24_3.jpg - - - Híbrido con auténtico apoyo de red - para chupar menos de batería-s-1200-24_4.jpg
  10. #160
    ago 2013
    massalfassar (valencia)
    a esto le llamo mala suerte, cuanto lo siento.
    supongo que habras contactado con el chino, por si puede sugerirte algo y tambien le podrias pedir el esquema (wiring diagrams), eso ayuda mucho a un tecnico a buscar el elemento defectuoso.
    Con ello y como tienes una igual para comparar tensiones/resistencias, las posibilidades de encontrar el fallo son un poco mas altas (aunque no mucho).
    Estas fuentes son muy compactas y dificiles de reparar, son como los alimentadores de los portatiles, si no es algo muy evidente, agua. El sistema teorico no es muy complejo, primero rectifican la entada AC, la pasan a cc, la convierten en otra AC de alta frequencia, con un transformador de alta frecuencia separan la entrada de la salida, recifican la AC de AF y luego viene lo complicado, el circuito de control de salida (regulacion, sobretensiones,cortocircuitos....), ahi creo que podrias tener el problema. Tambien veo varios trafos y podria que estuviesen seriados o paralelizados, hay que usmear el circuito, el esquema ayudaria mucho para entender el funcionamiento , y uno de esos circuitos podria estar mal.
    Puedes ir comparando/midiendo mientras te llegan sugerencias mas concretas de otros compañeros.
    Suerte amigo.
  11. #161
    santichirry está desconectado Forero
    oct 2012
    Toledo
    Mide con carga en el secundario del trazo después del diodo, para ver si hay también baja a tensión y como te comenta el compañero, compara con la buena.
  12. #162
    rpsli está desconectado Forero
    ene 2010
    manresa
    Comprueba los Mosfet de potencia o los driver de los mismos
    Estas fuentes arrancan alimentando el integrado que controla toda la fuente a través de una resistencia alimentada
    por la DC rectificada de red, empieza o oscilar y se realimenta del secundario del transformador, si no hay la tensión
    requerida corta oscilación y repite el ciclo.
    seguramente será push-pull y al fallar una rama da la mitad de tensión y la fuente la descarta y reinicia haciendo el tipico "hipo"
    Si puedes hacer fotos con mas resolución que se vieran las numeraciones de los CI y se podria afinar más.
    Suerte.
  13. #163
    Gracias a todos los que me dais consejos, que ya me voy aclarando un poco. De momento no puedo hacer nada, por estar ocupado en otras cosas, pero estoy estudiando todos vuestros comentarios, para poder intentar conseguir algo a partir del lunes
    Cuando vuelva a desmontar la fuente, intentaré hacer fotos mejores
    Mientras tanto, agradezco todo comentario que aún venga ...
  14. #164
    Vaya placas, parecen sacadas de un instituto de FP....
  15. #165
    Si, yo también me asusté al ver la placa; parece como si la hubiese soldado la abuela en la cocina
    Pero a pesar de esto debería funcionar, digo ...
    Ventaja: Así es más fácil comprobar y sustituir un elemento defectuoso, que si fuera SMD microscópico
  16. #166
    jeopardize Invitado
    Si el comentario va por las pistas "anchas" llenas de estaño, es una técnica para conseguir menor resistencia de pista.
    Nombre:  PCB-Trace3.png
Visitas: 180
Tamaño: 131,0 KB
    El acabado final depende en gran medida del tipo de máquina soldadora, temperatura de la ola, precalentamientos etc.
    Para evitar "pegotes" de estaño que puedan producir cortocircuitos en topos colindantes, muchas veces se pone una máscara en rejilla.
    Es cierto que al soldar a mano elementos grandes como transformadores etc. el estaño se derrite de manera no uniforme.
    Gracias por tu comentario, jeopardize. Si te entiendo bien, dices que esta placa no está hecha a lo bruto, sino que es una técnica de soldar para conseguir conexiones de baja resistencia, que soportan intensidad alta
    En este caso, no se podría decir "vaya mal acabado, lo que entregan estos chinos"; más bien sería "una placa hecha para aguantar muchos amperios" - con la esperanza de que funcione y dure mucho tiempo ...
  18. #168
    jeopardize Invitado
    Los espesores de cobre de las placas varían de unas 32-35um (micras) hasta unas 150um; calculad la densidad de corriente por la pista.
    Sale mucho más barato modificar la soldering mask para que el estaño se deposite añadiendo grueso y por ende mejorando la conductividad.
    Lo más "legal" es escoger una pcb con un grueso de cobre adecuado a las densidades de corriente que vamos a utilizar; pero como casi siempre se mezcla lógica (muy baja corriente) con potencia, es desperdiciar el dinero hacer un bus de uP con 135um. Por ello, las pistas de potencia se "engordan" hasta donde se puede y si no, se recurre al estaño; incluso en material ferroviario o convertidores muy grandes se acostumbra a poner "puentes" de cobre o pletinas soldadas.
    No me meto si es bueno el convertidor o no; sólo digo que el exceso de estaño tiene este motivo, y, a priori, no es malo.
    P.S.: la foto que he puesto, es un bus de VM o PC
  19. #169
    @jeopardize:
    Gracias, entendido
    Cita Iniciado por rpsli Ver mensaje
    Comprueba los Mosfet de potencia o los driver de los mismos ...
    Me parece muy convincente tu hipótesis de los Mosfet que producen el "hipo" - este bien podría ser mi problema
    Me podrías explicar con un poco más de detalle, dónde se encuentran los Mosfet (en una de las fotos) y cómo los compruebo?
    ene 2010
    manresa
    Mirando la foto 2 los mos los tienes al fondo apretados al disipador
    y los driver son los transistores pequeños delante del condensador rojo.
    Suerte.
  21. #171
    ... los mos los tienes al fondo apretados al disipador y los driver son los transistores pequeños delante del condensador rojo
    Gracias, rpsli, me ha quedado claro. Solo para estar seguro: Los Mosfet son 8 y los driver solo 2 transistores - correcto?
    Como tengo otra fuente que funciona, igual a esta, lo tengo más fácil para comprobar tensiones
    Ya os contaré si consigo algo ...
  22. #172
    Corrigo mi post anterior, el #171:
    No hay 8 Mosfet, solo hay 2; no había mirado bien - y me ha ayudado un amigo
    En el disipador hay 7 elementos apretados: El de la derecha de todo (foto 2) es un puente rectificador; los 2 que le siguen a la izquierda (foto 2) son los 2 Mosfet y los 4 de la izquierda (foto 1) son no sé qué del circuito secundario - correcto?
  23. #173
    ene 2010
    manresa
    En la foto 1 no se ve nada apretado al disipador pero podrían ser los diodos del lado 48V.
  24. #174
    Perdón, hay 4 diodos en el lado secundario (es de 24V**) pegados al disipador. En esta foto sí se ven ...
    Híbrido con auténtico apoyo de red - para chupar menos de batería-s-1200-24_5.jpg
    ** Los 48V los consigo con dos fuentes de 24V 50A en serie
  25. #175
    ene 2010
    manresa
    Ok ahora si.
    pues eso.
